Página 3 de 4
Re: LA BATERÍA O LA BSI ME LA ESTÁN JUGANDO
MensajePublicado:12 Nov 2009, 18:36
por chisu6
Swhannibal escribió:Como sea la bateria, es para darles con ella en la cabeza, claro que a lo mejor te cambian la BSI, sigue sin funcionar y luego te cambian el COM y después el CAM y toda la red multiplexada y la cerradura del contacto y..........
Ya nos contaras en que acaba esta odisea.
Bueno, pues ya se acabó todo. Según lo que me han dicho (y lo que dice la factura) me han cambiado la BSI. Desgrano la factura:
- CAJA INTELIGENTE SERVICIO BSI - 215,79
- MEMORIZACIÓN LLAVES Y CALCULADOR - 10,82
- SUSTITUCIÓN CAJA SERVIDORA INTELIGENTE - 36,08
- TELECODIFICACION CAJA SERVIDORA INTELIGENTE - 18,04
- BUSQUEDA DE AVERÍA SISTEMA BSI Y ENTO - 43,29
TOTAL: 375,86
MensajePublicado:12 Nov 2009, 18:45
por chisu6
Nada, que tengo que escribir dos mensajes porque no sé que pasa en algunos mensajes que escribo cuando pongo "citas" que al intentar escribir una nueva línea, no me deja y se vuelve a la línea anterior. ¿No será de la BSI del Windows XP?
. En fin, a lo que iba, de momento todo funciona bien, salvo las ventanillas que tuve que reprogramar, el contador hasta las revisones está descuadrado, y aparentemente nada más. De recuerdo tengo la antigua BSI. Por último, gracias a todos y que como dijo Sabu, sea el 1º y el último.
MensajePublicado:16 Nov 2009, 16:19
por PACOPACO
Te puede parecer una chorrada ,pero me paso algo parecido y resultaron ser los terminales de los cables que conectan en los bornes de la bateria.Con el arrancador iba bien porque presionaba bien sobre los cables.Le puse unos terminales fijos de apretar con tuerca,un lijado de bornes para limpiar bien ,y problema resuelto.
MensajePublicado:16 Nov 2009, 18:05
por ALR_Fuyu
Lo de los bornes pasa bastante en estos de apretar a mano, acaban cojiendo holgura, además si puedes darle una vaselina para baterias mejor, evitas sulfatos y corrosiones.
MensajePublicado:16 Nov 2009, 22:34
por Somi
Te dieron la BSI vieja? es que para trastear me iría bien, así aprendo mas de estos cacharros, y no tengo ninguna para desvalijar, si no tienes las pretensiones muy altas, pues me interesaría para investigar y dar soluciones en un futuro a gente que tenga problemas con la BSI.
MensajePublicado:16 Nov 2009, 23:29
por chisu6
Somi escribió:Te dieron la BSI vieja? es que para trastear me iría bien, así aprendo mas de estos cacharros, y no tengo ninguna para desvalijar, si no tienes las pretensiones muy altas, pues me interesaría para investigar y dar soluciones en un futuro a gente que tenga problemas con la BSI.
Hola, Somi:
No pretendo vender la BSI, ya que mi intención es que algún eléctrico conocido le eche un vistazo por si hay algo que esté averiado y así tenerla de repuesto en un futuro. Por otro lado tu intención de ayudar es interesante, y de no encontrar utilidad ninguna, simplemente te la regalaría. Pero eso sí, dame un tiempo porque ahora mismo estoy un poco "hasta las narices" de todo lo que tenga que ver con el coche y sobre todo con la parte eléctrica.
PACOPACO escribió:Te puede parecer una chorrada ,pero me paso algo parecido y resultaron ser los terminales de los cables que conectan en los bornes de la bateria.Con el arrancador iba bien porque presionaba bien sobre los cables.Le puse unos terminales fijos de apretar con tuerca,un lijado de bornes para limpiar bien ,y problema resuelto.
Y el problema era simplemente la BSI o la batería? Entiendo que lo que dices es por la batería, pero quedó descartado y al menos por el momento, sustituyendo la BSI todo funciona OK.
MensajePublicado:16 Nov 2009, 23:31
por chisu6
ALR_Fuyu escribió:Lo de los bornes pasa bastante en estos de apretar a mano, acaban cojiendo holgura, además si puedes darle una vaselina para baterias mejor, evitas sulfatos y corrosiones.
Y si te digo que el positivo (de color verde, no?) está flojo? En su momento tuve dudas de si sería el problema y estoy por cambiarlo en cuanto pueda
MensajePublicado:17 Nov 2009, 03:47
por Somi
chisu6 escribió:Somi escribió:Te dieron la BSI vieja? es que para trastear me iría bien, así aprendo mas de estos cacharros, y no tengo ninguna para desvalijar, si no tienes las pretensiones muy altas, pues me interesaría para investigar y dar soluciones en un futuro a gente que tenga problemas con la BSI.
Hola, Somi:
No te preocupes, prisa no tengo ninguna, si tienes algún conocido con osciloscopio y que sepa del tema pues que le pegue un vistazo, yo no tengo los conocimientos suficientes, confío en que encendiéndola y apagandola a ratos funcione, pueda conectarle la Lexia, y investigar, para así seguir dando soluciones o consejos por los foros, de hecho soy el Administrador de
www.C4atreros.es "para que veas que no es un farol lo de las intenciones de ayudar"
Entiendo que estés superquemado, no es para menos, tu tranquilo, tomate tu tiempo y cuando te animes y hayas decidido algo me dices lo que sea ok?
MensajePublicado:17 Nov 2009, 09:07
por ALR_Fuyu
La verdad es que enredando con una bsi se podría hasta sacar un minimanual de Lexia o incluso emular una interface, lo cual seria muy interesante.
MensajePublicado:17 Nov 2009, 10:52
por chisu6
Somi escribió:
No te preocupes, prisa no tengo ninguna, si tienes algún conocido con osciloscopio y que sepa del tema pues que le pegue un vistazo, yo no tengo los conocimientos suficientes, confío en que encendiéndola y apagandola a ratos funcione, pueda conectarle la Lexia, y investigar, para así seguir dando soluciones o consejos por los foros, de hecho soy el Administrador de http://www.C4atreros.es "para que veas que no es un farol lo de las intenciones de ayudar"
En ningún momento lo he puesto en duda, Somi. Ya llevo algún tiempo en este foro y estaba ya en el anterior y ya desde aquella conozco alguna gente. Aquí estamos para ayudarnos y, si no encuentro utilidad en la BSI, la "donaré para la ciencia".
