• Duda alarma C5 III
 #161259  por luiska1969
Hola de nuevo.
Imagino que la foto a la que te refieres es esta:
¿La sirena de la alarma es la bocina esa igual a la del claxon? ¿O eso es el claxon y la sirena es lo de color rojo? ¿O no he acertado con ninguna de las dos? oops;:
Y otra cosa, ¿la foto dónde es exactamente? ¿El paso de rueda delantero izquierdo? ¿Cómo se llega hasta ahí?
Saludos!!!
 #161265  por Satellite
La sirena de la alarma va encima del claxon. En esta foto está quitada por el montaje de la calefacción. Va montada detrás de la chapa que se ve encima del claxon. Un agujero es el que tiene forma de "bombín". El otro no se ve. Correcto, es el paso de rueda. Se accede sacando la mitad del guardabarros.
 #161278  por luiska1969
Satellite escribió:La sirena de la alarma va encima del claxon. En esta foto está quitada por el montaje de la calefacción. Va montada detrás de la chapa que se ve encima del claxon. Un agujero es el que tiene forma de "bombín". El otro no se ve. Correcto, es el paso de rueda. Se accede sacando la mitad del guardabarros.
Pues muchas gracias de nuevo Satellite. De todas formas, no me termina de quedar claro :| si para acceder a la sirena hay que hacerlo por el paso de rueda o por el vano motor (al decirme que la sirena se encuentra detrás de la chapa, me ha quedado la duda).
En caso de que sea por el vano motor, ¿qué hay que desmontar para llegar a ella? Y en caso de que sea por el paso de rueda, ¿cómo se desmonta el guardabarros?
Ah, y perdón por preguntar tanto pantban_:
salud: Saludos!!!
 #161279  por Satellite
Por el vano motor es casi imposible!
Para sacar el guardabarros lleva dos grapas de plástico y dos tornillos torx 20.
 #161293  por luiska1969
Satellite escribió:Por el vano motor es casi imposible!
OK, muchas gracias. Vamos a ver si soy capaz.
Saludos!!!
 #161304  por Satellite
Lo mejor es sacar la rueda. Lo demás es muy facil.
