Página 3 de 3
Re: [brico] Indicador altura
MensajePublicado:24 Ago 2015, 11:59
por estrella_de_galicia
Existe un problema. Si lo dejo en la posición de altura maxima (10 kms/h) a la que alcance los 11 kms este baja una posición (semi alta 40 kms/h) y si supero los 40 kms/h vuelve a bajar a posición normal.
así pues si miramos tu indicardor led, este nos dirá que seguimos en la posición más alta cuando en realidad NO lo es.
MensajePublicado:24 Ago 2015, 12:19
por didacgil9
Me he puesto en contacto con este vendedor para ver si su producto serviría para medir la altura del coche.
http://es.aliexpress.com/item/2-pcs-Int ... 34995.html
Me comenta que la distancia mínima que puede captar el sensor es de 20cm. Eso es demasiado, verdad?
Me pondría a programarlo para los que tenéis la hydractiva, ya que para mi no me aporta mucho (tengo la mecánica)
MensajePublicado:24 Ago 2015, 17:51
Por curiosidad:
La altura minima es un poquito inferior al de una lata de cocacola, la distancia esta tomada desde el suelo hasta donde se coloca el gato para levantar el coche
Ahora, si lo consigues asegurate que la medición de altura funcione con el coche en movimiento.
MensajePublicado:25 Ago 2015, 14:55
por didacgil9
Bueno, voy a comprar el sensor y intento montar algo.
Miraré si la distancia mínima del aparato es suficiente para vuestro caso, y que no se ensucie demasiado y esté cantando todo el rato que la distancia al suelo es 0cm (que sería la distancia a la suciedad que cubriría el sensor)
MensajePublicado:05 Mar 2016, 15:50
por citroengs
¿Seguro que no llega señal alguna al cuadro? Si la información llega a la pantalla multifunción es que hay un sensor ya y no hay que andar poniendo mas sensores...
