Página 3 de 8
Re: Proyecto Loro TFT 7" + DVD + GPS + mando al volante original
MensajePublicado:13 Nov 2008, 23:41
por sinver
flus escribió:una preguntita....
no te molesta la pantalla para los aireadores del coche... en invierno dandole toda la calefaccion a la pantalla no debe ser muy bueno no???
Genial de todas formas la reutilizacion del mando de la radio en el volante.....
pues si , molesta a la salida del aire, se frio o calor
lo que hago es cerrar esa salida para que se distribuya por el resto y listo
el pulsador de emergencias queda un pelin mas alto y se le puede dar, con cuidado, pero vamos, que tampoco se emplea mucho
por lo demás , todo ok
salu2 !!!
MensajePublicado:30 Dic 2008, 21:43
por elotados
hola yo he pillado en internet otro loro parecido pero el mío no recoje la pantalla, el problema que me encuentro es que no puedo ver nada porque en las conecsiones hay una que pone "PARKING BRAKE" mas o menos traducido es freno de aparcamiento, y esta marcado con(B-) ¿alguien sabe donde se debe conectar el dichoso cable?.
MensajePublicado:30 Dic 2008, 23:41
por sinver
elotados escribió:hola yo he pillado en internet otro loro parecido pero el mío no recoje la pantalla, el problema que me encuentro es que no puedo ver nada porque en las conecsiones hay una que pone "PARKING BRAKE" mas o menos traducido es freno de aparcamiento, y esta marcado con(B-) ¿alguien sabe donde se debe conectar el dichoso cable?.
Hola, pues por lo que comentas, debería de funcionarte si a ese cable le das negativo , osea , que lo pones al chasis del loro y listo !!!
Eso es una protección que un instalador autorizado debería de poner al captador del freno de mano para que solo visualice DVDs o funcione el TFT unica y exclusivamente cuando el freno de mano está "hechado". pero ya digo, en tu caso puente a negativo y a correr !!!
Eso si, está terminantemente prohibido visualizar cualquier otra cosa que no sea navegación cuando el vehículo está en marcha
espero que te funcione !!!
salu2 !!!
MensajePublicado:04 Ene 2009, 17:05
por elotados
sinver escribió:elotados escribió:hola yo he pillado en internet otro loro parecido pero el mío no recoje la pantalla, el problema que me encuentro es que no puedo ver nada porque en las conecsiones hay una que pone "PARKING BRAKE" mas o menos traducido es freno de aparcamiento, y esta marcado con(B-) ¿alguien sabe donde se debe conectar el dichoso cable?.
salu2 !!!
gracias por la aclaracion tengo medio desmontado el salpicadero y no sabia donde colocarlo
un saludo
MensajePublicado:04 Ene 2009, 17:20
por sinver
elotados escribió:sinver escribió:elotados escribió:hola yo he pillado en internet otro loro parecido pero el mío no recoje la pantalla, el problema que me encuentro es que no puedo ver nada porque en las conecsiones hay una que pone "PARKING BRAKE" mas o menos traducido es freno de aparcamiento, y esta marcado con(B-) ¿alguien sabe donde se debe conectar el dichoso cable?.
salu2 !!!
un saludo
de nada y feliz año !!!
MensajePublicado:11 Dic 2010, 00:28
Reabro el tema, ya que tengo el mismo loro y quiero ponerle la interface.
MensajePublicado:11 Dic 2010, 15:41
por sinver
Swhannibal escribió:Reabro el tema, ya que tengo el mismo loro y quiero ponerle la interface.
ok, esta es la que yo llevo, es de Pionner:
y este es el manual del loro:
http://www.sinvertronic.com/_archivos/m ... %20gps.pdf
fijate en la pag 19, ahí es donde se configura el valor para cada tecla del mando volante y tal
comprueba que tu loro entra en el modo setup para el control de mando al volante
más adelante os pongo info de como "polarizar" el cable del ADC Input para que funcione la interface ya que si la pones tal cual no va
salu2 !!!
MensajePublicado:11 Dic 2010, 21:20
¿como puedo comprobar si entra en modo de setup? te refieres a lo de ¿DVD setup menu?
MensajePublicado:11 Dic 2010, 21:33
por sinver
Swhannibal escribió:¿como puedo comprobar si entra en modo de setup? te refieres a lo de ¿DVD setup menu?
No, no
Mira la pág. 19 del manual que te puse antes
Es con el mando a distancia
MensajePublicado:12 Dic 2010, 00:59
Creo que te refieres a la página 29 que pone Switch wheel control keys setup, ya que en la 19 salen otras cosas. En el PDF es la 19, pero en el pie sale 29.
Creo que eso si me salia, pero de todas formas lo comprobare para estar seguro.
