Página 3 de 6
Re: Problema con los frenos
MensajePublicado:10 Mar 2010, 21:43
virtualxx escribió:Swhannibal escribió:virtualxx escribió:Te han mirado los discos traseros????
Si fuesen los traseros, le retemblaria todo el coche.
Te digo por experiencia que no vibra nada del coche, sólo escuchas un ruido en la parte delantera.
Con lo de ruido en la parte delantera, ¿no te referiras al chillido que se oye al frenar a baja velocidad, no?
MensajePublicado:10 Mar 2010, 21:51
gringof escribió:Bueno, volviendo al tema de tus vibraciones, te comento y además en la sección del C5! y c5II estará el problema que tuve con mi coche,...Los discos se me doblaban como la mantequilla, con los cambié dos veces en muy poco tiempo, los planifiqué, y nada de nada.
Al final prácticamente todo el problema lo solucioné colocando otra vez discos nuevos pero con unas pastillas que me proporcionó Gabi, un compañero del foro FaraonC5) y de cuyo nombre no me recuerdo ahora mismo.(cuando me acuerde te lo posteo)
Con esto hasta hoy.
Desde luego si este problema no te lo sabe solucionar los cambiapiezas del SO, préndele fuego al taller., les quitarás muchos problemas a ellos , y a los futuros clientes. jajajaj
un saludo.
¿no seran las Galfer?
MensajePublicado:11 Mar 2010, 13:14
por Juanan
me parece que si que lleva las galfer
MensajePublicado:11 Mar 2010, 13:29
por virtual
Swhannibal escribió:Con lo de ruido en la parte delantera, ¿no te referiras al chillido que se oye al frenar a baja velocidad, no?
No me refiero al típico chillido famoso en Citroen, si no a un ruido como cuando se gastan las pastillas y rozan directamente con el disco, un ruido tremendamente desagradable.
MensajePublicado:11 Mar 2010, 15:43
En ese caso, deberia revisar pastillas y estado de los discos.
MensajePublicado:12 Mar 2010, 09:34
por virtual
Swhannibal escribió:En ese caso, deberia revisar pastillas y estado de los discos.
Resultado = Discos traseros alabeados
Solución = Cambio de discos traseros.
MensajePublicado:12 Mar 2010, 15:56
por Juan Carlos Clemente
Buenas tardes...
Pues soy uno maqs, mi coche tiene 15 días y ya le han cambiado los discos delanteros y no deja de ahcer el ruido, si me apuras cada vez es mas ensordecedor.No saben de que es...eso creo.
C5 Exclusive...y no creo que el conceisonario tenga la culpa....
MensajePublicado:12 Mar 2010, 22:20
por paquillo
Juan Carlos Clemente escribió:Buenas tardes...
Vaya mala pata que has tenido pero ponte duro que te lo solucionen-¿ Una cosa pásate si no lo has hecho por el Post de "Preséntate", para poderte recibir por todos como te mereces. Saludos y suerte con los frenos.
MensajePublicado:13 Mar 2010, 00:16
por ferrary
la verdad que si te gastas una pasta en el coche y encima te viene dando problemas desde el primer día es muy mala propaganda para citroen, deveria de prestar mas atencion a casos de coches nuevos y responsabilizarse mas incluso hacerse cargo de la sustitucion del coche si fuera preciso.
MensajePublicado:13 Mar 2010, 01:33
por silvestrum
A ver, el concesionario no va a tener la culpa de un defecto del coche, pero comienza a tenerla cuando lo has llevado 4 veces
como es mi caso y no hay manera de que den con el problema.
