miguelidanez escribió:A ver,
Creo que sigues sin tener claro para que es cada cosa. No te confundas que creo que estas mezclando cuestiones distintas, aunque relacionadas.
Un cosa son los ficheros de los mapas que hay que meter en las tarjeta SD para que funcionen en el navegador y otra cosa muy distinta el actualizar el navegador.
Para utilizar los mapas es como lo has hecho: copiar la carpeta "dababase" que aparece después de bajar los ficheros y descomprimirlos (con todo su contenido, que efectivamente contiene otra carpeta "database" ) va la tarjeta SD y listo. De hecho te ha funcionado sin problemas. Lo has hecho correctamente: a la primera no te reconocia la tarjeta y te decía que no había navegacion disponible, por lo que la has sacado y vuelto a introducir y te la ha reconocido, como nos ha pasado a más de uno. Por tanto ese tema, creo que se puede dar por resuelto.
La otra cuestion es la de actualizar el navegador. Los ficheros que te has bajado NO SIRVEN PARA ACTUALIZAR EL SOFTWARE DEL NAVEGADOR. Simplemente son los mapas, y con la versión que actualmente tienes (la v19.01) te valen y te han funcionado correctamente.
Si quieres actualizar el software del navegador, tienes que descargar un fichero aparte que no tiene nada que ver con los mapas. Este fichero está en el mismo hilo de los mapas (y también en otros hilos). Te copio y pego:
Software RNEG Citroën MYWAY/PEUGEOUT WIPNAV ultima versión 33.09:
http://www.mediafire.com/?68j62ux66jm0teh
https://www5.sendthisfile.com/d.jsp?t=L ... nmOFduXppC
http://ul.to/s82a8hei
Puedes descargarte el fichero comprimido que contiene lo necesario para la actualizacion de cualquiera de esos 3 enlaces. Para actualizar el navegador tienes que utilizar una tarjeta vacia (si solo tienes la de los mapas puedes borrarla, utilizarla para actualizar el navegador y luego volver a copiar los mapas para reutilizarla). Las instrucciones de cómo realizar el proceso de actualización las tienes en el primer post de este hilo, justo a continuación de donde están los enlaces de los mapas. No te las copio aquí de nuevo porque allí creo que está todo explicado y así no duplicamos la información.
Saludos:
Hola miguelidanez, siento decirte que no me fue muy bien (lago un poco vergonzoso)... no entiendo lo que pasa, como dices bien creo que no he entendido de que va todo. Explico: pinche en el primer link que me pasaste y decargue el contenido a mi PC, entiendo que los tres links eran iguales y que con uno solo valía. Lo descomprimí y había un archivo “HBUPDATE.DEF” y una carpeta de nombre “HEADUNIT” con muchas carpetas dentro, en total 54.8 MB en disco duro. Los pasé a un CD y me fui al coche a probarlo. Encendí el coche, saque la SD de los mapas e introduje el CD. Apareció un mensaje que decía “Cargando CD” y así se quedó. Me fui a dar una vuelta y a recoger a mi chica, luego de 30 min, seguía igual. Lo hice varia veces, apagando el coche, etc. Nada. Lo hice con la SD dentro pero no cargaba nada.
Si he entendido bien, con el contenido de este CD de 54.8 MB se actualiza el software, y con los otros archivos “database” de 7.24GB se actualizan los mapas. Es así cierto? que ventajas tiene actualizar el software? Puedo tener un software desactualizado con mapas actualizados y viceversa? Evidentemente lo que me interesa es tener los últimos mapas y los últimos radares.
Por otro lado me he bajado los dos archivos de los radares de Abril (otra cosa con la que no he podido), y en la carpeta de mapas modificados los remplacé por los que allí habían, pero al meter la tarjeta de nuevo en el navegador, no me preguntó nada de actualizar radares ni nada. Es esto normal?
Por último, y perdona que sea tan plasta, quiero saber si los mapas de 7.24GB están más actualizados que los que tengo, que según lo que dice la SD original del coche es Europa 2010-2011. No quiero liarla y he pensado en quedarme como estoy, pero por otro lado me cuesta pensar que actualizar el navegador me ha podido, en el fondo creo que no debe ser tan difícil aunque al parecer no he sido lo suficientemente listo esta vez.
Perdona mezclar tantos temas al tiempo, pero quiero dar la chapa lo menos posible.
Agradezco tu ayuda y la de cualquiera de los demás del foro.
