A VER COMPAÑEROS. ESTOY HECHO UN LIOOOOOO!!!
he usado el buscador y he visitado todos los post y me he metido en el tema a fondo, pero creo que hay tanto, tanto escrito sobre el tema y, lo peOr, también hay mucho escrito fuera del tema, que ruego que me perdoneis que os pregunte en mi caso concreto. voy por partes:
- tengo un pulsador Con dos hilos que se acciona con el embrague y va debajo de este
- tengo un pulsador bajo el pedal de freno aproximadamente, al que llegan 4 hilos, pero solo es uno y no veo hueco para colocar otro (la foto esta hecha desde el hueco que queda al quitar una tapa situada bajo el volante)
pongo otra foto donde solté el pulsador de su alojamiento
- el tema del sistema de inyeccion me trae un poco loco, porque como no tengo mucha idea de mecánica y menos de inyeccion, pues no se a que atenerme, así que perdonad si en lo siguiente que escriba suelto alguna burrada.
basandome en las fotos que hay en el post donde se habla de instalar el sistema en un siemens os pongo las que le he hecho yo a mi coche:
a la derecha del todo hay una central en la que se ven fusibles y conectores y es marca SIEMENS
Al lado hay otra que también lleva conectores y en la pegatina que lleva pone BOSCH (los tres conectores se ven en la parte alta de la foto)
y por ultimo os dejo otra foto de lo que me imagino que sea el conducto comun (ni idea) que también pone bosch
- he abierto bajo el volante y he comprobado que existe el puerto para conectar el mando del regulador.
Y AHORA LA GRAN PREGUNTA: ¿ME SIRVE CON ESTO PARA INSTALARLO???
GRACIAS A TODOS
