Página 3 de 4
Re: CLIMATIZADOR C5 I: Arreglar temperatura, zona del conduc
MensajePublicado:26 Ago 2010, 16:07
por toyo
Más que manitas, ingeniosos para no gastarnos un € en la reparación jejejejejejejeje...
MensajePublicado:17 Ago 2013, 08:15
por toyo
E años después hamuerto de nuevo el eje del motor, pero no sólo eso, también el del copiloto porque no hace mucho caso a la temperatura que le indico.
MensajePublicado:27 Mar 2015, 10:31
por cocofrito
Buenos días.
No se si será la misma avería, pero el mío ha empezado a echar aire frío por la zona de los pies del conductor y calor por lo aireadores centrales.
alguna sujerencia.
MensajePublicado:26 Abr 2015, 15:41
por Vanalbhdi
Como he puesto en.mi presentación que bien me vino este brico...me ahorre mucho dinero
Pero vamos lo.que no entiendo de citroen es que sea un fallo de fabricación y luego el repuesto cuesta lo.que cuesta...184€ me costaba en S.O el cambio. Me decían que tenian que desmontar el salpiadero...y yo ya había leído aqui que no hacía falta...y pensé para mi...madre mia vosotros para cambiar una bombilla de cruze capaces sois de desmontar el tubo de escape porque no se pueda hacer.
Es incrible la verdad.
Pero gracias a esto todo arreglado.
Re: [Brico] Arreglar temperatura, zona del conductor Citroën
MensajePublicado:25 Abr 2016, 18:38
por jomacaes
Cambiado el regulador ,me sigue haciendo lo mismo .Sigue saliendo aire caliente por el lado del conductor cuando deberia estar echando frio .El que he quitado era el corto,pero se le ve bien y donde entra también se ve bien.
Con 20 grados en el exterior y poniendo 19 en el interior ,el lado derecho sale frio y el izquierdo caliente .
también me ocurre que a 14 grados exterior ,poníendo 22 ,el lado conductor sale caliente y el del acopañante sale frio hasta que lo subo a 24 grados o más.-
Por cierto el recambio lo conseguí a través de Amazón ,venía de valeo y es exactamante el que que pone en el brico ,me costó 42 euros.-
Me está volviendo loco,alguien me puede orientar que más mirar.
Re: [Brico] Arreglar temperatura, zona del conductor Citroën C5.
MensajePublicado:19 Abr 2024, 08:09
por Juanjo Gámez
Hola, se que llego más que tarde, tardísimo. Pero tengo el mismo problema y el coche lo único que tiene es eso... Habría alguna forma de recuperar las fotos que ya no están disponibles para saber cómo desmontar el motorreductor del lado del conductor?
Muchas gracias de antemano, saludos!
MensajePublicado:20 Abr 2024, 06:22
por Blas Luis
Para quitar el estropeado hay que sacar la radio , meter la mano derecha por allí y fabricarte una herramienta con un cabezal de 6 soldado a un cable de cobre de 4 mm, en forma de mariposa, para hacer girar los tornillos de agarre… un poco torturante. Y mínimo de dos horas.
Si me volviera a ocurrir haría un agujero de unos 8-10 cm en el plástico que va de los pies al volante, a la altura donde queda la rodilla derecha. Y por esa abertura puedes sacar rápidamente el moto reductor viejo y poner el nuevo ( con cabezal metálico,claro) . Y, para finalizar, pegas la pieza redonda extraída en su sitio. Quedará un poco chapuza pero apenas se ve, pues queda semi oculto.
A mi me costó tres horas de estar sentado, girado hacia la izquierda, con la mano derecha por el hueco de la radio y acabé destrozado.
