Página 3 de 6
Re: suspensión BAJA SOLA!! AYUDA
MensajePublicado:29 May 2011, 23:55
por ramonx1988
solamente me falta el de cortina y pensaba ponerselo, solamente era para probar si se quitaba la anomalia pero nada aun esta, pues la centralita tiene la misma referencia y el año de fabricacion es lo único que cambia 10 diaz mas nueva que la fecha de la mia, tiene algo que ver solamente 10 días todos los numeros son iguales menos eso, se puede hacer algo o me tocara comprarla nueva 260€?
MensajePublicado:30 May 2011, 21:05
por Eloyf1
Si memoriza el segundo disparador hay dos opciones:
1) que tu coche no tenga un airbag con dos disparadores y la centralita esté configurada con dos: En este caso no te vale la centralita.
2) que tu coche tenga un airbag con dos disparadores y la centralita esté bien configurada: Entondes el problema estaría en el coche: airbag mal, o com 2000 mal o instalación mal.
Me inclino más por el primer caso.
Para saber si tu coche tiene un airbar con dos disparadores, desmóntalo del volante (siempre desconectar antes la batería y esperar al menos 5 minutos antes de desmontar nada). Si tu airbag es de un disparador, sólo tendrá un conector enchufado a él. Si es de dos disparadores, tendrá dos conectores.
Tienes trabajo,
Un saludo, Eloyf1
MensajePublicado:31 May 2011, 14:29
por ramonx1988
MensajePublicado:31 May 2011, 21:39
por ramonx1988
MensajePublicado:31 May 2011, 22:05
por Eloyf1
Como como me imagino tienes acceso a poder leer los códicos de defecto o fallos de los sistemas, para lo del fallo del sistema antipolución es necesario saber que defecto memoriza para poder ir orientándonos en cuanto al motivo.
Un saludo, Eloyf1
MensajePublicado:31 May 2011, 23:12
por ramonx1988
Si tengo y me marca bateria baja algo así y me la puso el otro día el mecanico nueva es de 70AH y 540 A, mejor te pongo las fotos y te aclararas mejor, esto es lo que me indica:
lo que no se si tiene algo que ver con anticontaminacion.
perdón no se rotarla, un abrazo
MensajePublicado:02 Jun 2011, 22:01
por Eloyf1
Lo siento ramonx1988, pero va ser que tendrás que utilizar una máquina que entre particularmente en la inyección del coche. Esas leturas son del sistema ABS (excepto la primera), y sólo son los códigos de entrada y salida del calculador (apertura y cierre de la lectura de la memoria). Consigue una Lexia o que algún compañero del foro te indique un servicio oficial de confianza o recomendable para que te hagan un diagnóstico.
Un saludo, Eloyf1
MensajePublicado:02 Jun 2011, 22:20
por ramonx1988
Y que precio tienen? Bueno pos nada muchas gracias por todo, un abrazo eloy
MensajePublicado:02 Jun 2011, 22:25
por Eloyf1
Por una diagnosis con la Lexia te podrían cobrar una media hora de trabajo que podrian ser unos 25-30 euros, pero averigua algún servicio oficial que te recomienden.
Ya me contarás.
Un saludo, Eloyf1
MensajePublicado:04 Jun 2011, 18:01
por ramonx1988
Ok, le he cambiado la esfera ya eloy, y quito el tubo de retorno y sigue saliendo, y sabes también le apreto al freno y poco a poco se mete para dentro hasta el final . ??
