Página 3 de 8
Re: "Suspensión deficiente"
MensajePublicado:10 Feb 2010, 15:16
Si puedes sacale una foto
MensajePublicado:10 Feb 2010, 20:48
por Stakcer
Espero que veas el punto por donde pierde. Siento haber tardado tanto, pero hoy tocaba de niñero.
MensajePublicado:11 Feb 2010, 14:09
Mira si ese tubo va a la pieza marcada como 6, que es la bomba de la dirección asistida. La dirección y la suspensión comparten el mismo líquido LDS
En el 3.0 V6 es la polea que se ve a la derecha, abajo del todo tienes el compresor del clima, encima el alternador y encima la bomba.
MensajePublicado:11 Feb 2010, 20:57
por Stakcer
Efectivamente va a la pieza marcada como nº 6.
MensajePublicado:11 Feb 2010, 22:39
En cuanto cambies ese manguito, veras como cambia drasticamente el comportamiento del coche. No lo dejes, ya que seguira fugando LDS.
MensajePublicado:11 Feb 2010, 23:40
por Stakcer
Tienes idea de que puede valer la avería?. Le he llevado a cambiar el aceite, conduciendo con mucho cuidado, y el del taller me decía que había que cambiar todo el circuito, que era de una sola pieza. me esta tomado el pelo?
MensajePublicado:12 Feb 2010, 00:50
De precios no te puedo orientar, a lo mejor alguien del foro haya tenido esa averia y sepa lo que puede rondar. Pero siempre puedes pedir presupuesto en un taller que no sea oficial pero que sepas que trabajan bien.
En la foto que te pongo puedes ver las tuberias, Tubo AP significa alta presión, y Tubo BP baja presión.
MensajePublicado:12 Feb 2010, 13:09
por Stakcer
Swhannibal, perdona por incordiar, pero en principio no veo en la foto la tubo que me falla a mi. Te lo digo por lo del mecanico, que me dijo que había que cambiar todo el circuito y en tu foto viene despiezado, como si se puedieran cambiar piezas individuales.
En teoria es taller de confianza, llevo varios años con el, pero con esto de la crisis igual quiere hacer el agosto con mi avería.
MensajePublicado:12 Feb 2010, 15:03
Tranquilo no incordias, para eso estamos en este foro.
Ese despiece corresponde a mi VIN, el cual se puede ver por la ventanita del parabrisas, no se si en el V6 cambiara algo. Si me mandas por MP tu VIN, te puedo sacar el despiece, y ver si es igual o cambia algo.
MensajePublicado:12 Feb 2010, 20:15
por ALR_Fuyu
A mi me paso algo parecido en el Xantia con el LHM, me fugaba un tubo de alta presión y me costo cambiado en un taller no oficial unos 80€.
