Página 29 de 56
Re: Instalación testigo Regeneración del Fap[FINALIZADO]
MensajePublicado:03 Sep 2013, 21:16
por edugg
luiska1969 escribió:Hola. Una pregunta: ¿sería muy complicado instalar el led en la botonera que queda a la derecha del volante? Es que yo en el botón central donde instaláis el led tengo el botoncito de la alarma. No se si será muy complicado llegar hasta allí (la botonera derecha). Gracias.
Saludos!!!
Yo pensé en ponerlo donde tu dices en la botonera de la dcha. ya que también tengo alarma y al final lo puse en el panel que queda por debajo del aireador izq. que es plastico y por debajo no tiene nada.
MensajePublicado:04 Sep 2013, 11:04
por luiska1969
edugg escribió:luiska1969 escribió:Hola. Una pregunta: ¿sería muy complicado instalar el led en la botonera que queda a la derecha del volante? Es que yo en el botón central donde instaláis el led tengo el botoncito de la alarma. No se si será muy complicado llegar hasta allí (la botonera derecha). Gracias.
Saludos!!!
Muchas gracias. Pero, qué hay que desmontar concretamente para ponerlo ahí, ¿la botonera de la alarma? Lo cierto es que donde tú lo has puesto está más a la vista que en la botonera que comentaba yo. Luego le echaré un vistazo.
Saludos!!!
MensajePublicado:04 Sep 2013, 12:23
por edugg
luiska1969 escribió:edugg escribió:luiska1969 escribió:Hola. Una pregunta: ¿sería muy complicado instalar el led en la botonera que queda a la derecha del volante? Es que yo en el botón central donde instaláis el led tengo el botoncito de la alarma. No se si será muy complicado llegar hasta allí (la botonera derecha). Gracias.
Saludos!!!
Saludos!!!
No es necesario sacar la botonera, con quitar la tapa del lateral ya tienes acceso a toda esa zona para poder manipular los cables. Solo tendrias que perforar el plastico para colocar el led. Yo lo perfore con un soldador de estaño caliente y luego adapte el tamaño del orificio al led con una pequeña lima redonda hasta conseguir el tamaño adecuado para que ajuste al led. también tienes que desmontar la guantera pequeña para poder hacer la conexion del fusible tal y como indican los bricos que hay en el foro.
MensajePublicado:04 Sep 2013, 18:23
por JavierPaez
Yo lo llevo en ese botón, en mi caso el brico me lo hizo el maestro Julio Arranz en la quedada gallega de hace un par años y pasamos el led con una guia, una percha de alambre estirada, entre los dos fueron 2 min. Pasarlo, si tienes una guia electrica tiene que ser super facil, mas aún valla.
MensajePublicado:04 Sep 2013, 18:25
por luiska1969
edugg escribió:No es necesario sacar la botonera, con quitar la tapa del lateral ya tienes acceso a toda esa zona para poder manipular los cables. Solo tendrias que perforar el plastico para colocar el led. Yo lo perfore con un soldador de estaño caliente y luego adapte el tamaño del orificio al led con una pequeña lima redonda hasta conseguir el tamaño adecuado para que ajuste al led. también tienes que desmontar la guantera pequeña para poder hacer la conexion del fusible tal y como indican los bricos que hay en el foro.
OK, gracias nuevamente.
Saludos!!
MensajePublicado:04 Sep 2013, 18:27
por luiska1969
JavierPaez escribió:Yo lo llevo en ese botón, en mi caso el brico me lo hizo el maestro Julio Arranz en la quedada gallega de hace un par años y pasamos el led con una guia, una percha de alambre estirada, entre los dos fueron 2 min. Pasarlo, si tienes una guia electrica tiene que ser super facil, mas aún valla.
Gracias. Me gusta ese lugar, pero tengo que comprobar antes si tengo visión directa.
Saludos!!!
MensajePublicado:04 Sep 2013, 20:51
Si lo pones acustico te olvidas del led y de donde ubicarlo
MensajePublicado:05 Sep 2013, 12:05
por luiska1969
Ahngel escribió:Si lo pones acustico te olvidas del led y de donde ubicarlo
Lo he pensado, pero al ponerlo acústico tendría que poner un temporizador o un interruptor para apagarlo, tampoco es plan de ir escuchando el timbrecito el tiempo que dure la regeneración. Y al cortar el sonido, no sabría cuándo ha acabado de regenerar. ¿O me he perdido algo?
Saludos!!!
MensajePublicado:05 Sep 2013, 12:55
luiska1969 escribió:Ahngel escribió:Si lo pones acustico te olvidas del led y de donde ubicarlo
Saludos!!!
Yo le he puesto un interruptor en la botonera del lado derecho detrás del volante, cuando salta apago el timbre con el boton, luego cada ciertos minutos lo vuelvo a pulsar ¿que sigue sonando? pues lo apago, cuando lo pulso y ya no suena lo dejo así y para la proxima vuelve a sonar, además el pulsador lo he puesto un pelin levantado con lo cual con pasar el dedo se si esta activo o no.
MensajePublicado:05 Sep 2013, 14:40
por luiska1969
¿Qué tipo de interruptor has puesto? ¿Botonera original? Y sobre el timbre, creo haber leído que es del Leroy Merlin; ¿sabrias decirme el modelo concreto? Ya unas fotos del timbre y del interruptor sería la repera
Gracias por la ayuda
Saludos!!!
