Página 3 de 3
Re: Ausencia con el captor ángulo volante.
MensajePublicado:13 Ene 2010, 00:15
por Sabu
Voy a buscar los esquemas y a ver si lo pongo...
En el c4 no lleva el calculador de giro?
MensajePublicado:13 Ene 2010, 02:51
por Somi
Sabu escribió: En el c4 no lleva el calculador de giro?
No, lo hace a través del calculador del ESP.
MensajePublicado:13 Ene 2010, 15:23
por Sabu
Ahm! entonces debe de estar ahí la diferencia
El calculador sería la pieza 1.
Vale 98€
Si se pudiese hacer através del calculador en el C5 sería un puntazo para los que lo montan después, porque poco a poco se suma una pasta gansa! jaja
MensajePublicado:13 Ene 2010, 16:48
por ALR_Fuyu
Si el c4 usa el mismo bus y la pieza es compatible con el bus y la centralita se deberia de poder, el problema estaría en conectarse a la centralita, buscar el parámetro y cambiar la ruta de la variable. No creo que Lexia permita modificar esos parámetros.
En caso de que no vaya por el bus de datos deberia de bastar en cambiar una conexión por otra, aunque primero miraría que los valores que da son iguales a los del captor del com.
MensajePublicado:14 Ene 2010, 22:40
por Somi
Perdonar, me lié pero bien liado, la centralita también la necesita el C4, lo único es que si no tienes ESP no funciona la direccionabilidad, en el caso del C4, no va por el captor de ángulo del volante, si no es la centralita del ESP la que manda la señal a la centralita del direccionamiento.
MensajePublicado:15 Ene 2010, 19:33
por Alk5
A mí me ocurre lo mismo, me da el mensaje de ausencia de comunicación con el captador de ángulo del volante. Pero si arranco el coche y visualizo parametros, al mover el volante si detecta la variación del ángulo.
La duda que me surge, es sí el captador de ángulo volante está bien calibrado, ya que la suspensión siempre la he notado dura, salvo cuando desconecto la bateria para resetear el coche, que durante unos días está más blanda. Por cierto no encuentro ninguna explicación a este hecho, pues según los esquemas eléctricos de la suspensión, siempre que quitamos el contacto dejamos sin alimentación al calculador de la suspensión (igual que al desconectar la batería), salvo que la encargada de memorizar la manera de conducir sea la BSI.
MensajePublicado:15 Ene 2010, 23:14
por Sabu
Alk, pásate por la zona de la Lexia.
Hay un post para hacer la calibración del captor de giro. (creo que es jaja)
Salu2!
