Página 22 de 25
Re: ¿Cómo actualizar mapas a cartografía edición 2015-2?
MensajePublicado:18 Mar 2016, 19:57
por miguelidanez
Pues si puede ser perfectamente. Esta probado en tarjetas de 16gb, que van en formato FAT32, pero en formato ExFAT que es la que lleva la de 32gb no se puede que te de problemas esporádicos. Aparte de eso, algunos compañeros también han comentado que con una microSD con un adaptador alguno ha tenido problemas (parece que dependiendo de la marca).
Mi recomendación es que te pilles una tarjeta SD de clase 10 de marca conocida que vendrá formateada en FAT32 y al menos descartes que los problemas no van por ahí. podrías probar a formatear la SD32 de FAT32, pero tendras que hacerlo echando mano de un programa particionador tipo Partition Magic o similar.
MensajePublicado:18 Mar 2016, 21:04
por ROMPEHOGARES
miguelidanez escribió:Pues si puede ser perfectamente. Esta probado en tarjetas de 16gb, que van en formato FAT32, pero en formato ExFAT que es la que lleva la de 32gb no se puede que te de problemas esporádicos. Aparte de eso, algunos compañeros también han comentado que con una microSD con un adaptador alguno ha tenido problemas (parece que dependiendo de la marca).
Lo he estado probando nuevamente y de momento sí me funciona. Para otras personas que lo intenten actualizar, creo que hay un pequeño truco, que por lo menos a mí es cuando me ha empezado a funcionar: al introducir la tarjeta nueva con el coche encendido no me guiaba a los destinos. He apagado el coche y he esperado un rato a que el sistema eléctrico se apagara o chequeara el vehículo (no sé exactamente lo que hace, pero suena un pequeño ruido). Posteriormente lo he vuelto a encender y ya me funcionaba. Muchas gracias Miguelidanez por el esfuerzo que haces!!
MensajePublicado:26 Mar 2016, 02:11
por ktulu1234
Hola, hace unos días me robaron en el coche entre otras cosas la tarjeta SD del GPS, mi versión es <i>"rneg_D_R50b_R50.03"</i>.me baje unos mapas que están en el foro pensando que esos me valdrían, pero algo hago mal porque cuando meto la SD me sale un error "<i>Navegación actualmente no disponible. Por favor introduzca un soporte de navegación</i>" . Alguien me podría decir en que me equivoco o los pasos que deberia seguir? Gracias.<br /><br />
<br />
MensajePublicado:27 Mar 2016, 11:29
por miguelidanez
Antes de tocar nada mas, asegurate de que has copiado correctamente todos los ficheros en la tarjeta SD. La tarjeta debe ser de 16gb y estar en formato FAT32 para que no de problemas. Si es de mayor capacidad puede que venga en formato exFAT y tengas algún problema. Hay posibilidad de formatear una tarjeta de tamaño superior en formato FAT32 pero deberas echar mano de algún problema particionador, como por ejemplo Partition Magic. Es mas fácil utilizar una tarjeta de 16gb clase 10, que por el precio que valen no merece la pena complicarse.
Para copiar los ficheros lo mas conveniente es que descomprimas todos los archivos bajado en una carpeta temporal en el disco duro, y luego copies el contenido de esta carpeta (copiando desde dentro de esa carpeta temporal) directamente a la tarjeta SD.
Dando por sentado que los mapas están correctamente copiados, prueba a introducir la tarjeta en el navegador con el coche parado, arranca y cambia al navegador, y si te sigue saliendo el mensaje, extrae la tarjeta espera unos segundos y vuelve a introducirla. Incluso hay veces que tarda en cogerla, así que prueba a darte una vuelta con el coche a ver si al rato te la coge, que la debe acabar reconociendo.
Otra opción es (dando por sentado que los ficheros se han copiado correctamente en la tarjeta) es volver a los valores de fábrica utilizando las opciones del navegador. Repite el proceso a ver si te la reconoce, y si no, te queda la opción de restear completamente todo el navegador quitando la pinza de la batería durante unos minutos.
Sigues esos pasos cuidadosamente que te la debe acabar reconociendo porque a todo el mundo le funciona.
MensajePublicado:30 Mar 2016, 17:55
por jcarvfr800vtec
Estoy intentando bajar los ficheros de 2015-2 por uploaded Premium y no puedo.
Alguien me puede decir como solucionar el problema?
Estoy intentando hacer el pago con tarjeta.
Gracias.
MensajePublicado:31 Mar 2016, 11:09
por jcarvfr800vtec
No hay nadie que me pueda explicar como bajar los ficheros de Myway 2015-2.
No puedo con upleaded premium con tarjeta de credito.
Hay otra manera?
Gracias.
MensajePublicado:31 Mar 2016, 11:13
por ROMPEHOGARES
amaliavfr800vtec escribió:Estoy intentando bajar los ficheros de 2015-2 por uploaded Premium y no puedo.
Gracias.
Lo mejor es que te bajes los archivos con un administrador de descargas. Yo me los baje con MYPONI, sólo tienes que copiar todos los enlaces y se te bajan rápido.
MensajePublicado:31 Mar 2016, 19:16
por jcarvfr800vtec
Como se hace eso ?
Y donde tengo que entrar para poder hacerlo .
Gracias.
MensajePublicado:01 Abr 2016, 08:46
por angelig
buscas por google "mipony" y lo descargas. Una vez instalado pulsas "añadir enlaces" y copias las direcciones.
y a la parte de abajo a la izquierda pulsas "Descargar seleccionadas" que previamente las has tenido que marcar.
también tienes en la parte de arriba a la derecha "opciones" si lo pulsas tienes el apartado premium, para poder seleccionar si tu tienes una cuenta premium
MensajePublicado:01 Abr 2016, 17:12
por marichonny1974
Hola Gracias a todos por hacer esto posible,
he utilizado una cuenta PREMIUM, para que sea mas rapido ya que los mios son algo obsoletos ; te dan un codigo para que otro lo use otra cuenta en 24 HORAS...
LO PONGO SI ALGUIEN LO QUIERE USAR...LO RECUERDO SOLO 24 horas... desde ahora a las 18:00 ...
UPLOADED PREMIUM... Copiar y pegar en la cuenta abierta....
UL3VM1YCT59C
Gracias y Saludos.... @ Todos...
