Página 26 de 49
Re: Citroën C5 Power Up GSM Controller by Sinver
MensajePublicado:04 Jun 2012, 19:15
por dor25852
Una preguntillla.
Todos los hex lo metemos en la memoria flash, verdad?
Pero cuando le quitamos la corriente a la CPU no se nos borra la memoria flash?
Sería por eso que a Josito no le recuerda el password cuendo corta la corriente?
La memoria E2PROM no hay que tocarla nunca?
Yo no he llegado todavia a donde Josito porque no tengo el cable hecho.
MensajePublicado:04 Jun 2012, 19:27
sinver escribió:jositoc5 escribió:Madre que lío, haber yo tengo tres archivos y el ultimo es el GSM ... Lo metí en el avr estudio y le di a program y luego habro el acesport le doy a reset y me sale lo que me dices. Esta noche probare haber lo que me sale y os cuento.
Ok, el último es el 13_1_beta
Compruébalo
Yo los que tengo, son:
Test_PCB_AtMega128A_v1_0.hex
test_atmega128_gsm_car_controller_v12_5_M128L_C5.hex
y el ultimo que baje...
GSM_Controller_C5_v13_1_beta.hex que es el que tenemos que meter, no?
MensajePublicado:04 Jun 2012, 23:42
por jositoc5
lo acabo de hacer otra vez bajandome otra vez el archivo. el GSM_Controller_C5_v13_1_beta.hex
lo he cargado donde siempre, en flash lo mismo ay que meterlo en eeprom, y con el accessport al darle al reset me sale:
GSM_Controller_C5_v13_1_beta by Sinver
Introduce un valor desde 00000 hasta 99999 para tu Password y pulsa enter :
y ahora?
MensajePublicado:04 Jun 2012, 23:57
por jositoc5
haber Swhannibal cuando lo agas que te sale, pero sin soldar ninguna resistencia.
MensajePublicado:05 Jun 2012, 07:11
por sinver
dor25852 escribió:Una preguntillla.
Si , todos los archivos si no os digo lo contrario van en flash, pero de uno en uno, o sea, cada prueba tiene su archivo así que el ultimo que queremos probar es el v13_1_beta
Todos hasta que os diga lo contrario serán beta y eso quiere decir que no son de acabado final para que el usuario los emplee si no para nuestras pruebas e ir depurando las placas y el soft
lo que no le guarde la info en este , en el 13_1_beta no lo entiendo por que a mi me funciona ok, pero no se, yo creo que antes igual tenía otro archivo , no se, el nos lo aclarará.....
salu2!!!!
MensajePublicado:05 Jun 2012, 07:15
por sinver
Swhannibal escribió:sinver escribió:jositoc5 escribió:Madre que lío, haber yo tengo tres archivos y el ultimo es el GSM ... Lo metí en el avr estudio y le di a program y luego habro el acesport le doy a reset y me sale lo que me dices. Esta noche probare haber lo que me sale y os cuento.
Compruébalo
Si, y pon la resistencia entre PD.0 y 3,3V que si no posiblemente no puedas entrar en el modo config que ya expliqué lineas atrás.
Es posible que si te funcione pero depende de la impedancia de la placa, el ruido que tenga el microcontrolador, etc.
Para que puedas entrar sin problemas pon la resistencia de 10K donde te digo y le das al reset, acontinuacion pulsas K20......bla, bla, bla....
salu2 !!!
MensajePublicado:05 Jun 2012, 07:21
por sinver
jositoc5 escribió:lo acabo de hacer otra vez bajandome otra vez el archivo. el GSM_Controller_C5_v13_1_beta.hex
y ahora?
NO SE CARGA NADA EN EMPROM !!!
Ahora que?
Pues mete el valor de pass y dime que te sale después
Quita la alimentación y comprueba que te ha guardado tu pass al volver a darle caña......
no hay que volver a pulsar K20, por lo que no veras nada en el accessport pero sin embargo el programa sigue operativo y trabajando en el micro, compruebalo con el móvil si quieres pero como dije para que descuelgue de forma auto tienes que quitar el cable USB del accessport, por lo que se alimentará por el JTAG, ok ?
tb puedes emplear el dial con el cable de audio y el pc si no quieres gastar pasta en las llamadas.....
nos vas contando....
esto
lo tienes lineas atrás
salu2 !!!
MensajePublicado:05 Jun 2012, 07:25
por sinver
jositoc5 escribió:haber Swhannibal cuando lo agas que te sale, pero sin soldar ninguna resistencia.
ni caso.......
sueldala ya que es para garantizar un pull-up en la entrada PD.0 y así cuando pulsas K20 poder leer que hay un cambio de estado a GND y de esta manera poder entrar en el modo config
salu2 !!!!
MensajePublicado:05 Jun 2012, 12:10
La resistencia la tengo soldada, y los cables en el conector del telefono también, me falta conectarlos a la placa y hacer las pruebas.
Haber si entre esta tarde y mañana, puedo terminarlo y probarlo.
MensajePublicado:05 Jun 2012, 14:42
por sinver
Swhannibal escribió:La resistencia la tengo soldada, y los cables en el conector del telefono también, me falta conectarlos a la placa y hacer las pruebas.
Ok, ya nos dirás
