Página 3 de 3
MensajePublicado:17 Dic 2007, 16:44
por trn123C5
Sabu escribió:Bueno, hoy el C5 ha ido al taller, y para sorpresa..., (lo llevó mi padre)
Tras decirle....
-Saltó la alerta sistema control velocidad defectuoso a 30
"pues a 30 no se puede poner" (menos mal....hasta pensaba que si ¬¬....)
-la pieza que tengo entendido que falla es esta
"Esta pieza ya se le cambio (...) (Se le responde diciendo...que da igual...que eso falla y que se arregle...)
Después, mandé una notita en la que puse....
1º-Sistema regulador de velocidad defectuoso. Si no saben que tocar, que llamen a la central. (Sensores pedales).
2º-Por la puerta trasera me entra agua...que repasen gomas y las pongan bien.
3º- Los guarnecidos de las manetas, están con rascazos de cuando los sacaron para arreglar gomas... Que las cambien.
Enfin...yo no se ahora si sabrán arreglarlo.....
A ver si hay alguna idea, o algún otro mecánico de Citroën por aquí jejje
Puede ser que a partir de 30 es cuando funciona el ordenador (para medir consumos), y seguro que como no tienen avisos para todo marca que no va el control de velocidad, pero es el ordenador. Bueno solo es una teoria.
Un Saludo.
MensajePublicado:17 Dic 2007, 19:14
por Sabu
No...me explique mal...
El del taller pensó que iba a 30 con el regulador puesto...
Pero seamos realistas...un coche no va ni en 4º ni en 5º ni en 6ª a 30.....
MensajePublicado:17 Dic 2007, 19:42
por trn123C5
Sabu escribió:No...me explique mal...
Mi padre va en cuarta a 30 (así tiene el embrague). Nada mas salir de un semaforo por ejemplo cambia rapido hasta cuarta y a conducir. Parece que lleva un automatico. Hasta las rotondas las pasa en cuarta y no a 80 precisamente. Eso si no le exige nada al coche, lo lleva ahogado.
Un Saludo.
MensajePublicado:20 Dic 2007, 00:24
por FARAON_C5
Si ya sabía yo que eran los sensopres de los pedales, xq principalmente te hacía exactamente lo mismo que a mi, y tienes que ir en 4ª para accionar el regulador de velocidad, lo que no tengo calro del todo es la velocidad mínima.
MensajePublicado:20 Dic 2007, 00:40
FARAON_C5 escribió:Si ya sabía yo que eran los sensopres de los pedales, xq principalmente te hacía exactamente lo mismo que a mi, y tienes que ir en 4ª para accionar el regulador de velocidad, lo que no tengo calro del todo es la velocidad mínima.
En el C5 I se activa en 4ª o en 5ª a partir de 45km/h.
MensajePublicado:20 Dic 2007, 13:00
por C5IIExclusive
En el C5 II tienes que ir en 4ª, 5ª o 6ª (si la tienes) para poder accionar el regulador de velocidad y a una velocidad igual o superior a 40 KM/H.
