Página 3 de 4
Re: Climatizador Bi-Zona: Funciona Mal
MensajePublicado:17 May 2010, 21:00
por Eloyf1
Teóricamente vienen configurados de la casa, pero si en algún momento alguien "mete mano" en alguno de los calculadores para realizar una telecarga, zas!, ya esta liada, pues las actualizaciones no sólo afectan al calculador que pretendemos "actualizar", sino que indirectamete se pueden modificar parámetros de otros calculadores o de la propia BSI, modificando el funcionamiento o comportamiento de alguno de ellos.
Tu haz la prueba, si no funciona, sólo te va a costar unas cañas con la ventaja de ver a un amigo, y si funciona, entonces si funciona, te va costar unas cuantas cañas más el día que nos veamos
MensajePublicado:17 May 2010, 22:07
por igornorro
Eloyf1 escribió:Teóricamente vienen configurados de la casa, pero si en algún momento alguien "mete mano" en alguno de los calculadores para realizar una telecarga, zas!, ya esta liada, pues las actualizaciones no sólo afectan al calculador que pretendemos "actualizar", sino que indirectamete se pueden modificar parámetros de otros calculadores o de la propia BSI, modificando el funcionamiento o comportamiento de alguno de ellos.
MensajePublicado:21 May 2010, 13:18
por ALR_Fuyu
Bueno pues otro al que se le jode el engranaje, aunque no me puedo quejar con mas de 9 años y 237.000km visto visto me ha durado bastante.
Eso si voy a intentar arreglarlo yo mismo con un poco de resina en el engranaje, encima a la vez me ha salido anomalia anticontaminacion, que pinta a egr, aunque eso si tendre que llevarlo a enchufar a Lexia, si es que siempre pasa todo junto, acabo de cambiar la correa y ahora esto.
MensajePublicado:21 May 2010, 22:10
por igornorro
Ya sabes. Los coches tienen el don de la oportunidad.
MensajePublicado:27 May 2010, 13:33
por igornorro
Bueno después de estar ayer una hora con el cincarras a vueltas, pues resulta ser que la centralita da bien las ordenes pero las trampillas hacen lo que les da la gana. Debe de estar el carril joribiado, por que no es cosa los motorcillos, ya que me pusieron uno nuevo y el otro va bien.
MensajePublicado:27 May 2010, 20:29
por Eloyf1
igornorro escribió:Si claro, ya me invitó el una vez, ahora toca invitar!
A ver si eso es la solucion, aunque no se, no deberia de tener que ser eso, porque digo yo que en los C5 vendra en todos igual, ¿no?
Hola igornorro. Lo del tema de la configuración de "tipo de sonda evaporador", metí la pata al decirte que era en el calculador de la climat,
, ese parámetro se modifica en la BSI. Si no probasteis a cambiarlo, hazlo, creo que pueda solucionar tu avería.
Ya me contarás.
Un saludo, Eloy.
MensajePublicado:27 May 2010, 21:47
por igornorro
Esperemos que swhannibal sepa donde tocar, porque yo ni idea. Anduvimos con la Lexia y la proxia pero no vimos nada que se pudiera cambiar en lo del aire acondicionado. El rollo es que la centralita manda bien las ordenes y todo, pero luego se debe de quedar alguna trampilla pillada y no va. Al menos e descubierto como medio apañarlo cuando se jode. Le das a la temperatura a tope, mueves de posicion el aire, bajas temperatura, vuelves a mover, y así hasta que enfria por el lado que da calor.
MensajePublicado:27 May 2010, 22:39
[/quote]
Ya me contarás.
Un saludo, Eloy.[/quote]
Entonces Eloy, tes global, bsi, climatizacion y ahí buscar el parametro de la sonda ¿no?
Lo raro, es que cuando lo estuvimos mirando e iba bien, por las trampillas de la izquierda la temperatura era ligeramente distinta a las de la derecha, también podría ser que la trampilla que mueve el motor del lado izquierdo (el que le cambiaron) por cualquier motivo no cierre correctamente ¿no?
Miraremos primero lo de la configuracion, y en caso de seguir igual habra que soltar el motor y con un destornillador plano de pala ancha mover la trampilla para verificar su correcto funcionamiento.
MensajePublicado:27 May 2010, 22:58
por Eloyf1
Ok Swhannibal, dentro de configuracion de bsi hay una linea que pone"tipo sonda evaporador". Poner lo contrario a lo memorizado, guardar, cortar contacto, esperar que se "duerma", arrancar y observar.
Si sigue igual o peor, entonces la avería es mecánica.
Un saludo, Eloy.
MensajePublicado:27 May 2010, 23:03
Ok gracias
