Página 4 de 8
Re: Nuevo firmware rneg sw r40b 40.03
MensajePublicado:25 May 2012, 19:36
por quemalno
no no juanantonio si mal no lei este archivo es para copiar en una sd y meterla en el my way para actualizar
MensajePublicado:26 May 2012, 09:27
por juanantonio
gracias quemal, menos mal, pues lo iba a hacer ahora, entonces se graba en una sd cualquiera pudiendo ser en la misma que lleva, haber si veo un poco de mas información al respecto, no vallamos a meter la pata
MensajePublicado:26 May 2012, 09:29
por juanantonio
bueno ya vi el proceso, es que las prisas son malas consejeras
MensajePublicado:26 May 2012, 10:07
por juanantonio
a propósito y perdonar por lo cansino, puedo grabar en la sd que trae el navegador? porque aquí solo están los radares borro los radares para gravar la nueva versión, y una vez grabada la nueva, vuelvo a poner radares, si o si
MensajePublicado:26 May 2012, 14:50
por juanantonio
quemalno, e descomprimido el archivo le pico y directamente me sale el nero para grabar en cd, entonces como es que dices que se tiene que grabar en una sd
que alguien me lo explique plis.
MensajePublicado:27 May 2012, 15:36
por quemalno
que archivo descargaste,:shock: por que yo descarge los de miguelidanez y no me dice nada de nero, la carpeta que descomprimes dice RNEG SW R40b (40.03), dentro de esa carpeta tiene dos archivo,se seguro que descargaste el equibocado, y yo te recomendaria no borrar la sd que trae el navegador, ya que puedes tenerla como original, por si te falla la copia, y poner la actualizacion en una sd diferente, piensa que solo ocupa 22 megas, y en cualquier sd de 256 megas ya te coje, pero seguro que miguel lo puede explicar mejor que yo.
MensajePublicado:27 May 2012, 19:06
por miguelidanez
A ver,
La versión "original" que venden esta en un CD. Por ahí circula la versión en formato .ISO que es para grabarla en un CD. Efectivamente al hacer click en el fichero .ISO en windows 7 se te abre el asistente para grabar un CD. Esta es una opcion para cargar el firmware, meter el CD creado de esta manera.
La segunda opcion es con los ficheros que yo subi, que solo hay que copiar en una tarjeta SD VACIA e introducirla e el navegador. No es recomendable tocar la tarjeta original, que recomiendo conservar tal cual sin tocar (aunque tampoco pasa nada si se le copian solo los ficheros con los radares actualizados), pero no recomiendo borrarla.
Lo mejor es utilizar cualquier tarjeta SD que tengamos por casa, borrarla (guardar si se necesita el contenido), meter los ficheros del firmware, actualizar el navegador y luego la tarjeta no nos sirve mas (si acaso para volver a actualizar el firwmare mas adelante si sale otra versión). Sirve cualquier tarjeta antigua de al menos unos 128mb (incluso una de 64mb probablemente le caben los ficheros del firwmare) y ya digo que luego se puede reutilizar.
Si no tenemos ninguna tarjeta, y tenemos una tarjeta de al menos 8 gb con los mapas modificados, podemos hacer una copia del contenido de esta tarjeta en el disco duro del ordenador, borrarla, copiar en la SD los ficheros para actualizar el firmware y actualizar el navegador. Una vez hecho no necesitamos mas la tarjeta, por lo que podemos volver a borrarla, y restituir el contenido de los mapas.
El sistema, en teoria, mas seguro es actualizar el navegador con la tarjeta SD, ya que algunas veces los CD pueden no grabarse correctamente. Con las grabadoras actuales la posibilidad de grabar un cd defectuoso es ya minima, pero aun así, es mas seguro hacerlo con la tarjeta SD.
MensajePublicado:28 May 2012, 10:17
por juanantonio
pues si,efectivamente lo he grabado en un cd como primera opción, y me lo a cargado correctamente, ahora toca probarlo en ruta, creo recordar que la penúltima versión también lo hice grabando un cd, y no tuve ningún problema, muchas gracias por el aporte se agradece enormemente
MensajePublicado:03 Jun 2012, 11:07
por djvic
buenas a todos....
acabo de actualizarlo como comentais....he grabado un cd y todo bien menos que ahora me dice que no tengo ningun sistema de navegacion. supongo que seran los mapas. tenía los mapas de 2010-2011 en una tarjeta de 8 gb y ahora no me la reconoce. os ha pasado????
descargo los mapas modificados?????
un saludo
MensajePublicado:03 Jun 2012, 17:14
por angelig
djvic escribió:buenas a todos....
un saludo
si antes habías modifcado los mapas sin problemas es que tenias una versión anterior a la 27...
y si ahora no te los reconoce, efectivamente tienes que utilizar los modificados.
