Página 3 de 4
Re: Cambio de valvula reguladora presión de gasoil
MensajePublicado:05 Feb 2023, 20:26
por lito-277
Aúpa Chicos
Alguno ha podido mirar los valores que comenta el compañero, sabéis si son esos y si esa es la oscilación que comenta?
Mañana pasaré por citroen a preguntar por la referencia de la válvula delphi
MensajePublicado:06 Feb 2023, 11:50
por lito-277
He ido a preguntar por la pieza y no la tienen en stock, me la trairia de un día para otro, sale 200€ con iva
La referencia es la misma del principio no me ha dado ningún cambio de referencia
Almartin estoy pendiente que me digas si las oscilaciones esas son las que comentas.
MensajePublicado:06 Feb 2023, 16:58
Pues no veo nada concluyente en el video, pero claro se trata de que el video esté hecho cuando esta fallando como en el video anterior que se veía inestabilidad de regimen y por otro lado los cortes de comunicación con el adaptador obd no ayuda ya que estaba provocando corte de lectura de los valores prácticamente cada 3 segundos.
Por otro lado comprueba si con el climatizador y el aire acondicionado encendido se vuelve mas estable el ralentí cuando hace los altibajos, eso es otro síntoma de problemas con la regulación de presión de combustible por parte de la valvula
MensajePublicado:06 Feb 2023, 21:12
por lito-277
Gracias tío
Intentaré hacer video mejor y pillarle cuando falla
Tenía conectado la app por WiFi, quizás en mejor por Bluetooth?
Por otro lado dispongo del programa ASM creo recordar para PSA en el PC
Crea que con ese podría ver los datos que me dices?
En la app FAP, son esos dos los valores que tengo que tener en cuenta?
MensajePublicado:07 Feb 2023, 10:36
por lito-277
Ya estoy aquí de nuevo!!
He conseguido encontrar los datos que me pides de valores reales y los de consigna.
En este caso hoy tampoco ha fallado aún que el sonido parecía que quería cambiar a ratos, pero no ha fallado, seguire intentándolo.
Te adjunto video del programa ASM que te comenté, en el se ve que oscila la presión entre 245 a 258 cuando la consigna le pide 250 creo entender, no se si esas oscilaciones las tiene que hacer o son normales.
Aún así seguiré intentando pillarle en el momento que falle y ver esos valores.
No consigo conectar el programa al coche al 100% y es una pena por que tendría la opción de osciloscopio también, pero por alguna razón no consigo entrar más que de esta manera, soy muy nuevo en PSA y estos programas.
Yo vengo del Grupo VAG y ahí tenía dominado el tema con el vagcom etc
Agradezco mucho vuestra ayuda.
MensajePublicado:10 Feb 2023, 17:24
Ese programa me gusta mas, ya que recupera los valores con mayor inmediatez. Esa oscilación pequeña de la presión de combustible es completamente normal y hasta aquí de momento no veo nada extraño.
Si al conectar te da opción de seleccionar centralita escoge DCM34 P, ya que la que pone en el video "EDC17CP11" es de un V6 HDi bosch y podría no mostrar todos los valores correctamente.
Como puedes seleccionar bastante valores a la vez, intenta que se vean además de RPM, consigna y presión carburante, selecciona RCO de mando de regulación de caudal carburante. También consigna egr y posición egr, temperatura de agua motor, temperatura carburante y dosificador de aire o mezclador de aire, no se como vendrá especificado realmente en ese programa esto ultimo.
MensajePublicado:10 Abr 2023, 19:32
por lito-277
Aúpa Chicos
Pues nada aquí vuelvo, tras un tiempo desconectado de este problema por que no me había vuelto a fallar, esta semana santa le ha dado por fallar tres de los cinco días.
Casualidad que no tenía el PC para hacer un seguimiento como me dijo Almartin
Así que igual me tiro a la piscina y le cambio la válvula esa sin saber fijo si es eso por que estoy un poco cansado de esto.
Recordar que ya cambié el sensor del cigüeñal por ser más barato que la dichosa válvula esta.
MensajePublicado:09 May 2023, 13:17
por lito-277
Aupa chicos
Ya me cambiaron la válvula esa hace unos mil km y decir que por el momento todo bien ,claro que tampoco fallaba siempre aún que si muy amenudo ya .
Decir que ya me han cambiado los calentadores que tenía uno fundido
Ya iré comentando más con el tiempo .
MensajePublicado:09 May 2023, 20:14
por joinzin
Gracias por contarlo, estas cosas resultan muy esclarecedoras y son de gran ayuda.
Si te apetece, ve contando como evoluciona con el kilometraje...
Por cierto, sabes qué marca en concreto te han puesto?
MensajePublicado:09 May 2023, 21:34
por lito-277
Iré comentando impresiones ,te adjunto la marca que me ha puesto ,en principio pedí la original y me comentó que daba igual ,que solo fábrica Delphi y que montando esa si teníamos algún problema con la pieza en un futuro cubría la garantía y si poníamos de origen como no les reconocen como talleres Citroen no iba a hacerse cargo de la pieza .
Así que bueno,me convenció y por el momento ningún problema .
