Página 3 de 3
Re: Cambiar bombilla de pantallita salpicadero?
MensajePublicado:17 Mar 2011, 19:46
por ALR_Fuyu
Siempre puedes echar un cable nuevo con tensión para alumbrar las bombillas. Aunque siguiendo el cable (sacando la radio no debe ser muy difícil) podrías buscar a ver si es que se ha cortado o falla alguna conexión.
MensajePublicado:17 Mar 2011, 21:14
por javiermorcuende
hola...ya había pensado eso como ultimo recurso...pero lo que me moskea es que a la clema llegan de los 5 cables que trae...2 llevan tension...si supiera cuantos cables tienen que llegar con tension...seria mas facil...de todas formas otra cosa que había pensado es puentear la placa...
MensajePublicado:29 Mar 2011, 06:36
por SANTIAGO
Hola. En el C5 hay unas pestañas ocultas en los laterales. Tan sólo hay que intentar extraer el conjunto por los lados con un poco de cuidado. también existe otra en la parte inferior que para liberar basta con levantar un poco la superficie inferior. La pantalla está iluminada por tres lámparas de casquillo de vidrio, alojadas en un portalámparas de bayoneta. Cada portalámparas se extrae con un 1/4 de giro. Todo el conjunto tiene una clavija eléctrica de conexión que se puede quitar fácilmente para trabajar mejor. Un saludo.
