• [C5 I y C5 II]REPARACION VELOCIMETRO
 #117696  por Aetz Gaiztoa
hartmann escribió:Buenas
Una pregunta:
¿Sirve el motorcito del cuentarrevoluciones para el velocímetro?
Gracias
Es exactamente igual y se puede cambiar facilmente. Es lo que yo hice, a la espera de realizar la reparación del estropeado siguiendo las instrucciones de Batussi. Espero hacerlo durante las vacaciones de este verano...
Última edición por Aetz Gaiztoa el 21 Jul 2011, 09:44, editado 1 vez en total.
 #117699  por hartmann
Una pregunta:
Gracias
Es exactamente igual y se puede cambiar facilmente. Es lo que yo hice, a la espera de realizar la reparación del estropeado siguiendo las instrucciones de Batusi. Espero hacerlo durante las vacaciones de este verano...
Pues muchas gracias, me dió un sofoco ayer cuando me dijeron en el concesionario que tenía que cambiar todo. Del cuentarev puedo prescindir de momento, del velocímetro no, me siento perdido y veo radares por todas partes.
 #118716  por hartmann
Buenas
Hecho, he cambiado el quitado el motor del cuentarev y lo he colocado en el velocímetro.
Estoy intentando reparar el averiado, tengo el eje sujeto y las dos ruedas dentadas giran perfectamente, pero cuando lo monto todo se queda como atascado y no se mueve el eje donde va colocada la aguja, supongo que estará torcido y al montarlo todo las dos ruedecillas quedan demasiado aproximadas.
Ya lo miraré con mas tiempo.
 #119006  por hgm
Buen brico Batussi, :ico16: :ico16: :ico16: ok: ya lo e agregado a favoritos lo tendré en cuenta por si me pasa en alguna ocasión, lo de las fotos muy bien pues yo quería desmontar el cuadro y no me atrevía, pero al ver tus fotos veo que no es tan difícil.
 #120540  por Dovie Purdy
Agradecer a Batussi este post, con ello he podido reparar mi cuadro, el 2º ya desde que compre mi coche.
 #121935  por romario
Hola, gracias a este brico vuelvo a tener cuentakilómetros. Llevaba una racha que cuando quería dejaba de funcionar, y hoy me he liado la manta a la cabeza para solucionarlo definitivamente. El problema es que no he conseguido arreglar el motor estropeado, le he puesto otro palito de metal, pero no he conseguido que funcione, no se si no he realizado el agujero justo en el sitio o si ya no tenía reparación. Ahora a buscar un motorcillo ¿Sabeis algún sitio donde se pueda comprar?. Saludos.
 #121988  por Aetz Gaiztoa
¡Conseguido!. Gracias a Batussi y a la existencia de este foro. birras:
 #124571  por turgonc5
Ya había dado mi opinion hace tiempo sobre este brico pero ahora puede que sea la ocasion de usarlo ya que desde hace unos días observo que la aguja del cuentakilometros marca 15 kilometros menos que la velocidad real que lleva el coche. Lo he comprobado con el navegador y con el control de crucero lo pones a 120 y el coche en la aguja marca 105 y en el gps me pone que vamos a 118,119 Km/h.
además cuando paro el coche la aguja baja bastante mas de lo que lo hacia antes.
Supongo que sera también debido a rotura del eje o pensais que puede ser por otro problema.
un saludo.
 #128262  por Aetz Gaiztoa
En tu caso quizá baste con desmontar el cuadro, sacar la aguja y volverla a montar un poco más arriba
 #130834  por mic5
Darle la enhorabuena a batussi por el brico tan currado... muy bueno
A mi me viene fallando la aguja del velocímetro, me marca 15km/h de menos, cuando apagas el motor la aguja me cae hasta abajo en vez de quedarse marcando el 0km/h, por lo que he leído a turgonc5 le pasaba lo mismo.
Que tendre que hacer currarme un brico o solo con desmontar la aguja y volverla a colocar valdra.
Saludos a todos.
