• [Brico] tira de led roja al abrir el maletero.
 #142351  por oskitar
si te ha sido facil meter el cable te doy mi enorabuena ,por que yo las pase p.... para poder meter el cable
 #142358  por isajai
La verdad es que coste un poco pasar el cable,pero al final valio la pena por que esta muy chulo,también deje unaconexion de 12voltios en el meletero. Cambiando un poco ya compre las grapas que rompi compre 10 y me valio 2€. Ahora kiero cambiar las almuadillas que están entre el cristal trasero y la bandeja, están estropeadas por el sol, ya las tengo encargadas. Alguien sabe como cambiar las?.
Gracias por vuestras opiniones
 #142379  por oskitar
hay no puedo ayudarte compi no tengo ni idea
 #142382  por Swhannibal
isajai escribió:La verdad es que coste un poco pasar el cable,pero al final valio la pena por que esta muy chulo,también deje unaconexion de 12voltios en el meletero. Cambiando un poco ya compre las grapas que rompi compre 10 y me valio 2€. Ahora kiero cambiar las almuadillas que están entre el cristal trasero y la bandeja, están estropeadas por el sol, ya las tengo encargadas. Alguien sabe como cambiar las?.
A que gomas te refieres, a estas?
Son los topes del porton, en cualquier SO puedes comprarlas, no las he sacado nunca, pero supongo que iran metidas a presión en la chapa del porton.
 #142393  por jositoc5
Es obligatorio que toda luz que se vea desde detrás del vehículo sea roja menos las de dirección y la marcha atrás que es blanca por que quiere decir que es como si fueses de frente, un saludo y muy guapo pero roja.
 #142411  por isajai
Buenas a todos. Si Swhannibal son esas las gomas, ya las tengo encargadas haber como sa le la cosa y si soy capaz de poner las. Ya os contare como acaba la cosa.
Gracias jositoc5 por el aporte de los colores, el porton yo rara vez lo tengo abierto y mucho menos conducciendo jajaja, esa luz me ayudara cuando me quede tirado (ojala nunca llegue el día), y para lucir con los colegas por que no. pero no para abrir lo por la carretera y molestar a los demas eso por su puesto, me alegro que te gustara aunke no sea roja jajaja.
Muchas gracias por vuestro aporte sois unas máquina.
 #142416  por jositoc5
No me as entendido, si te quedas tirado o lo que sea y llegan los guardias, por el echo de ser blanca te van a denunciar, ya que un conductor que venga por el mismo carril puede pensar que viene algo en sentido contrario y poder probocar un accidente. Y no es un aporte, es un consejo. no lo digo yo, lo dice la reglamentacion.
Y eso de que no vas con el porton habierto, puedes ir a comprar un mueble o algo y no te entre y tengas que ir con el porton medio habierto.
 #142450  por isajai
Ok, gracias por el consejo eso del reglamento no lo sabia la verdad,entonces hare una cosa pondré esa en el interior debajo de la bandeja y aprovechare la instlacion para poner la en rojo. así no abria problema no? Y otra pregunta siendo roja puede ser igual de larga?
Gracias por la información (el problema sera encontrarla en rojo los led como esta)
 #142483  por oskitar
es lo mejor que puedes hacer ponerla en el maletero ,como dice el compi si te pilla los guardias te van a dar la receta del día,un consejo no pongas la tira tan grande la que llevo yo es de 30 cm creo y luce bastante bien ,saludos
 #142516  por jositoc5
Efectivamente ahora si, la puedes poner lo larga que quieras mientras se vea solo por detrás, la otra la puedes poner en el capo para ver el motor de noche.
