Página 3 de 5
Re: 6 dudas consumo, aire, mechero, tapic etcc del C5 nuevo
MensajePublicado:14 Mar 2010, 17:20
por Jopeco
Snake escribió:Mi tapicería es de terciopelo quanta, en el centro de mi asiento ( hablo del lado del conductor) esta lleno de pelusillas no son pelusas sino que el asiento se esta deteriorando y cada vez va a más.
Eso mismo me pasa a mi en el centro del asiento Snake es como si el tercoiopelo se estirase y perdiera textura en el concesionario lo único que me han dicho es que este tranquilo que eso no ira a mas vaya contestacion.
MensajePublicado:15 Mar 2010, 17:45
por rambob
La tapicería de terciopelo de la versión premiere se ha dejado de montar desde noviembre 2009, ahora sólo montan tela, tela-cuero o cuero. Supongo que la habrán dejado de poner por el deterioro que comentáis. Así que todos los que tenéis la tapicería de terciopelo con problemas deberíais unir fuerzas y pedir una solución. Si la han cambiado es porque se han dado cuenta de la cagada.
Suerte a todos
MensajePublicado:15 Mar 2010, 22:36
por ferrary
pero la del premier también la monta el millenium?
MensajePublicado:16 Mar 2010, 00:07
por trantor26
En cuanto a la tapicería no sé como ayudar, pero si os puedo asegurar que al menos en el mío, (exclusive 2008), la toma de 12v de la parte trasera funciona independiente de la llave. No hace falta tener el contacto puesto. Eso es bueno y malo, puesto que como se te quede algo enchufado días, igual te quedas sin batería...
MensajePublicado:16 Mar 2010, 15:32
por edukuerf
No se si sera la misma tapiceria en el millenium que en el premier, lo que si se es que mi coche tiene 3 meses y no tiene que ver nada con el primer día, sobre todo en el asiento del conductor.
Deberíamos entre todos de intentar hacer algún tipo de presión para que nos den algún tipo de solucion.
MensajePublicado:16 Mar 2010, 19:05
por ferrary
que propones? a mi todavia no me pasa nada en la tapiceria pero si os pasa a ustedes dentro de poco estare en buestra situacion
MensajePublicado:17 Mar 2010, 20:56
por edukuerf
La verdad que proponer se me ocurre poco proponer, solo en caso de que esto siga así poner una queja generalizada a citroen o algo así.
Haremos muchas mas fuerza mucha gente que cuatro gatos.
Saludos!!
MensajePublicado:17 Mar 2010, 21:24
por ferrary
vale como querais yo estoy de acuerdo cuando querais dais el toque
MensajePublicado:19 Mar 2010, 13:37
por miguelC5
Rambob tienes razón, mi Premier me lo dieron a finales de enero, cuando fui a verlo lleve un cabreo del demonio pues en lugar de terciopelo venía de tela, claro si lo quería tenía que tragarlo así, según la agente de ventas. Posteriormente a través de mis contactos me confirmaron que dejaron de fabricarlo en terciopelo por el mal resultado que estaba dando y el gran número de reclamaciones que tenían.
Así que yo os aconsejo que hagáis una reclamación a los que lo tienen en garantía.
MensajePublicado:19 Mar 2010, 13:44
por rambob
miguelC5 escribió:Rambob tienes razón, mi Premier me lo dieron a finales de enero, cuando fui a verlo lleve un cabreo del demonio pues en lugar de terciopelo venía de tela, claro si lo quería tenía que tragarlo así, según la agente de ventas. Posteriormente a través de mis contactos me confirmaron que dejaron de fabricarlo en terciopelo por el mal resultado que estaba dando y el gran número de reclamaciones que tenían.
Qué mamones!! Lo cambian porque ha dado mal resultado y los que ya lo tienen que les den por el c..., y encima con el coche en garantía. Deberían hacer una campaña y cambiarle los asientos a todos los premiere anteriores, pero claro, unos asientos no son unas grapitas o una telecarga, eso cuesta pasta de verdad.
Por cierto, ya les vale a los de PSA. Tuve un P406 del año 96 y lo fundí con 12 años y 400.000 kms, y los asientos de terciopelo como el primer día, ni un solo descosido. Solo se habían puesto un poco feos los reposacabezas, que se habían despegado de la gomaespuma. Si es que ya no hacen coches como los de antes, los hacen para que a los 10 años tengas que tirarlos y pasar por caja, así de triste.
