Re: [Brico] Instalación Delphi Texalarm - Alarma de origen C
MensajePublicado:25 Abr 2016, 21:42
Almartin escribió:Hola.
Sobre los cables que llegan desde el compartimento motor, tienes que retirar el embellecedor que está en la zona de los pedales, y a la izquierda por debajo de la BSI hay un soporte de plastico con algunos conectores y me parece que también hay unos Relé. Ahí es donde encontraras sueltos los cables que necesitas, busca, porque están bien escondidos, pero te garantizo que los encontrarás.
Voy a hacer una foto de las capsidas de los volumetricos para que veas como es el emplazamiento interno para el sensor de origen y compares respecto a tu sensor.
Respeto de los sensores volumétricos, los míos tiene un diámetro de 16 mm, pero el sensor que está como en el centro, tiene 10 mm, y si las capsidas tienen 11 mm, recortando el exterior 1 mm de profundidad, podrían encajarse, al magen de que tienen 28 mm de longitud.
Otra tema es que me gustaría pasar el cable de los sensores por encima del falso techo, en lugar de por el perímetro junto a la luna.
Tal vez con una guía sujetándola a los cables que encuentre en la consola central del techo y al conector de los sensores, tirando hacia el montante lateral del parabrisas para sacar por ahí el conector de los sensores.
Y respecto al montante entre el parabrisas y la puerta que va del techo al salpicadero, supongo que moviéndolo hacia abajo y tirando hacia afuera, sale.
En cuanto al cableado que viene del motor, quité la guantera pequeña del lado izq, el embellecedor de los pedales, y la base de la guantera que he mencionado que deja a la vista la BSI.
Lo que si que ví fué un montón de cables a la izq de la BSI, justo desde donde se pone el embellecedor que comentas, como en un revestimiento que va hacia abajo, donde la palanca de abrir el capot.
Igual te refieres a esos cables.
O estàn detrás del o la BSI?
Gracias de antemano.
