Página 3 de 5
Re: AYUDA: Estado de las funciones
MensajePublicado:08 Dic 2011, 09:03
por julioarranz
Suerte Rufo.
MensajePublicado:08 Dic 2011, 18:52
por sinver
Hola de nuevo Rufo,
En principio está bien codificado.
La única diferencia que veo con el mío es que tu llevas navegador y yo no y claro, tu pantalla es diferente a la mia y tu llevas RT y yo RD
Lo único que te puedo decir es lo que he leído en el otro foro y parece ser que a Por_escrito le pasó lo mismo que a mi y que ni él ni yo sabemos como lo hemos arreglado.
La historia es que el Lexia te ha dejao el módulo de estacionamiento agilipollao, o sea, en modo de emergencia , tiene un nombre pero no me acuedo exactamente como se llama ese modo.
Y al parecer Proxia lo soluciona, de hecho a Por_escrito a Anal_izador y a mi nos ha funcionado pero no sabemos como pero si que te puedo decir por donde anduve yo al igual que Por_escrito.
Con el Proxia, te conectas, test global, bla, bla, bla......
Y te metes en RT3/4 en tu caso, yo me metí en RD4, miras que esté todo ok, lo que esté relacionado con la ayuda al estacionamiento y tal y codificas de nuevo y si no te deja por que no has cambiado ningún parámetro tocas algo y lo dejas como estaba para que te deje lanzar un codificado.
Lo mismo en el menú que corresponda a tu pantalla, en mi caso era Pantalla visualización, te metes compruebas las dos o tres opciones que hay para la ayuda al estacionamiento y lanzas un codificado.
Por último te vas al módulo de ayuda al estacionamiento compruebas que esté todo ok y codificas y luego te metes en medida de parámetros o algo así y te dirá que pongas el coche en marcha y que acciones lo necesario para que la ayuda al estacionamiento y tal, o sea , que no tengas el interruptor de la ayuda activado para que esta funcione y le das al coche hacia atrás y adelante y ahí a mi ya me "resucitó" la ayuda de los sensores delanteros o mejor dicho, me volvió a funcionar correctamente.
Y poco más te puedo contar, es más o menos lo que yo hice
No había nada mal codificado y dije esto es, no, simplemente el Proxia debió de poner al módulo o módulos que intervienen en la ayuda en su "sitio" y todo volvió a funcionar
en fin , espero que te sirva
salu2 !!!
MensajePublicado:08 Dic 2011, 23:04
por rufo600
Gracias Sinver este finde le pegare otro repaso si tengo tiempo.... y sino se queda como están y a tomar viento ;)
Xau2!!!!!
MensajePublicado:08 Dic 2011, 23:19
por rufo600
Ahora que me acuerdo... yo tengo este problema desde antes de cambiar el RT4... es decir con el RD4 y pantalla C ya lo tenía... y al cambiar a RT4 y pantalla color el problema seguia igual, por lo que pienso que no tiene nada que ver con la codificacion de la pantalla o el radiocd...
Xau2!!!
MensajePublicado:09 Dic 2011, 08:25
por sinver
Ok
Pero que te hace exactamente ?
que el de atrás funciona Ok y el de delante va pero mal ? Como sin sensibilidad ?
Solo se enciende una raya y hasta que no estás muy cerca del coche de delante no se encienden todas las rayas y pita seguido ?
O es otra cosa ?
Salu2!!!
MensajePublicado:09 Dic 2011, 09:27
por rufo600
Sinver es como dices, el mismo problema que el tuyo y los otros 2 users del otro foro, el de atrás funciona perfectamente, pero el delantero lo máximo que llega a marcar es una linea y no pita, a no ser que engranes la marcha atrás que sigue marcando una linea pero pita seguido.
El problema es exactamente el mismo, pero por eso descarto que sea configuracion del radiocd y su pantalla, ya que yo los cambie el problema seguia igual....
De todas formas probare que no pierdo nada y a ver si hago mas impresiones y las cuelgo, pq creo que en medida de parametros dentro del calculador de ayuda al estacionamiento a mi no me deja hacer eso que dices...
Al final acabaremos sabiendo como solucionar el problema exactamente y todo..... birras:
Xau2 y gracias!!!
MensajePublicado:09 Dic 2011, 13:38
por sinver
Ok
Oye una cosa
Cuelga un pantallazo del menú que te sale a ti una vez dentro de ayuda al estacionamiento
Salu2!!!
MensajePublicado:09 Dic 2011, 13:43
por rufo600
Ok, el finde capturo lo que haga falta que se me presenta bastante freee!!!! ok:
Xau2!!! y thks!!!
MensajePublicado:17 Dic 2011, 18:58
por rufo600
Bueno, mas pruebas fallidas... No tengo opcion de codificar nada en el RT4, se ve que proxia solo debe tener esa opcion disponible hasta el RT3, simplemente no me aparece la opcion (en Lexia si que puedo codificar). Tampoco tengo opcion de codificar nada en la pantalla ya que no aparece como un calculador en si como es la pantalla C
Te pongo capturas del menu del calculador de ayuda al estacionamiento, como ves tampoco tengo opcion de codificar nada...
Xau2!!!
MensajePublicado:17 Dic 2011, 19:06
por sinver
Ok
le has hecho una medida de parametros ?
que te sale si la has hecho ?
Salu2!!!
