Página 3 de 4
Re: Las aspas del Ventilador A.A. rozan con algo, rrrrrrrRR
MensajePublicado:15 Jun 2011, 20:58
por Pulso112
GTO escribió:
Alguien que haya pasado por este tema, y lo haya llevado al SO, ¿qué le han dicho?
Ráfagas, GTO.
Algunos recordaran que el invierno pasado le metieron mano a mi climatizador, tubos, ventilador, tapa filtro polen……….
El tema es que acabo de recordar que el verano pasado yo oía exactamente ese ruido. No le di importancia ya que era muy tenue, apenas molestaba y solo lo oía con el ventilador al mínimo.
El caso es que ya no lo oigo. Creo que dejo de hacerlo el día que desmontaron el ventilador y lo volvieron a montar buscando una fuga de aire.
La solución debe estar ahí, desenroscar y volver a enroscar el ventilador. (Es un cuarto de vuelta)
MensajePublicado:16 Jun 2011, 07:08
por rambob
Ese es el mismo ruido que me hace a mi, a veces más bronco, a veces más tenue, pero es ese, clavado. A ver quien es el primero que lo soluciona, porque a mi me quedan 9000 km para la revisión, y soy muy perro para ir al taller como no sea algo grave.
MensajePublicado:16 Jun 2011, 20:07
por Pulso112
Ya te digo Rambob. Hoy he prestado atención y ya no lo hace en absoluto. El Invierno pasado sí que lo hacía y al quitar el ventilador y volverlo a poner desapareció el ruido. No me resultaba molesto pero hacerlo lo hacía y era exactamente el rrrrrrrrrrrrrr del video.
Si el mecánico es un poco hábil (y algo contorsionista), no tiene que desmontar la barra de dirección, pedal del acelerador y demás parafernalias que dice el manual de procedimiento.
Resulta que el ventilador es de “plástico”, coge holgura, se desencaja y vibra. Va con un cuarto de vuelta.
Con el climatizador es lo que hay.
MensajePublicado:20 Jun 2011, 10:16
por GTO
Después de las sugerencias de algunos foreros, el pasado viernes según llegué del trabajo me dió la venada y empecé por acceder al filtro anti-polen.
Primera sorpresa.
La tapa que protege el alojamiento donde va el cartucho va fijada con dos tornillos.
Por lo visto y en aras de la reducción de peso y la eficiencia en los consumos en la última revisión el mecánico de turno, decidió por su cuenta no volverlos a atornillar en su ubicación.
Segunda sorpresa.
Tras quitar el filtro junto con un buen número de pétalos de flores secas, uno se da cuenta que el mecánico ahorrador de peso anterior, debe tener problemas de vista o no aprobó el nivel básico de inglés del colegio, ya que colocó el filtro de polén al reves.
Tercera sorpresa.
Los tubos de aluminio que bordean el cartucho del filtro antipolén, queman de lo lindo si se ha utilizado el AC recientemente. Aviso para navegantes. No corrais riesgos y dejar que el coche se enfrié media hora antes de meter mano por la climatización.
Cuarta sorpresa.
El tubo-codo final que suministra aire a la zona de los pies del conductor se extrae con suma facilidad del tubo principal, pero cuesta horrores que vuelva a fijarse de nuevo donde estaba alojado. Dejaremos esta tarea al mecánico eficiente para la próxima revisión.
Conclusión.
Sigue haciendo el mismo ruido, por lo que como dice Pulso habrá que acceder a la zona del ventilador/turbina. Por lo menos ahora el filtro está en la dirección correcta del flujo.
Ráfagas, GTO.
MensajePublicado:20 Jun 2011, 11:48
por abarth69
MensajePublicado:22 Jun 2011, 19:39
por Pulso112
Vaya tela “GTO”
Sin comentarios.
MensajePublicado:28 Jun 2011, 10:10
por rambob
Pues ahora el ruido del ventilador se ha vuelto a quitar solo Esto no hay quien lo entienda. ¿Será porque ahora le douy más caña (40º a la sombra)?
Misterios de la técnica
MensajePublicado:18 Jul 2011, 22:11
por abarth69
MensajePublicado:07 Sep 2011, 23:18
por JJG24
Buenasss
Me pasaba lo mismo y además una perdida de caudal de aire. Al pasar ya revisión de los 60.000 cambiaron el filtro del habitáculo y el aire con mucho caudal y cero ruidos. Cambiar este filtro.
Os doy la razón, parece que roza con algo y sobre todo a tope...
Por ahí vi un brico para sustituir este filtro, que valdrá unos 15-20€...
RECOMENDADO!
MensajePublicado:16 Nov 2011, 17:04
por rambob
Pues otra vez me había vuelto el ruido. La suerte es que esta vez dio la casualidad de que le tocaba la revisión y le dije que lo miraran. Consecuencia, me cambian el impulsor de aire, o sea, el ventilador que mete aire dentro del habitáculo. Espero que se solucioné por fin. Están esperando la pieza. Cuando lo tenga comento los resultados.
