Página 30 de 45
Re: Copia seguridad mapas 2011-2012 MyWay (NUEVOS SERVIDORES
MensajePublicado:19 Abr 2012, 20:19
por Dakota123
miguelidanez escribió:
angelig escribió:
Dakota123 escribió:Excelente trabajo Miguel
Yo tengo un Peugeot 5008 y he segudio todos tus pasos, he tenido que resetear a fabrica porque al buscar destino me decía que no había soporte de navegación
Ahora quiero actualizar el navegador, ¿Miguel una SD normal de 2G es suficiente?
Da gusto conocer gente como tu, pedazo trabajo que has hecho.
tendras que usar una tarjeta superior.
graba los mapas en el ordenador y formateas la tarjeta que para los nuevos mapas tiene que ser minimo de 8gb
Imagino que se refiere a actualizar el software del navegador. Para eso, casi con cualquier tarjeta es suficiente, pues los ficheros de la actualización ocupan muy poco (sobre unos 70mb). Yo suelo usar una de 256mb que tengo rodando por el cajón. Incluso te valdría una de 128mb. Con la de 2gb vas mas que sobrado.
Hay compañeros que utilizan la misma tarjeta que luego van a utilizar para los mapas, pues una vez actualizado el navegador ya no se necesita mas la tarjeta SD. Para los mapas, como bien te dice Angelig, mínimo 8gb.
Exacto me refiero al Software del Navegador, para los mapas he comprado una de 8 G
MensajePublicado:19 Abr 2012, 20:21
por Dakota123
Dakota123 escribió:Miguel me ha pasado algo rarisimo, he vuelto a probar los mapas y la flecha no iba por el camino, le ha costado mucho coger la altura y para colmo yo antes tenía la versión 29 y veo que se ha bajado a la 27.
Lo de bajar a la 27 puede ser porque resete a valores de fábrica?
Muchas gracias
No es posible que te haya bajado de una versión a otra solo por resetear....
Cargala la última, la 33.09.
Mañana actualizaré
Con los mapas nuevos puede tardar mas en encontrar los satélites?
Antes cogía ka altura en nada, ahora tarda mucho.
He tenido que hacer algo raro, porque de verdad ahora sale la 27 y antes tenía la 29
Mil gracias por tu ayuda
MensajePublicado:19 Abr 2012, 20:30
por Dakota123
La versión 33 me ocupa 54 megas en dos archivos, una carpeta que se llama HEADUNIT y un archivo HBUPDATE.DEF
MensajePublicado:20 Abr 2012, 16:12
por Dakota123
Actualizada a la 33,09 sin problemas y tal como se indica por Miguel
Podéis indicarme cuanto tarda en coger altura vuestro navegador?
Muchas gracias
MensajePublicado:20 Abr 2012, 17:50
por angelig
Dakota123 escribió:Actualizada a la 33,09 sin problemas y tal como se indica por Miguel
Muchas gracias
cuando saldo del garaje a veces un par de minutos,
cuando estoy en la calle tarda poco.
MensajePublicado:20 Abr 2012, 20:25
por Dakota123
Muchas gracias
Entonces igual que el mío, muchas gracias por tu respuesta
MensajePublicado:20 Abr 2012, 21:56
por Magoga
miguelidanez escribió:A ver,
Creo que sigues sin tener claro para que es cada cosa. No te confundas que creo que estas mezclando cuestiones distintas, aunque relacionadas.
Un cosa son los ficheros de los mapas que hay que meter en las tarjeta SD para que funcionen en el navegador y otra cosa muy distinta el actualizar el navegador.
Para utilizar los mapas es como lo has hecho: copiar la carpeta "dababase" que aparece después de bajar los ficheros y descomprimirlos (con todo su contenido, que efectivamente contiene otra carpeta "database" ) va la tarjeta SD y listo. De hecho te ha funcionado sin problemas. Lo has hecho correctamente: a la primera no te reconocia la tarjeta y te decía que no había navegacion disponible, por lo que la has sacado y vuelto a introducir y te la ha reconocido, como nos ha pasado a más de uno. Por tanto ese tema, creo que se puede dar por resuelto.
La otra cuestion es la de actualizar el navegador. Los ficheros que te has bajado NO SIRVEN PARA ACTUALIZAR EL SOFTWARE DEL NAVEGADOR. Simplemente son los mapas, y con la versión que actualmente tienes (la v19.01) te valen y te han funcionado correctamente.
Si quieres actualizar el software del navegador, tienes que descargar un fichero aparte que no tiene nada que ver con los mapas. Este fichero está en el mismo hilo de los mapas (y también en otros hilos). Te copio y pego:
Software RNEG Citroën MYWAY/PEUGEOUT WIPNAV ultima versión 33.09:
http://www.mediafire.com/?68j62ux66jm0teh
https://www5.sendthisfile.com/d.jsp?t=L ... nmOFduXppC
http://ul.to/s82a8hei
Puedes descargarte el fichero comprimido que contiene lo necesario para la actualizacion de cualquiera de esos 3 enlaces. Para actualizar el navegador tienes que utilizar una tarjeta vacia (si solo tienes la de los mapas puedes borrarla, utilizarla para actualizar el navegador y luego volver a copiar los mapas para reutilizarla). Las instrucciones de cómo realizar el proceso de actualización las tienes en el primer post de este hilo, justo a continuación de donde están los enlaces de los mapas. No te las copio aquí de nuevo porque allí creo que está todo explicado y así no duplicamos la información.
Saludos:
Hola miguelidanez, siento decirte que no me fue muy bien (lago un poco vergonzoso)... no entiendo lo que pasa, como dices bien creo que no he entendido de que va todo. Explico: pinche en el primer link que me pasaste y decargue el contenido a mi PC, entiendo que los tres links eran iguales y que con uno solo valía. Lo descomprimí y había un archivo “HBUPDATE.DEF” y una carpeta de nombre “HEADUNIT” con muchas carpetas dentro, en total 54.8 MB en disco duro. Los pasé a un CD y me fui al coche a probarlo. Encendí el coche, saque la SD de los mapas e introduje el CD. Apareció un mensaje que decía “Cargando CD” y así se quedó. Me fui a dar una vuelta y a recoger a mi chica, luego de 30 min, seguía igual. Lo hice varia veces, apagando el coche, etc. Nada. Lo hice con la SD dentro pero no cargaba nada.
Si he entendido bien, con el contenido de este CD de 54.8 MB se actualiza el software, y con los otros archivos “database” de 7.24GB se actualizan los mapas. Es así cierto? que ventajas tiene actualizar el software? Puedo tener un software desactualizado con mapas actualizados y viceversa? Evidentemente lo que me interesa es tener los últimos mapas y los últimos radares.
Por otro lado me he bajado los dos archivos de los radares de Abril (otra cosa con la que no he podido), y en la carpeta de mapas modificados los remplacé por los que allí habían, pero al meter la tarjeta de nuevo en el navegador, no me preguntó nada de actualizar radares ni nada. Es esto normal?
Por último, y perdona que sea tan plasta, quiero saber si los mapas de 7.24GB están más actualizados que los que tengo, que según lo que dice la SD original del coche es Europa 2010-2011. No quiero liarla y he pensado en quedarme como estoy, pero por otro lado me cuesta pensar que actualizar el navegador me ha podido, en el fondo creo que no debe ser tan difícil aunque al parecer no he sido lo suficientemente listo esta vez.
Perdona mezclar tantos temas al tiempo, pero quiero dar la chapa lo menos posible.
Agradezco tu ayuda y la de cualquiera de los demás del foro.
MensajePublicado:20 Abr 2012, 22:29
por Dakota123
Saludos:
Yo he copiado los dos archivos en una sd y sin problema, me ha dicho que si quería actualizar (o algo parecido).
Cuando he aceptado se ha apagado y vuelto a encender solo y ha empezado la actualización. Después de un rato ha terminado , se ha apagado y se ha encendido y ha saltado el mensaje de que todo OK, en ese momento he quitado la SD y luego he pulsado Ok
Hazlo así y veras que no hay problemas, esta es la segunda opción que explicaba Miguel
los mapas son 2011-2012 , lo que no se es como se ven en el Navegador
MensajePublicado:20 Abr 2012, 22:49
por miguelidanez
Ya he visto que al final has actualizado el navegador. Solo hay que leer un poquito. Efectivamente había que copiarlos en una tarjeta SD "temporal" (luego se puede reutilizar para otra cosa). No se de donde has sacado lo del CD (creo que yo no indicaba nada del CD, aunque también existe la imagen para realizar la actualización así, aunque es más segura la opción de la tarjeta).
Lo de los radares lo has hecho correctamente. Simplemente hay que reemplazar los ficheros que están en la SD y listo. No se "actualiza" nada, ni aparece nigun mensaje.
En cuanto a los mapas, no se "cargan" en al navegador ni se "actualizan". Simplemente se copian en una tarjeta SD de 8gb tal cual se explica en el primer post, y reemplazas tu anterior tarjeta con los mapas 2010-2011 por esta tarjeta con los nuevos. Y efectivamente son más recientes o modernos, ya que son 2011-2012.
MensajePublicado:24 Abr 2012, 20:07
por Magoga
miguelidanez escribió:Ya he visto que al final has actualizado el navegador. Solo hay que leer un poquito. Efectivamente había que copiarlos en una tarjeta SD "temporal" (luego se puede reutilizar para otra cosa). No se de donde has sacado lo del CD (creo que yo no indicaba nada del CD, aunque también existe la imagen para realizar la actualización así, aunque es más segura la opción de la tarjeta).
Hola miguelidanez. Mil gracias por tu ayuda, por fin he podido actualizar el sistema, luego he remplazado los archivos de los radares y aunque no me dice nada, entiendo que quedan actualizados.
De nuevo gracias!
