Página 3 de 3
Re: 3ª LUZ de FRENO C5 iii TOURER NO FUNCIONA.
MensajePublicado:28 Dic 2022, 15:03
por lito-277
Aúpa, sin fotos es más difícil poder ayudarte y concretar en tu problema.
Mientras esté roto el cable por una buena zona tendrás pocos problemas, me refiero que si se rompe más próximo al techo del coche..... La cosa cambia por que tendrías que desmontar el guarnecido del techo ( eso ya son palabras mayores)
En mi caso no recuerdo bien si corte el pasa cables o como lo hice, al problema de estanquidad que comentas, puedes comprar cinta aislante líquida ( es como goma líquida que seca y queda como la goma, un poco más rígida)
Yo compre en Amazon al final.
También como recomendaba el compañero, es imprescindible que tengas las grapas antes de empezar, por que las vas a necesitar y también te recomendaría que al quitar los guarnecidos que rodean la luna trasera, tengas mucho cuidado de no partir las grapas por que la punta blanca se va para dentro y no hay manera de sacarlas ( yo las escucho corretear cada vez que abro y cierro el portón y me da mucha rabia ese sonido)
Yo solde unos trozos de cable al cableado original y lo he cubierto con la cinta aistalate líquida, por el momento sin problemas con el agua ( soy de Bilbao)
Suerte!!!
MensajePublicado:28 Dic 2022, 17:55
por cfive
Gracias por tu rapida respuesta, Lito.
Bueno, pues he conseguido hacer las indicaciones con tu foto.
Como ves en tu foto, con la flecha azul intento marcar por donde habria que sacar un extremo del cable a soldar si este esta cortado hacia la mitad del tubo, como es mi caso (mas o menos donde esta la flecha roja). Creo que no habria otra manera que la de rajar el tubo longitudinalmente (linea roja) para tener acceso a los dos extremos.
Me preocupa lo que comentas de que se quedan los trozos de las grapas bailando dentro de los pliegues del porton, eso es una faena. No se pueden recoger con algunas pinzas o algo? Yo tengo un utensilio de unos 40cm. que es un muelle largo que tiene una pinza dentro y puedes abrirla y cerrarla desde un extremo (creo que lo compre en Lidl), y lo mismo vendria bien para esto. Ya me saco de algún apuro al caerse algún pendiente de la compañera por el lavabo y tener que sacarlo del bote sifonico del baño.
Por otra parte, si comentas que con esa goma liquida se podría cerrar la incision longitudinal del tubo, creo que practicamente no haria falta desmontar los guarnecidos, si el cable se ha roto por la mitad del tubo, ya que esta accesible sin desmontar nada.
Saludos,
MensajePublicado:28 Dic 2022, 20:03
por joinzin
Personalmente, creo que cortar longitudinalmente es la última opción. Desguarnecer el portón, aunque un poco entretenido, es sencillo y puedes pasar cable desde dentro.
Eso si, como te han dicho, hazte con grapas si no quieres llevar una caja de grillos en el maletero.
Suerte!
MensajePublicado:28 Dic 2022, 21:05
por lito-277
Vale, ahora recuerdo al ver la foto mía otra vez ja ja
Yo solde para alargar los cables y el orificio del final del pasable le he dado con la cinta aislante líquida y al resto de cables también, yo he dejado los cables más largos para que no siga doblando por el mismo sitio y evitar que se partan al ras del techo.
Por abrir el pasacables no veo mayor problema, yo creo que te puedes apañar con la cinta aislante que te comento
Si se han partido por ahí por donde dices creo que pocas opciones quedan, yo creo que intente soltar el pasacables porla parte que engancha al chasis, la parte más ancha, pero no me termino de gustar la idea.
En lidel tienes un soldador a batería que va muy muy bien para estos temas, no es caro.
El tema de las grapas.... Creo que no se puede sacar las puntas blancas, yo desde luego no veo por donde.
Se me ocurrió meter un poco de espuma de polirietano por el orificio y mientras esté fresca mover el portón para que se queden incrustadas y listo, pero claro, se va a quedar así toda la vida y no se si afectaría al drenaje del agua de la lluvia o algo, así que de momento me toca eschuchar como se deslizan.
Las grapas yo compre originales por que necesitaba ya, pero he comprado otra bolsita en aliexpres por apenas 2€ que me ha tardado en llegar como dos meses casi.
Deodnde la prisa que tengas para hacer tienes una opción u otra.
MensajePublicado:28 Dic 2022, 21:09
por lito-277
Esta misma te puede valer, recuerda que se queda rígida, no se queda flexible como la goma, por lo menos la negra que compre yo.
Prueba primero en algún cable por casa, es muy útil para los cargadores del teléfono y cosas así.
https://amzn.eu/d/eVjA7Au
MensajePublicado:28 Dic 2022, 21:55
por cfive
Vale, pues creo que voy a intentar hacerlo dando el corte longitudinal, a ver si hay suerte y pillo el cable cortado ahí.
Creo que esta ahí enmedio, porque he intentado juntar varias veces el tubo por los dos lados de esa posicion y se encendia la luz. Ya digo, ahora ya no luce porque debe haberse partido el cable por completo.
Ah, y también creo que voy a buscar la cinta liquida que usaste tu de WURTH, creo que hay un distribuidor cerca de aqui de casa. además como es negra, para cubrir el tubo, creo que va a quedar mejor.
Gracias por todo...ahora a ver si tengo un hueco y lo hago.
Ya comentare con lo que sea.
Saludos,
MensajePublicado:17 May 2023, 11:53
por cfive
Hola a todos,
Bueno, pues finalmente he tenido un hueco para intentar solucionar esto y también para explicar un poco con detalle como lo he hecho. No es muy profesional, pero ha quedado bien, y de momento, dura. He abierto el porton por lo menos treinta y tantas veces desde entonces y sigue funcionando.
Lo explico:
    En principio, me plantee el cortar longitudinalmente la manguera mas estrecha por donde van los cables de la luz de freno porque como dije en mi ultimo post, me parecia que la rotura estaba dentro, y cerca de la union con el extremo de la manguera gorda (resto de luces de posicion y freno).
      Pero haciendo el corte longitudinal, vi que efectivamente, se rompio un cable de los dos por donde rompen todos, es decir, por la union con la manguera gorda y pegado al aleron., por lo que en ese momento ya me plantee desmontarlo e ir al S.O. a por las grapas.
      así que desmonte, con cuidado, solo el guarnecido superior del porton y solo rompi 2 grapas, pudiendo acceder a los tornillos ocultos del aleron (los otros 2 están accesibles).
      había comprado 2 trozos de cable con funda de silicona para soldar, pero no pude hacerlo porque los hilos no eran de cobre y no había manera( eran de puntas de prueba), así que cogi dos trozos que tenía por ahí de cable eléctrico y los solde.
      Luego recubri la soldadura con cinta aislante liquida, y ate un extremo con una brida a la pieza de plastico que sujeta a los cables originales en el aleron, y en el lado donde va dentro de la manguera, recubri la soldadura con cinta aislante liquida y selle el corte longitudinal también con cinta aislante liquida, y lo cerre con varias bridas. después volvi a recubrir el corte con cinta aislante liquida.
      finalmente, ate esta manguera a la manguera gorda con una brida para hacer el movimiento solidario con esta cada vez que se abra y cierre el porton.
      Subo algunas fotos que espero que se vean.
      En mi opinion, este cableado tiene varios fallos de origen:
      1.- Que la manguera de la tercera luz de freno es muy rigida y corta.
      2.-Que los cables son demasiado finos y cortos.
      3.-Que esta manguera no se mueve solidaria con la manguera gorda que incluye al resto de cables de luces al abrir y cerrar el porton .
      Esto se evita en el resto de coches haciendo justo lo contrario de lo que comento.
      Espero que le sea de utilidad a alguien.
      Por cierto, la cinta aislante liquida la compre en Amazon, es un poco cara, 21,50 Euros, pero vale luego para un monton de cosas. La marca es Performix, y es americana.
      Saludos,
      MensajePublicado:17 May 2023, 11:56
      por cfive
      Otra cosa mas,
      Como daño colateral, se quedaron los dos trozos de grapas dentro del guarnecido, pero uno conseguí sacarlo con la aspiradora al máximo intentando meter la boca por las trampillas de las luces de posicion y freno. La otra no pude, pero seguire intentandolo...
      Incluyo una foto ahora con el resultado final:
      Re: 3ª LUZ de FRENO C5 TOURER (otra versión del mismo problema, TOCHACO)
      MensajePublicado:09 Nov 2026, 20:46
      por joinzin
      Pues eso, que os voy a dar otra versión para que os vayáis preparando :ico13: :ico13: :ico13:
      A finales de agosto me doy cuenta de que la luz de freno del portón no funciona, otra vez el cable cortado!
      Cuando me falló anteriormente, sustituí el cableado desde el techo hasta el conector del alerón por una manguerita de dos polos, que es bastante elástica y de paso le añadí unos centímetros de más para que no estuviera tan tirante. Dejé la conexión del empalme, debidamente aislada en el interior del techo, así que desmonto el pasacables, por el lado del techo, suelto los empalmes y compruebo la continuidad hasta el conector de la propia luz de freno, previo desmontaje de toda la mierda que hay que quitar para acceder ahí.
      Y por qué comprobar la continuidad? Pues porque al ser una manguera es bastante complicado saber dónde se ha roto el cable, a diferencia del cableado original, que son dos cables unipolares.
      Bueno, pues pincho las puntas en los extremos y meeec! Hay continuidad en ambos polos. Le meto 12 V y la luz funciona. A partir de ahí, viene el porqué la he conseguido arreglar con dos meses de retraso, por vago, por desmontar medio coche, y por falta de tiempo.
      Me miro los esquemas eléctricos y localizo el dispositivo, que viene marcado como 2110, y el positivo va directo a la BSI a un conector blanco de 40 vías, al pin 14. Con directo quiero decir que no hay fusible, lo controla la BSI internamente, con lo cual, si hay fallo corta la corriente y no se restaura hasta que borras el fallo. Efectivamente, abro diagbox y ahí estaba el fallo en la BSI (no me acuerdo del código, pero era algo así como tercera luz de freno, cortocircuito a masa).
      Borro el defecto, y con la luz de freno físicamente desconectada, mido voltaje en el circuito, piso el freno y 0v. Miro otra vez la BSI y ahí estaba de nuevo el fallo. Vuelvo a borrar y esta vez en vez de pisar el freno, hago el test y las luces de freno de los pilotos se encienden, pero no hay tensión en el circuito de la del portón. Monto el alerón y dejo la luz desconectada, y los guarnecidos sin montar, porque es un coñazo quitarlos y cada vez que los desmonto rompo algo. Hasta aquí la primera sesión.
      No me puedo creer que haya un cable pelado en el recorrido hasta la BSI, no al menos desde el maletero hasta la BSI (va por el lateral del piso directamente hasta la BSI). Así que en la siguiente sesión desmonto el guarnecido lateral del maletero (la parte de moqueta, que es fácil) para acceder a la caja de servicio del remolque, que mi coche lleva, aunque no tengo bola ni conector de remolque, pero está presente. Compruebo el cable de freno y funciona, me empiezo a volver loco. Miro conectores y haces de cables y todo parece en orden. Ese día no tenía mucho más tiempo, así que de nuevo monto el guarnecido y cerramos sesión.
      Mirando otra vez los esquemas, veo que todo el haz de cables del portón, baja por el pilar D hasta un conector negro de 16 vías que está debajo del guarnecido de plástico bajo la ventanilla, el de la linterna y la guía de la "bandeja" enrollable. Esto, la verdad es que está bastante bien, porque facilita mucho la reparación de este haz de cables, que tiene muchas papeletas de romperse por el pasacables del portón. Es un tramo muy corto y en realidad bastante accesible para sustituir un tramo completo de cable. El caso es que en el esquema me pone que el cable de masa es color VJ (verde/amarillo en francés), y el de señal es ND (el que tenía a mano, también en francés). En mi caso, ese ND era de color rosa, así que desmonto este guarnecido (y el del pilar) y efectivamente ahí estaba el conector de 16 vías (que sólo usa 15, hay una libre al menos con el equipamiento de mi coche). Localizo el cable rosa y con el conector suelto, mido continuidad hasta la salida del techo, y hay continuidad. Busco el VJ de la masa, y no hay VJ de la masa en ese conector. Nada, 0, ni rastro. Yo ya tenía sospechas de algún roce con la chapa por donde hace la curva desde el techo para bajar por el pilar, pero lo cierto es que se veía todo muy bien y sin signos de deterioro.
      Pero me estaba quedando sin ideas, así que compruebo una cosa, que es la continuidad de la masa de la tercera luz de freno al chasis. Debajo del piloto trasero, hay una masa y es fácilmente accesible sacando el bolsillo lateral del maletero. Así que pincho el polímetro y aquello no da continuidad. El cable de masa está cortado, pero no lo localizo. Por ese día, vuelvo a cerrar sesión.
      Me miro los esquemas y veo que ese cable va a una masa que se llama EM06A y que está en el propio portón. Cómo!!? Dentro del portón? Si lo estoy viendo salir físicamente del portón por el pasacables estrecho!! M06 es un punto de masa, pero la E me desconcierta (es lo que tiene no tener ni puta idea). Qué coño será la E? A lo loco busco en SEDRE en el identificador de aparatos y me dice que EM06 es un empalme a masa. Claro, Empalme a Masa. Quién no sabe eso? YO.
      En el esquema de la implementación de las masas, pone que EM06 está en el portón, "mas o menos" por donde está el limpiaparabrisas. Y qué hay en esa zona? Sí, efectivamente, el motor del limpiaparabrisas.
      Así que el puñetero cable de masa de la tercera luz de freno, sale del portón por el fuelle de goma estrecho, se mete en el techo, hace un giro de 180º vete a saber dónde y vuelve a entrar por el fuelle gordo, hasta el punto de masa EM06A que está donde el motor del limpia.
      El domingo abrí nueva sesión, desmonté la parte baja del guarnecido del portón (la más coñazo) y el guarnecido lateral del portón por donde entra el haz de cables gordo. Dónde está el dichoso empalme de masa, en Citroën lo sabrán, pero por suerte ví en la esquemática del limpia que efectivamente la masa del motor del limpia iba a parar al dichoso EM06A, así que tiré un cable a lo loco desde la masa del conector del limpia hasta la masa de la luz de freno, borré el fallo en diagbox y BINGO! La luz de freno funcionando. No iba a buscar dónde estaba el empalme de masa ni dónde estaba cortado el cable (aunque todos lo podemos imaginar), porque implica deshacer el haz de cables, pero tampoco iba a hacer una guarrada, al menos no una muy gorda. Así que soldé el cable (que por cierto es de funda de silicona y también VJ) al de masa del limpia, lo pasé junto al haz original sujetándolo en varios puntos con cinta textil, y lo metí por el pasacables gordo, que tiene espacio de sobra, entrando de nuevo en el techo y empalmando a la masa de la tercera luz de freno. Sólo esta última sesión, me llevó 3 horas.
      Espero que si alguna vez os vuelve a fallar la luz del portón y no encontráis dónde está partido el cable, esta turra os sirva para no perder la cantidad de tiempo que he perdido yo.
      Salud!
