Página 3 de 4
Re: Problema con la bateria del móvil
MensajePublicado:05 Mar 2010, 20:41
por f-e-n-i-x100
edukuerf escribió:Yo no te lo recomendaria. Yo en mi caso lo que hago es que si me veo apurado, en cuanto me meto en el coche enchufo el cargador, y pa hablar o pa sacarme de un apuro me sirve. Para cargarlo, lo suelo cargar en casa, ya que no creo que tampoko sea muy conveniente tirar tanto de la bateria del coche. Yo desde mi opinion, te recomendaria el cargador del mechero, ese que no falte pero poco mas compañero.
Eso si, como ya te digo es solo una opinion personal, y como funciono yo, pero cada uno tenemos unas necesidaddes diferentes.
Un saludo!
Sabes que pasa? que normalmente procuro respetar eso de no desenhufar el móvil antes de que se cargue del todo, pero tardando tres horas en cargar no veas tú!!
Si por ejemplo se me queda sin bateria y estoy por hay dando una vuelta prefiero no enchufarlo y hacerlo luego en casa porque si no a medio cargar(estamos hablando de hora y media de vueltas) tendria que desenchufarlo...
MensajePublicado:06 Mar 2010, 18:03
por edukuerf
Viendolo así, es normal y tienes toda la razon compañero.
Lo uniko que haria falta saber es si con el de 220 el tiempo de carga se reduciria notablemente, pero no te se decir.
A ver si algún experto te lo confirma. Un saludo y a disfrutar del carro!!!
MensajePublicado:06 Mar 2010, 19:42
por fjhr
Todos sabemos que cuando se tiene el bluetooth activado hay un mayor consumo, yo en mi caso mi teléfono lo llevo conectado al mechero siempre.
Las baterías de nuestros teléfonos son de "Li-ion" y no tienen efecto de memoria, con lo que con pequeñas ó medias cargas no les pasa absolutamente nada. No pasaba así con las de "NiCd" (níquel cadmio) que memorizaban las medias cargas y se acababan estropeando.
MensajePublicado:06 Mar 2010, 20:41
por percutorio
Pues mi telefono tiene 4 meses escasos LG KM900 Arena, mi bateria siempre me ha durado en condiciones normales, entre 4 y 5 días, sin conectar el "brutus", pero resulta que ahora cada vez que subo al coche se conecta, lógico, y tira de bateria mas rapìdo. Ayer cuando aparqué el coche, subi a casa y el telefono pitando sin bateria, desconecte el "brutus", lo puse en carga sus tres horitas de rigor, carga plena......no he vuelto a coger el coche y hoy después de 30 horas +/-, y el "brutus" desactivado desde ayer, otra vez en carga, esto si que no tiene sentido, o no cogió carga ayer o se me ha cascao la bateria.
Lo seguiré observando. Un saludo
MensajePublicado:06 Mar 2010, 21:08
por fjhr
Percutorio:
Si utilizas cargador del mechero yo lo comprobaría , eso que te pasa no es normal, algo esta fallando.
En mi caso cuando desconecto el bluetooth y salgo del coche, mi teléfono esta a plena carga.
MensajePublicado:06 Mar 2010, 21:54
por Factor_C5
percutorio escribió:Pues mi telefono tiene 4 meses escasos LG KM900 Arena, mi bateria siempre me ha durado en condiciones normales, entre 4 y 5 días, sin conectar el "brutus", pero resulta que ahora cada vez que subo al coche se conecta, lógico, y tira de bateria mas rapìdo. Ayer cuando aparqué el coche, subi a casa y el telefono pitando sin bateria, desconecte el "brutus", lo puse en carga sus tres horitas de rigor, carga plena......no he vuelto a coger el coche y hoy después de 30 horas +/-, y el "brutus" desactivado desde ayer, otra vez en carga, esto si que no tiene sentido, o no cogió carga ayer o se me ha cascao la bateria.
yo también tengo el LG KM900 Arena. Efectivamente, con el bluetooth la batería se descarga muy rápido, pero no es normal lo que cuentas al desactivarlo. Parece que no debió cargar lo suficiente. ¿Te fijaste si salió el mensaje "Batería completamente cargada, desconecte el cargador? También he comprobado que es fácil que el conector de carga se salga un pelín del teléfono y entonces deja de cargar.
MensajePublicado:07 Mar 2010, 15:10
por edukuerf
Yo creo que tampoko es muy normal eso que cpomentas. Como bien han dicho los compañeros, cerciorate al 100 por cien de que el telefono carga, que a mi con mi anterior nokia me paaso mas de una vez que pensaba que lo esta cargando y no estaba haciendo bien el contacto del cargador con la toma del mechero y nanai, nada de bateria.
Saludos!!
MensajePublicado:07 Mar 2010, 17:26
por f-e-n-i-x100
fjhr escribió:Todos sabemos que cuando se tiene el bluetooth activado hay un mayor consumo, yo en mi caso mi teléfono lo llevo conectado al mechero siempre.
Perdona compañero que discuta eso de que no tienen efecto memoria, pues la mayoria de mis telefonos he tenido que cambiarlos por tener la bateria jodida y eso que era de LI-ION que si no....
Tendran menos efecto memoria que las otras pero a la larga también se joden lo que pasa que los fabricantes cuentan con que se rompa el móvil antes de que la bateria de problemas...y por eso dicen que NO tienen efecto memoria.
MensajePublicado:08 Mar 2010, 09:56
por fjhr
f-e-n-i-x100:
Hasta donde yo se y por lo que he leído y sin querer entrar en ningún tipo de polémica, solo a titulo informativo.
Según la enciclopedia libre WIKIPEDIA.
El efecto memoria es un fenómeno que reduce la capacidad de las baterías con cargas incompletas. Se produce cuando se carga una batería sin haber sido descargada del todo: se crean unos cristales en el interior de estas baterías, a causa de una reacción química al calentarse la batería, bien por uso o por las malas cargas. Para prevenirlo no hace falta esperar a descargar totalmente la batería antes de realizar una carga; basta con que una de cada pocas cargas sea completa.
Existen cargadores en el mercado, que realizan una ecualización en las baterías; hacen una carga muy lenta, para cargar la batería hasta su máxima carga real.
Las baterías que tienen efecto memoria son:
* Batería de Ni-Cd
* Batería de Ni-MH (menos que la anterior)
Las baterías que no tienen efecto memoria:
* Batería de plomo y ácido (las de los coches)
* Batería de iones de litio
También en la baterías sin efecto memoria se recomienda una descarga completa y carga completa de vez en cuando. En las de litio se recomienda una vez al mes si se usan habitualmente.
Claro que en la vida de las baterías también influye mucho las cargas rápidas etc.
MensajePublicado:08 Mar 2010, 11:36
por virtual
fjhr, se agradece esa información tan completita.
