• Cristal parabrisas rajado
 #202868  por silvestres
Tengo que decir que el coche sigue en el taller, después de la incidencia que tuvieron, aún dicen no les ha llegado la 2ª luna :( .
 #202869  por tio_sephi
Madre de Dios... cuanto llevas ya sin el coche?
 #202880  por silvestres
tio_sephi escribió: ↑20 Abr 2018, 22:34 Madre de Dios... cuanto llevas ya sin el coche?
Desde el 4 de abril. El caso es que cuando surgió el inconveniente me dijeron ese viernes si quería sacarlo, aunque esperaban que el siguiente día laborable ya estuviese allí la luna y le dije que para hacer 2 viajes sin necesitar el coche ese fin de semana lo dejaba allí, en el taller. Pero no me esperaba esta falta de stock tan larga que supongo eso será....
 #202928  por silvestres
Por fin ya tengo el coche!
 #202929  por Lizard
Por fin, menuda odisea. Me alegro que lo tengas ya. A mi me lo han cambiado dos veces (la luna delantera) por el mismo problema exactamente que te pasó a sí, los dichosos limpias, en general contento con la luna, el sellado y tal, pero en mi caso lo que no termina de ajustar correctamente son los dos junquillos laterales, los que van en vertical del techo al capó a los lado de la luna, esos se quedan con el pico superior algo levantado y ya hasta tengo dudas de que esto sea así o sea defecto de colocación.
 #202935  por silvestres
Lizard escribió: ↑26 Abr 2018, 04:45 Por fin, menuda odisea. Me alegro que lo tengas ya. A mi me lo han cambiado dos veces (la luna delantera) por el mismo problema exactamente que te pasó a sí, los dichosos limpias, en general contento con la luna, el sellado y tal, pero en mi caso lo que no termina de ajustar correctamente son los dos junquillos laterales, los que van en vertical del techo al capó a los lado de la luna, esos se quedan con el pico superior algo levantado y ya hasta tengo dudas de que esto sea así o sea defecto de colocación.
La verdad es que no he inspeccionado más que un poco por encima. No sé exactamente en qué fijarme para saber si lo han colocado bien o no.
 #202939  por manolo171258
silvestres escribió: ↑26 Abr 2018, 22:22
Buenas
En mi anterior C5, tuvieron que cambiarme la luna. Lo hicieron en Carglas (me corría prisa disponer del coche y en el taller me avisaron que por lo menos una semana hasta que llegara la luna) y en el SO donde lo llevo habitualmente me recomendaron lo siguiente:
- Inspección ocular (Los embellecedores laterales que estén bien colocados y tirar de ellos con suavidad para comprobar que las grapas interiores están bien puestas, el ajuste de la luna en la carrocería, mirar desde dentro del orientado al sol o a una fuente de luz potente para comprobar que no hay ninguna marca ...)
- En un lavadero de coches, limpias en auto y agua sobre la luna, primero suave para ver si funcionan los limpias, luego fuerte por si hay algún fallo en el pegado y entra agua.
- Encendido de luces en auto y con paciencia comprobar si se encienden al anochecer, más menos como antes, comprobar en un parking o sitio oscuro.
No sé si algún compañero te puede dar más consejos.
 #202952  por silvestres
manolo171258 escribió: ↑27 Abr 2018, 09:48
Buenas
Ok, gracias.
Lo del alumbrado ya he comprobado que funciona. Con llovizna solo se pusieron una vez los limpia, a ver si echándole agua... Y respecto a los posibles filtrados no sé si con pistola de agua estaría bien hacerle el test.
 #202962  por manolo171258
silvestres escribió: ↑29 Abr 2018, 17:17
Buenas
Ok, gracias.
Para comprobar los filtrados, en un lavadero, no con un catcher a tope de presión, apuntando desde el morro del coche y procurando centrar el agua en los bordes de la luna, le cae tanta agua como una buena tormenta y, si la mantienes a esa distancia no estropeas nada.
Tampoco es cuestión de poner la lanza encima de la chapa, que entonces si que puedes "tocar" la pintura.
 #202995  por silvestres
[/quote]
Buenas
[/quote]
Ok, gracias.
[/quote]
[/quote]
Gracias
