Página 3 de 8
Re: [Brico]-- alumbrado maletero LED
MensajePublicado:23 Ene 2011, 22:00
por DROLO
ARES escribió:podrías poner el enlace de donde las compraste,por que si dices que van bien las compro hay
Buenas,
Este es el enlace de las lámparas que he puesto en la matrícula....
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Si no funciona bien el enlace, simplemente pon en ebay "Bombilla W5W T10 8 LED SMD POSICION CANBUS no error" y te debería de salir. El vendedor se llama ghs y la pareja de lámparas vale unos 10€.
Salu2,
Re: [Brico]-- alumbrado maletero LED [Finalizado]
MensajePublicado:03 Abr 2011, 13:38
por Pulso112
Hola a todos.
He puesto en el maletero estos “Neones Cátodo Frio”
( Dos unidades ) pero no se
qué consumo en Watios tienen. En “Feuvert” no me lo supieron decir y no lo pone en el envase. Tienen un pequeño transformador y vienen con la toma del mechero pero yo los conecte a los cables originales de la bombilla. (Con su fusible aéreo de 2 Amperios por si aca)
El miedo que tengo es que consuman mucho y me sequen la batería.
¿Qué opináis?
Pd, no se si me precipite, posiblemente tenga que pasar al plan B, los plafones que lleva Ahngel.
MensajePublicado:03 Abr 2011, 15:03
por Abelin
Hola Pulso
Si la instalación tiene un fusible de 2 Ap. el consumo aprox. es de 24 Vatios
MensajePublicado:03 Abr 2011, 15:37
por Pulso112
El fusible de 2 Amp. Lo he puesto yo. No venía con la instalación.
Si son 24 Vatios lo veo excesivo. Creo que pondré unos LEDS.
Gracias Abelin
MensajePublicado:03 Abr 2011, 16:01
por Abelin
Creía que el fusible te venía con la instalación.
Por eso si el fusible es de 2 Ap. el consumo aprox es de 24Vatios la verdad que si así fuese no es mucho consumo, para toda la iluminación que te da, pero posible este sea de menor el consumo.
MensajePublicado:06 Abr 2011, 22:00
por Chemita
Te han quedado muy bien. Con respecto al consumo no necesariamente debe ser así, tu has puesto ese fusible para un voltaje de 12v, por tanto ese es el máximo consumo en watios (24w) que podrá consumir antes de que el fusible salte para proteger tu instalación. además, no te consumirá nada mientras no abras el maletero, por tanto olvidate de cambiar nada, está perfecto artista. Saludos desde el sur del sur
MensajePublicado:07 Abr 2011, 11:50
por Juanan
¿Qué opináis?
no te preocupes, que no te vas a quedar sin bateria. ya que cuando el coche esta parado si detecta mucho consumo te va a saltar el modo de economia de energia.
Aparte yo en mi anterior coche tenía 9 neones: 2 de 30 cm, 3 de 45cm, 2 de 60cm y 2 de 90cm. y no me quete nunca sin bateria.
MensajePublicado:07 Abr 2011, 23:14
por Pulso112
MensajePublicado:08 Abr 2011, 09:35
por Juanan
MensajePublicado:12 Abr 2011, 15:46
por Pulso112
