pipolin escribió:Vamos a seguir con este tema que anda un poquillo paradillo; he estado buscando porque próximamente tendré que cambiar la silla de mi "baby" y había pensado comprar una que valga para todos los grupos, pero estoy leyendo que no la recomiendan porque no es del todo fiable, pero tampoco dan una razón concreta: ¿qué pensáias vosotros? ¿algunos de los que tengáis crios la tenéis así? ( a lo mejor esta pregunta debería haberla hecho en un foro de bebés JEJE
Y otra curiosidad de la que no tenía ni idea es que las sillas de grupo I las hay para ir en sentido de la marcha y en sentido contrario:
- Las que van en sentido contrario de la marcha no se pueden colocar en el asiento trasero central porque vienen preparada para un cinturón de tres puntos y el central sólo lleva dos.
- Las que van en sentido de la marcha se pueden colocar en todos los asientos pero son menos recomendables porque en caso de colisión al ir en el sentido de la marcha la protección del niño es menor y pueden producir lesiones cervicales.
SALUDOS
Creo que te has hecho un pequeño lío. Las sillas del grupo 0 van todas en sentido contrario al de la marcha, y las del grupo 1 van todas en el sentido de la marcha. Lo que pasa es que hay sillas que valen para los 2 grupos, y éstas se ponen de una forma u otra en función de si la pones en modo grupo 0 o modo grupo 1.
Ambos grupos se pueden colocar en cualquier asiento (menos el del conductor claro). Si se ponen con los cinturones, pues éstos deben ser de 3 puntos (todos los cinturones de nuestros C5 son de 3 puntos, que yo sepa). Si se ponen con isofix, sólo se pueden poner en asientos con isofix, así que en nuestro coche no podría ir en la plaza central trasera.
En referencia a sillas del grupo 1-2-3, no se sulen recomendar debido a que no suelen sacar buenas notas en los crash test, debido a la diferencia de peso y tamaño de cada grupo. Además de la seguridad, lo lógico es que una silla pensada para bebés desde 11 kg no sea muy cómoda para otro de hasta 36 kg, y viceversa, por muchos adaptadores que lleve. Lo recomendable es de 1 solo grupo o de 2. Por ejemplo, para grupo 0 y 1, o para grupo 1 y 2, o para grupo 2 y 3.
Si tu bebé va a pasar al grupo 1, te recomiendo una sillita del grupo 1 y 2 con isofix, que las hay muy buenas (las de Play son seguras y muy cómodas para el bebé, lo digo por mi experiencia personal), y le valdrá hasta que pese 25 kg (unos 7 años). Después, además de que la silla estará para el arrastre, ya solo necesitará un alzador, con o sin respaldo (a gusto del consumidor), y esos ya son muy baratos.
Espero haberme explicado
C5 III TOURER EXC. HDI140CV
Abril'10, 170.000 km
