Página 4 de 7
Sensores de aparcamiento en C5 II
MensajePublicado:22 Nov 2012, 17:44
por fankunai
Señores, siento decirles que los cables que tengo en el maletero no valen para lo que estoy buscando.
Lo peor de todo es que en la BSI no coinciden los cables, el conector 40 vías blanco, en el pin 28 y 30 tengo gris y amarillo pero la numeracion es 33y no veo mas.
Y con el negro he sido un capullo y en vez del 16 vías negro cogí el 40 vías negro, me he estado cagando en todo ( el pin 3 esta vacio) y cuando he subido del Garage me he dado cuenta de que me he equivocado de conector jajaja.
Tendremos que mirar mas cosas. Lo dejo pasar un tiempo y con mas calma retomare el tema.
MensajePublicado:26 Nov 2012, 12:07
por fankunai
Volvemos a la carga, ahora si con esto que traigo creo que voy por buen camino jajaja. El esquema esta partido en dos es lo que tiene ser un negado en la informática y tener un portátil de 9", pero a la hora de trabajar con el Lexia es muy cómodo jaja
Empecemos ok
Re: Sensores de aparcamiento en C5 II
MensajePublicado:26 Nov 2012, 13:19
por Manzasuki
:) suerte !!!!
MensajePublicado:26 Nov 2012, 13:47
De aqui sacas un master :) ánimo que lo conseguiras ok:
MensajePublicado:26 Nov 2012, 15:22
Con esa ayudita informatica que tienes ya veras como lo consigues
bravo:
MensajePublicado:28 Nov 2012, 01:23
por cajamor
Suerte no creo que necesite, con el currazo que se esta pegando.
Mucho ánimo
P.D: Apatrtir del 2ºpost ya me perdi, pero continuo leyendo....
MensajePublicado:28 Nov 2012, 18:27
por fankunai
cajamor escribió:Suerte no creo que necesite, con el currazo que se esta pegando.
Mucho ánimo
Gracias, lo tengo un poco parado ahora, se me ha puesto malita la niña y estoy de médicos todo el día. Entre el curro el medico jarabes y demás no doy a bastos.
Y tranquilo que cuando comience habrá fotos de todo el proceso, así se vera mejor.
MensajePublicado:05 Dic 2012, 18:31
por fankunai
Otro día mas y no he echo nada, joder que pereza, entre que la mujer se lleva el coche a currar, que tenemos que ir a la guarde a por la niña a comprar y ahora tengo al gallinero en casa (lo que viene siendo las amigas de la mujer, que se traduce en los amigos de la guarde de la niña jajaja)
En fin como se que os gustan las fotos pues he sacado algunas de la centralita al desnudo, que las disfrutéis
Parte delantera
Parte trasera
Parte delantera otra perspectiva
cables
Ya los tengo encintados dejando un margen sin encintar de unos 10/12cm
MensajePublicado:25 Dic 2012, 12:36
por fankunai
Tras una visita a desguaces el choque y no encontrar nada interesante, aproveche que estaba en Collado Villalva para pasar por desguaces plaza Nunca me ha gustado ese desguace desde que se fue el hermano, el tio que esta ahora es un .... el hermano era súper enrollado.
Bien pues eso que paso y tenían 3, C5 primera serie 2 de ellos na de na, pero el que queda es un tope gama le tenían montado en la segunda altura y no se podía acceder a el, desde abajo se veía perfectamente sus tres esferas, dos laterales y una central, observo también que en el paragolpes trasero tiene los sensores de estacionamiento, por lo que me decido a ir a tratar con el ogro del desguace.
Disculpe señor ( ogro mentalmente )
Si que quieres
Si mire, estaba interesado en el C5 que tenéis ahí, necesitaría la instalación eléctrica.
Yo no bajo el coche para una instalación eléctrica
Ehhhh vale también quiero los sensores
Me da igual, si quieres te llevas el paragolpes completo por 100 pavos
Eing por 100€ que me lleve que? Mira mejor te lo quedas majete. Anda
Pero que tio mas payaso, le iba a coger el espejo foto cromático si lo tenía y los módulos de los elevalunas, pero vamos con la chulería que tiene ( este me dice que me tengo que llevar el coche entero) que se quede con el lote y le del con un buen cipo.. Jajaja
Bueno ahora al tema, como no encuentro el cableado de sensores me lo fabricare yo.
Este es el otro conector que conecta los sensores al cable (conector) que sale por el pasamuros. Se me olvido hacerle foto antes de desmontarlo. Lo podéis encontrar en desguace en la parte delantera detrás de motor.
Por esta goma vamos a pasar 2 cables de unos 30cm de largo (pero 30cm de verdad jajaja) justo por los 2 del centro, el conector consta de 6 pines, nosotros utilizamos 3-4.
Metemos el resto de cables igual que antes pero ahora la medida cambia, yo he utilizado desde 2'70 el mas corto a 3'10 el mas largo. Posiciones 1-2-5-6
Que bonito.
A que si
Pues ojo que primero tenemos que pasar los cables por la clema negra luego la goma verde y alojar cada cable en su sitio y dirección. A mi me toco desmontarlo pues se me olvido pasarlo 1º por la clema
Así esta mejor
Las dos partes unidas
Vista de como se ponen fijaos - - - - - - en horizontal
Ahora vamos a la caja de utensilios varios y cojemos lo que vamos a necesitar, en mi caso saque también el soldador pero como no tengo mucha practica con el opte por coger unos conectores de unión, además de la pistola de silicona térmica y cinta tecmoretactil.
Lo que tenemos que hacer es, en los cables centrales que comente de 30cm (reales) añadiremos 4 cables mas a cada uno de ellos.
Después de unirlo, use la pistola térmica, protegiendo y evitando así la entrada de agua y polvo.
Este es el aparato, para quien no lo conozca
Por ultimo la cinta tecmoretactil.
Y una general de todo el cableado de sensores traseros, a falta de encintar y terminar de poner los conectores de los sensores.
MensajePublicado:25 Dic 2012, 22:32
por fankunai
Bueno dejo unas fotos del maletero por donde saldrá la instalación.
Justo donde la rueda de repuesto va el pasamuros.
En esta segunda foto vemos dode ira fijada la centralita, tengo que mirar las referencias de los tornillos de sujeción para comprarlos.
Este es el cableado que lleva mi coche, he visto un par de tornillos de donde cogeré la masa para la centralita.
Ahora las medidas, desde el pasamuros al primer sensor son 70cm y desde el primer sensor al ultimo 1'40cm total suman 2'10cm. Bien como esto no lo medí antes creo que me he pasado poniendo cable jaja. Por otro lado desde el maletero a la BSI me salen 3 metros (300cm) por lo tanto me hace falta 3 cables de 3 metros cada uno, por ahora solo voy a meterme con los de atrás. Para los delanteros me falta 4 sensores, cableria, botón para desactivar y 6 cables de un poco mas de 3 metros junto con las clemas correspondientes. Así pues cuando tenga todo el material necesario procederé con los delanteros.
