Página 22 de 25
Re: [Brico] Apertura automática maletero (berlina) FINALIZAD
MensajePublicado:07 Abr 2013, 22:26
por POLICAETE
felicitaros a todos por este pedazo de brico de verdad, pero tengo una duda del mismo la tension constante de los dos muelles puede afectar a que se descuadre el portón del maletero, es la única duda y pregunta.un cordial saludo a todos.
MensajePublicado:07 Abr 2013, 23:00
POLICAETE escribió:felicitaros a todos por este pedazo de brico de verdad, pero tengo una duda del mismo la tension constante de los dos muelles puede afectar a que se descuadre el portón del maletero, es la única duda y pregunta.un cordial saludo a todos.
Exacto! Por esto mismo se usan dos muelles.. para que la tensión sea la misma en ambos brazos y cuadre perfectamente.
De todas formas la fuerza que ejercen sobre el porton hacia arriba cuando esta cerrado es minima.. la justa y necesaria para que se abra con suavidad.
En mes y medio aproximadamente hará un año que lo llevo instalado y mi porton cuadra perfectamente.
Saludos ok:
MensajePublicado:08 Abr 2013, 13:22
por POLICAETE
muchas gracias por responder,continuare con ello un saludo
MensajePublicado:16 Jul 2013, 06:49
por luiska1969
Hola.
Este fin de semana pasado coloqué los muelles en el maletero, usando el videotutorial de Ahngel, y de lujo ok: Ahora a esperar a que cedan un poco, porque tienen bastante fuerza.
Por supuesto, no lo podría haber hecho sin la colaboración de almartin, que ha sido quien me ha facilitado los muelles.
salud: Saludos!!!
MensajePublicado:14 May 2015, 09:35
por javi147cup
Yo también lo tengo montado ya, son duros los muelles ok:
Habria alguien en madrid con el Lexia 3 para configurar el mando??
MensajePublicado:22 Jun 2016, 14:31
por joele270
Lo acabo de hacer y ha quedado de lujo, gracias al vídeo explicativo del brico de ahngel y a todas las fotos del almartin y explicaciones, ahora solo me queda hacerlo en el mando, haber como puedo...
yeah::
MensajePublicado:24 Jun 2016, 21:45
por joele270
Podríais ayudarme en mi problema por favor?
Pues después de configurar el mando para que abra el maletero, solo se puede abrir desde la llave, desde el maletero no deja abrirse!!
Eso es así? Ayuda por favor
MensajePublicado:25 Jun 2016, 11:04
Se telecodifica sobre la programación de la BSI, el mando lo único que envía son la señales correspondientes a cada pulsador y eso no varía en absoluto.
Sobre la BSI, bien tienes activado el bloqueo permanente del cofre o alguna otra opción de configuración no relacionada con la apertura a distancia. Los dos parámetros a cambiar los tienes al comienzo del hilo en imágenes.
MensajePublicado:26 Jun 2016, 21:31
por joele270
Si, eso lo vi al principio del hilo pero para que saliera la opción del maletero apertura con llave (lo hizo con diagbox porque dice que Lexia no vale para el C5 X7), había que activar antes una opción de como era el maletero (no recuerdo pero eran tres opciones), y me pusieron la segunda, quizás seria la tercera ya que con la primera no salia la opción de abrir desde el mando.
El caso es que me cobraron 20€, iré mañana y haber que me dicen puff que rabia, espero que me lo arreglen sin coste pero no creo (es una compra venta).
Así que ya contare a ver como va la cosa.
Si a alguien mas le paso que diga algo. Gracias
MensajePublicado:27 Jun 2016, 10:21
joele270 escribió:Si, eso lo vi al principio del hilo pero para que saliera la opción del maletero apertura con llave (lo hizo con diagbox porque dice que Lexia no vale para el C5 X7), había que activar antes una opción de como era el maletero (no recuerdo pero eran tres opciones), y me pusieron la segunda, quizás seria la tercera ya que con la primera no salia la opción de abrir desde el mando.
Las capturas son con Lexia pues es de hace años y por entonces aún había soporte en este programa para C5.
Ahora uso Diagbox y las opciones que interesa modificar tienen exactamente el mismo nombre. Por lo que aunque el diseño de los menús varíe ligeramente no tiene mayor perdida, hay muchas otras opciones que hablan de aperturas, pero que no hay que modificar.
SI no saben que han editado, que hagan un Telecodificado Automático que restablece los parámetros a sus valores de origen y después:
Hay que:
-Desactivar encendido de luces por tercer botón de tele mando.
-Activar apertura de portón con tercer botón de tele mando. No es más.
