Página 3 de 4
Re: [Todos] Control alturas
MensajePublicado:05 Ene 2012, 20:09
por BUENROLLO
me supongo que lo suyo seria bajarlo unos 3-4 cm para que no hubiese ningun tipo de ploblemas ni tan siquiera a pasar de los 90 km/h,lo único que habria que acostumbrarse es que donde nos rozan un poco o pueden llegar a acerlo pues darle al botoncito y punto.haber si veo a un amigo y le pregunto si melo puede hacer un tio que trabaja en la citroen y los conoce bbien a los C5...ami suegro no le digo nada que me cruje y me cuelga fijo
MensajePublicado:10 Ene 2012, 21:45
por javiermorcuende
buenas....creo que eso de 3 o 4 cm.....olvidate,creo que los margenes de seguridad para no tener que modificar nada mas esta entre 1,5 o 2 cm .Mas de ahí estarias comprometiendo el sistema hidraulico...bomba ,esferas,etc
yo,personalmente bajaria esos 2 cm y luego le meteria otras esferas de distinto tarado y la sensacion es la misma ,pero sin reventar la bomba hidraulica
un saludo
MensajePublicado:11 Ene 2012, 12:37
por Juanan
el reglaje de la suspensión tipo carlsson, rebaja la altura del coche 1,5 cm. no es recomendable bajarlo mas.
MensajePublicado:15 Ene 2012, 12:25
por BUENROLLO
solo 1,5?
ala ya no se lo hago.es casi inapreciable 1,5 en un coche
MensajePublicado:15 Ene 2012, 17:40
BUENROLLO escribió:solo 1,5?
Bueno, es el grosor de un dedo, al menos de los mios
La diferencia de altura de la mas baja a la mas alta, creo que es de unos 20 cm.
Si a la altura de marcha le rebajamos 1,5cm. deberemos tener en cuenta, que al superar los 110Km/h. bajara 15mm delante y 13mm detrás, por lo cual realmente en el eje delantero, estara 2,8mm mas bajo.
Este coche, no es como uno equipado con muelles y amortiguadores, tiene unas leyes de suspensión establecidas, con las cuales hay que trabajar si queremos modificar la altura por eje.
A demas los mas tuneros, siempre tiene después la opcion de bajarlo hasta abajo cuando lo paran.
MensajePublicado:15 Ene 2012, 23:00
por BUENROLLO
ya eso si..yo tunero no soy pero si me va la estetica en la medida de lo posible.si el coche se bajara los 3-4 que yo decía ya quedaria mas menos como uno si esta suspensión,un poco mas bajo quizas y ya si pasamos de la velocidad se baja otro poco pues entonces ya vamos mas pegaditos al suelo.me lo seguire pensando haber.solo 1,5 menos,ufff,venga va si consigo que me lo hagan lo hare sino me pasa de 50 eur claro
MensajePublicado:26 Ene 2012, 22:56
por ALR_Fuyu
Si lo bajas tanto tendrías que modificar el tarado de las esferas para que fueran mucho más duras ya que con la elasticidad que están calculadas el neumático no pega en el guardabarros ni el ejee n los topes cosa que haria si haces eso, también tendrias problemas para pasar algunos badenes sin subir el coche por la longitud del morro y del culo. Yo creo que si lo bajas 1,5 y le metes un perfil de fibra bajo consigues el efecto estético sin tener que meterte en cosas mayores de cambios en la suspensión.
MensajePublicado:27 Ene 2012, 19:07
Este coche, permite unos largos recorridos de suspensión, lo que le dan esa comodidad extra, si lo bajas mas tocaras en todos los sitios, fuera a parte que cada coche tiene su filosofia y la de este es la comodidad.
MensajePublicado:14 Feb 2012, 16:13
por Tony_R
esta tarde ene l foso de mi amigo le echaré un vistazo a localizar los captores y si eso le toco a ver k hace el coche. ya pondré alguna foto.
MensajePublicado:14 Feb 2012, 21:37
por BUENROLLO
impaciente espero
