• SE CALIENTA LA CONSOLA JUSTO AL LADO DEL PIE DERECHO
 #92861  por Pulso112
Una vez comprobado y visto las tripas del modulo central, el mecánico “insiste en afirmar” que ese calor que notáis en la pierna se trata del climatizador, que es imposible que provenga del motor ya que el habitáculo por ahí es un compartimento estanco y que está aislado de cojones (Bueno, eso dice). El sistema de climatización va justamente ahí y es normal que se caliente, hay varias tuberías que literalmente “queman”.
Si a eso añades que los distintos conductos del aire tienen un sistema de estanqueidad “mediocre”, ya lo tienes. Si echa frio los tubos queman, si echa calor, también y el aire que se “cuela” recalienta la consola central.
Solución, ver si vuestros coches llevan la guata aislante pegada a las paredes interiores del modulo. El mío si la lleva, quizás por eso nunca he notado ese exceso calor en las paredes del modulo central. No obstante, ese aire que se cuela en mi coche “ha ido a mas”, llegando a salir por las uniones y los huecos inferiores de susodicho modulo y “jodiendome” el confort en el pie derecho ya que ese puto aire va a parar todo ahí.
 #92903  por gre2
En resumidas cuentas, Pulso, esto entraría dentro de la garantía????, porque si es un problema de diseño o piezas defectuosas debería entrar en ella no ????. Y ahora que aún que estamos a tiempo de reclamar, sería bueno tenerlo claro.
Os aclaro que hace 3 días me vine para Murcia, pero pasando por Alicante, total 600 Km corriditos, y vine observándolo todo el camino, y efectivamente la pierna derecha venía pelín achicharrada, además se lo dije a la señora para que tocara su lado y el mío, y el mío pelaba y el suyo iba templado, todo ello contando que la calefacción venía "templada", osea el climatizador a 20-21 º
Un saludote. birras:
 #92991  por Pulso112
gre2 escribió:...esto entraría dentro de la garantía????, porque si es un problema de diseño o piezas defectuosas debería entrar en ella no ????.
... total 600 Km corriditos, y vine observándolo todo el camino, y efectivamente la pierna derecha venía pelín achicharrada, además se lo dije a la señora para que tocara su lado y el mío, y el mío pelaba y el suyo iba templado, todo ello contando que la calefacción venía "templada", osea el climatizador a 20-21 º
Pues no sé qué decirte, todo es intentarlo. Está claro que si afecta al “confort” tan anunciado en los catálogos debería entrar. En mi caso concreto sí que entra, lo que hasta ahora le han hecho lo ha cubierto la garantía. Un repaso a la “Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”.....Blanco y en botella, leche.
Por lo que veo este problema lo tenéis en los modelos anteriores al mío, es posible que con la guata (lana de roca o similar) que le pusieron a partir de un determinado día, la consola se “calienta menos” y no llega a molestar.
También es posible que algún día a alguien comience a molestarle en exceso y esto se contagie, no por calentitis aguda crónica sino porque el sistema reviente por algún lado como al parecer me ha sucedido a mí.
 #93217  por gre2
Gracias por tu contestación Pulso. A la vuelta para Madrid, ayer por la tarde lo vine observando de nuevo y eso sigue calentando igual, y mira que en el exterior marcaba solo 2 º de temperatura, fresquita que se dice.
Iré en cuanto pueda al SO a consultarlo y a ver que me cuentan. Si hay alguna novedad os tendré informados.
Saludos. birras:
 #93262  por ivanhhoe
Alguno de los expertos con el CD de despieces, hay alguna referencia para ese aislante de lana de la consola central que comenta Pulso112? lo mismo es cuestión de ponerla y a freir espárragos.
 #93405  por Pulso112
Si al rato de estar funcionando el climatizador quitáis la tapa de la consola (Un tornillo, y la tapa sale empujándola hacia la izquierda después de haber quitado la de arriba de las rodillas, dos grapas giratorias y tirando hacia abajo) veréis que el calor que desprende es cojonudo.
Si no entra en garantía, en Leroy Merlin seguro que hay. Parece “Lana de Roca”
Se pone y que les den.
