Página 3 de 4
Re: [Todos motores] Sensor de aparcamiento no pita
MensajePublicado:06 Jul 2011, 04:20
por dacstyle
Hasta el sábado no podré echarle mano a esto, pero hoy recibí mi lexia3 y me detecto el fallo del sistema de ayuda al aparcamiento.
Decía algo como esto:
Altavoz conectado a masa o circuito abierto
Así que ya no hay dudas, mi problema es igual que el tuyo, el altavoz.
El sábado me toca cambiarlo.
MensajePublicado:12 Jul 2011, 01:08
por dacstyle
He desmontado el altavoz, tome fotos del proceso que luego subiré, pero aquí en Argentina no puedo conseguir el altavoz por ninguna parte.
Alguien sabe si citroen lo vende (aunque me lo cobren 10 veces mas lo que realmente vale)??
Fui a casas especializadas de electrónica y no puedo conseguirlo, es muy raro porque trabaja con 50ohms
MensajePublicado:12 Jul 2011, 15:21
Y que tal si le pones una resistencia en serie con otro tipo de altavoz, para que de los 50 Ω que te pide?
Los entendidos en electronica, podran comentar si es factible.
MensajePublicado:12 Jul 2011, 19:13
por dacstyle
La resistencia no es efectiva para los parlantes, ya que si bien ambos se miden en ohms, resistencia e impedancia son cosas distintas.
además se consumiría casi toda la potencia (necesitaria una de 42 ohms) y tal vez el sonido seria inaudible.
La impedancia no es facilmente ajustada con resistencias, lamentablemente.
MensajePublicado:12 Jul 2011, 19:49
por dacstyle
encontré un representante de RS en Argentina que me lo traerá desde Inglaterra a mi pedido.
El costo será de U$D 10,50 + IVA (21%)
Tendre que esperar 15 días a que llegue.
MensajePublicado:27 Jul 2011, 19:35
por dacstyle
Hoy recibi el altavoz desde RS inglaterra.
No lo pude probar bien, pero haciendo una conexion provisoria no funciono, así que tal vez no sea el altavoz el problema.
Aunque seria extraño, porque el Lexia indicaba altavoz conectado a masa o circuito abierto.
Esta noche lo probare de nuevo en forma y les cuento si va bien, y en caso afirmativo tomare fotos del desarme del auto antes de armarlo para mostrar como se saca y coloca el altavoz.
Si no fuera el altavoz, que otra cosa podría ser?
MensajePublicado:27 Jul 2011, 20:21
Si te dice también " o circuito abierto" comprueba que esten bien las conexiones hasta el altavoz.
MensajePublicado:27 Jul 2011, 21:24
por dacstyle
El error de Lexia es exactamente igual, con el altavoz viejo o sin nada conectado.
Hoy me dedicare unas horas al tema con el polimetro en mano a ver que sucede.
MensajePublicado:27 Jul 2011, 22:43
Ok, ya nos contaras como acaba todo.
MensajePublicado:28 Jul 2011, 02:51
por dacstyle
Amigos, estoy desconcertado.
Medí continuidad en los cables blanco y naranja y están perfectos, pero coloco el altavoz nuevo y nada.
Es exactamente el mismo que me sugirieron aquí, pero no funciona.
Si mido el altavoz viejo, esta fundido.
Si mido el nuevo, da casi exactos los 50 ohms, por lo que el altavoz nuevo esta bien y el viejo quemado.
Pero por que no funciona?
Si mido el voltaje de los cables naranja y blanco, obtengo 12v y con el auto em marcha unos 13v, y esto no varia si pongo o saco la marcha atrás.
Creo que la centralita debe estar catada y arruino el altavoz viejo, aunque no entiendo por que no suena el gong, ni el Lexia no da otro fallo que no sea altavoz quemado.
