• Altavoces C5 2.0 HDi 110 CV
  • Equipos de audio de origen RD4 y RD3
 #69447  por Juanan
 #69493  por rbeamonte
Juanan escribió:http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=6811
Hola.
En efecto, esos son!!! Pero en Redcoon son algo más baratos :wink: .
http://www.redcoon.es/index.php/cmd/sho ... S_que_171_C/
Y para la parte trasera he comprado estos:
http://www.redcoon.es/index.php/cmd/sho ... S_A_1703i/
No son la misma serie, pero imagino que estarña compensado el sonido.
En una semana los tendré y os cuento bravo: .
Saludos, y muchas gracias por todo.
 #69893  por rbeamonte
Pues ayer me enviaron un correo de redcoon que tenían el ingreso en su cuenta, así que si los tienen en stock, igual me llegan para ponerlos el fin de semana, ójala!!!!
Ya os contaré y pondré fotos.
 #70504  por rbeamonte
Ya los tengo!!!! Llegaron ayer.
Espero instalarlos esta tarde. Pondré fotos de proceso.
Roberto.
 #70531  por richie_
Muy buenas, yo también tengo puesto los altavoces Pionner específicos de Peugeot-Citroën y la verdad es que algo se nota respecto a los de origen, pero tampoco mucho (bajo mi punto de vista). Esta tarde voy a Type-R a que me instalen una fuente Alpine CDE-9880R. Ya os contaré el resultado y sacaré unas fotos para veáis como queda (yo estoy acojonao porque no se como va a quedar la radio en el frontal...la moldura esa para rellenar...lo de la otra radio en la guantera para no perder algunas funciones...).
 #70550  por rbeamonte
Hola.
De momento he puesto sólo los delanteros. La instalación no puede ser más sencilla, tiene distintos conectores para el woofer, y únicamente hay que poner el adecuado a nuestro modelo, y ponerle un pequeño cable con distinto tamaño para el + y el -, con lo que no hay posibilidad de confundir la polaridad. Luego, quitar los tornillos de sujuección, y ponerlos en su posición correcta. Para terminar, volver a colocar la tapa que va a presión.
El tweeter conecta directamente al cableado que tiene de serie, y como sólo tiene una posición, respeta también la polaridad. Para fijarlo a la rejilla, tiene una única posición, y se acopla con un pequeño giro. Lo dicho, llegar y enchufar.
El sonido mejora bastante respecto a los belson de dos vías, y al poner las vías separadas, el sonido tiene muchos más matices y ha mejorado muchísimo. También ha ganado mucha pegada en graves, y el sonido es mucho más limpio, algo de agradecer en un coche bastante silencioso como es el C5.
Los traseros, todavía no los he instalado, ya que no es llegar y enchufar como los delanteros, con lo que espero hacerlo a lo largo de la semana.
Al final, las fotos que he hecho son con el móvil, de la instalación de las vías separadas delanteras, pero es completamente plug and play con este kit.
Para sacar conclusiones, tengo que montar también los traseros, ya que ahora parece que no llevo altavoces detrás, pero es bastante bueno, y ahora si que llena el habitáculo grande del coche.
 #70556  por Luis
Si quieres no modificar la estetica interior mejor será que mires unos de preinstalación para citroen, son algo más caros pero a cambio no hay que agujerear nada, aflojar y apretar.... :shock:
 #70592  por rbeamonte
Luis escribió:Si quieres no modificar la estetica interior mejor será que mires unos de preinstalación para citroen, son algo más caros pero a cambio no hay que agujerear nada, aflojar y apretar.... :shock:
Exacto!!!
Voy a poner la instalación que he hecho.
Aquí se ve como es el soporte del tweeter.
Se aprecia unas muescas, en las que encajan los tweeter con un pequeño giro. Tiene un saliente en un lado, y sólo tiene una posición, en la otra no entra.
Aquí se ve una vez puesto el tweeter
La conexión, es la única, sólo tiene una posición
Luego se encaja en su posición, y listo.
El woofer, tiene un adaptador. Salen varios, pero hay que elegir el que nos sirve.
se quita el que llevas
Aquí está el conector
Se encaja, y se monta
Lo dicho, en menos de 15 minutos, los tienes montados.
Pido disculpas por la calidad de las fotos, pero no tenía la cámara en ese momento.
 #70733  por rbeamonte
Hola de nuevo.
Ya tengo los traseros también colocados. Ha sido algo más complicado, ya que ha habido que cablear al no ser compatibles las conexiones, pero como el kit trae ya su cable, ha sido muy sencillo también. Cortar y empalmar mirando la polaridad (el woofer se mueve hacia fuera). El resto, es como el woofer de delante.
Este es el resultado :ico17: .
La calidad de sonido ha mejorado bastante con unos pequeños ajustes del ProLogic, el filtro antidistorsión, equilibrar un poco las vías delanteras y las traseras ...
Ahora el sonido es más limpio, con agudos brillantes y graves potentes que llenan todo el habitáculo. Vamos que ha pasado de 4 a 8 de calificación el sonido del C5.
Espero que sea de utilidad en el foro este tema, y si alguien quiere escucharlo o necesita ayuda para la instalación, sólo tiene que pedirlo.
 #70742  por richie_
rbeamonte, pues si ya cambias la fuente se escucha de maravilla. Como dije, ya me han instalado la radio nueva y colocado la de serie en la guantera junto con la conexion usb. Digamos que la calidad de sonido aumenta un 75 % respecto a con la radio de serie. Me estaba planteando poner un amplificador que tengo en casa de mi antiguo Xantia, pero estoy por dejarlo así. Este finde hago las fotos y os la pongo por aquí
