Página 23 de 56
Re: Instalación testigo Regeneración del Fap[FINALIZADO]
MensajePublicado:07 Dic 2011, 10:07
por Marza_77
Bueno pues hoy me ha hecho algo muy raro. Ha empezado la regeneracion pero curiosamente se ha apagado en 1 minuto!!!! eso es lo que ha durado. Os ha pasado esto alguna vez? Es normal que suceda esto? Luego en el tramo que me quedaba, unos 10 km. aproximadamente, no ha vuelto a saltar.En teoria, le tocaba ya hacer una ya que llegaba ya a los 400 y pico Km que teoricamente le tocaria hacerlo.
Pues si alguien me puede decir algo al respecto se lo agradecería ya que me he quedado preocupado o intrigado con el tema.
Muchas gracias y un saludo a todos.
MensajePublicado:07 Dic 2011, 17:28
por julioarranz
Una cosa que no nos dices, cuando se apagó el led, ¿estabas en carretera o por ciudad?.
MensajePublicado:07 Dic 2011, 20:58
por ruizesjm
Esta claro que cuando se enciende el piloto que habéis puesto es por que el coche esta tirando bien de la luna térmica o del desempañado de los espejos o de los dos, imagino que por que necesitara consumo para algo efectivamente, pero ¿como podéis asegurar al 100% que sea para regenerar el FAP?, solo lo digo por que he leído el hilo y si realmente fuese tan importante respetar las regeneraciones el fabricante hubiese ideado alguna forma, como por ejemplo que esta no terminase aun quitando el contacto del coche. Fácil como los electro ventiladores de casi todos los coches. O ¿es que el fabricante considera que realmente no sea tan importante?
Perdonar si a alguien le molesta y seguro que cuando me lo espliqueis lo entenderé pero con lo que he leído y en base a que a cada uno se os enciende de distinta manera (tiempo) y con unos intervalos diferentes de kilómetros, dudo que lo que hayáis conseguido sea que el led indique lo que vosotros creéis que esta indicando.
MensajePublicado:07 Dic 2011, 21:00
por Marza_77
julioarranz escribió:Una cosa que no nos dices, cuando se apagó el led, ¿estabas en carretera o por ciudad?.
Buenas noches Julio. Pues estaba en carretera, bueno se encendio en una rotonda en una circunvalacion antes de entrar en autovia de acceso a Sevilla. Un saludo.
MensajePublicado:07 Dic 2011, 21:15
por julioarranz
Marza_77 escribió:julioarranz escribió:Una cosa que no nos dices, cuando se apagó el led, ¿estabas en carretera o por ciudad?.
Aún durando tan poco, el encendido de los térmicos, es el último recurso para subir la temperatura del FAP, muy raras veces no llega a necesitar activar los consumidores o los necesita muy poco tiempo para completarla.
No te preocupes, ya verás como la siguiente será normal, porque como te digo es muy rara la vez que nuestro testigo no las caza o las caza tan cortas.
MensajePublicado:07 Dic 2011, 21:29
por julioarranz
ruizesjm escribió: dudo que lo que hayáis conseguido sea que el led indique lo que vosotros creéis que esta indicando.
No hay problema, duda.
MensajePublicado:07 Dic 2011, 21:49
por Marza_77
julioarranz escribió:Marza_77 escribió:julioarranz escribió:Una cosa que no nos dices, cuando se apagó el led, ¿estabas en carretera o por ciudad?.
Gracias julio, como dije ya llevaba 400 y pico sin hacerlo y según la teoria de Pulso con su coche con el mismo motor ya le tocaba y al ser tan poco tiempo pensé en algún tipo de fallo. esperaremos a la siguiente a ver que pasa
MensajePublicado:07 Dic 2011, 22:05
por julioarranz
Efectivamente está dentro de lo normal, si pudiera pinchar y saber cuando empiezan las postcombustiones, cazaríamos todas, pero cualquiera se mete en el softwere de la ECU. Es el problema de solo intentar cazar las regeneraciones en el último recurso del motor.
Hace unos meses, le instalé al coche un brico para saber en tiempo real como estaba de sucio el FAP, usando el captador de presión diferencial, para así poder ver como las regeneraciones realizaban su función. Lo conseguí, pero, el problema es que solo conseguí que funcionara bien manteniendo estables las revoluciones del motor y por eso, lo tuve que desechar.
MensajePublicado:07 Dic 2011, 23:03
Leches, pues a mi me ha sucedido hoy lo mismo que a Marza, regeneró el Domingo día 4 y esta mañana he repostado, a los 40 kilometros recorridos mas o menos, al salir de autovia y por ciudad de repente noto como cambia el sonido del motor y se hace bronco, el consumo se dispara y pienso "¿otra regeneracion tan pronto?" y de repente al minuto vuelve el sonido normal del motor y el consumo se estabiliza, ¿habra sido una mala digestion?
MensajePublicado:07 Dic 2011, 23:20
por Marza_77
