Página 3 de 26
Re: OJO!-Embragues del 2.0 HDi 140 CV - TODOS DEFECTUOSOS
MensajePublicado:16 Ene 2011, 23:45
por Citrus
Hola a todos, ¿sabe alguien si el de 138 cv monta el mismo embrague que el de 140cv?
mi coche es de Enero de 2009, se me ha acabado la garantía y este post me ha dejado un poco
intranquilo, tengo 20000 km que no es mucho y yo al embrague no le he notado nada raro hasta ahora.
Por cierto mañana le paso mi primera revisión.
MensajePublicado:17 Ene 2011, 08:19
por rambob
A ver. El embrague defectuoso, en caso de que lo tengáis, no hace nada raro, ni tiene un tacto extraño, ni nada. Todo lo que notáis es normal, vibraciones, que os cueste salir en primera, etc. Esos es solo motivado por el cambio de coche y embrague, y la falta de adaptación. El embrague va perfecto, hasta que un día le pegas el pisotón poco antes de las 2000 rpm y empieza a patinar, suben las rpm pero no la velocidad del coche, luego empieza a subir la velocidad y finalmente el embrague vuelve a dejar de patinar. Después de cambiármelo no he notado nada diferente en el embrague (aunque otros compañeros sí), simplemente ya no patina.
Desconozco si el 138 CV lleva el mismo embrague. A ver si kini y compañía nos dicen algo.
MensajePublicado:17 Ene 2011, 09:27
por Kini
Ok, pues parece que si que existe cierta información acerca del patinado de embrague. Lo primero que hay que decir que es una parte minoritaria, no es un "mal endémico" y no hay que obsesionarse puesto que existen métodos para la reparación de este fallo.
Lo primero que diré es que no os pille por sorpresa si "creéis" o "notáis" que el embrague va mal y vais a un servicio oficial, os hagan las comprobaciones y os marchéis tal cual habéis venido. Hay síntomas muy claros que dan pié a la sustitución del embrague (excluyendo desgaste natural o desgaste por mal uso).
Todas las cajas de cambio excepto CVMP y CAS (AUT)
Podéis comprobar vosotros mismos si os patina el embrague siguiendo este método:
1.- Arrancar el motor.
2.- Dejar que se caliente el motor al ralentí hasta que la temperatura del agua sea superior a 80 °C.
3.- Tensar el freno de estacionamiento.
4.- Desembragar (pisar embrague)
5.- Introducir la tercera velocidad de la caja de velocidades
6.- Soltar el embrague lentamente.
6a: Si se cala: No hay patinado
6b: Si el motor no se cala y patina: Se confirma que patina el embrague.
Entonces habría que mirar si el mando hidráulico de accionamiento de embrague está tirando aceite y no acciona bien. Si está correcto, habría que cambiar el embrague.
Únicamente para motores DV6TED4 FAP (1.6 FAP)
Otro motivo por el cual el embrague puede patinar es por unas rebabas del carter del embrague que interfieren con la horquilla. Para esto habría que:
- Eliminar las rebabas del cárter de aceite.
- Sustituir el embrague.
Otros casos (retemblor)
Si se observa un retemblor del embrague, puedes también comprobarlo tú mismo:
- Desembraguar y meter primera velocidad
- Estabilizar el régimen motor a 1500rpm
- Embragar
Si notas vibraciones cuando el pedal está en posición alta, habría que cambiar el embrague.
Si no se nota ninguna vibración, realizar este otro test:
En una pendiente ligera (de un 5% aprox) en sentido ascendente:
- Meter primera y acelerar
- Soltar el pedal de acelerador
- Dejar que caiga el régimen de motor hasta ralentí sin tocar los pedales.
Si hay vibraciones o sacudidas, habría que mirar los parámetros de gestión del calculador de motor con Lexia o bien controlar los soportes del motor porque podría haber alguno deteriorado.
En resumen:
El problema existe, pero no en todos. Es independiente de la motorización (salvo el caso específico que he indicado antes). Válido para cambios MANUALES BE4R.
Un consejo. No hagáis montaña de un grano.
MensajePublicado:17 Ene 2011, 10:33
por Carlitos
Buenos días a tod@s.
Mi C5 III es un 140 CV, tiene ahora casi los 29000kms y es de abril del 2010. Hasta ahora no he notado nada raro en el embrague, sino más que lo que comentais; es un coche con mucho peso y con respecto al C5 I que tengo, varía un montón la conducción, revoluciones del motor, habitáculo, etc...
Al C5 I le cambié en el 2009 el embrague con 223000kms aproximadamente y, no por desgaste del mismo, sino por una pieza que se rompió y aprovecharon para cambiarle ya todo, la avería fue sobre los 1400€.
Creo que mi conducción, como ya indiqué en otro hilo, es tranquila y correcta, pero, voy ha hacer lo que indica Kini, para descartar posibles poblemas en un futuro, ya que, cuando toca cambiar un embrague, duele un poco (economicamente hablando).
Un saludo y gracias por la información.
P.D: Kini, cuando tenga un poco de tiempo me pasaré por donde curras para lo del tema de las luces diurnas. Gracias de antemano.
MensajePublicado:17 Ene 2011, 10:41
por rambob
Vaya! Me alegra que hayas podio arrojar algo de luz al tema.
Está muy bien lo de las pruebas que comentas. Pero yo añadiría otra. Yo, la única forma que tenía de hacer patinar al embrague es como he comentado, a partir de 2ª, pero mejor en 3ª, 4ª o 5ª, a unas 1900 rpm, le hundes el pie hasta el fondo (con el motor caliente, claro) y entonces patinaba. Si la carretera tenía una ligera pendiente hacia arriba, pues mejor (más fácil patinaba). A veces no lo hacía, con lo que cuando fui al taller no me lo hizo, como suele pasar.
MensajePublicado:17 Ene 2011, 12:38
por Gonper
Yo he probado lo dicho por kini, freno de mano y tercera hasta que se cale, en un HDi 140cv, que tengo, de septiembre de 2010, y todo perfecto, se cala sin problemas.
MensajePublicado:17 Ene 2011, 13:00
por soyuncanalla
Kini escribió:Lo primero que hay que decir que es una parte minoritaria
ok, entendemos que es una parte minoritaria, pero.......esa parte minoritaria de embragues defectuosos, pueden fallar o no?? pueden durar lo que no está escrito o no??? de qué depende que falle o que no??? qué pasará con los usuarios que ya han pasado la garantía y se les estropee??
no son preguntas para ti, pero el mosqueo ahí queda.
mil gracias por la aportación.
slds.
MensajePublicado:17 Ene 2011, 22:01
por Citrus
Hola a todos, hoy estuve en el SO a pasar mi primera revisión y pregunte al jefe de taller por este tema
por si acaso tenía alguna referencia al respecto y me ha dicho que el no tenía ni idea de esto y que
no recuerda que se haya presentado ningun C5 nuevo con problemas de embrague.
MensajePublicado:17 Ene 2011, 22:03
por ferrary
cada vez que leo cosas de estas me dan mas ganas de sacar la extension de garantía del coche ya que según he leído podría costarme la fiesta 1700euros mas o menos no? y por el camino que llevo no le are los 80000 kilometros que dicen que es el tope de kilometros .
MensajePublicado:17 Ene 2011, 23:02
ferrary escribió:cada vez que leo cosas de estas me dan mas ganas de sacar la extension de garantía del coche ya que según he leído podría costarme la fiesta 1700euros mas o menos no? y por el camino que llevo no le are los 80000 kilometros que dicen que es el tope de kilometros .
Si pero ¿que cubre la extension de garantía exactamente? porque creo que no cubre las piezas de desgaste y un embrague es una pieza que sufre desgaste ¿no?, lo de extension de garantía hay que tenerlo muy muy muy claro porque cuando hace falta puede que no sirva para nada.
