Página 4 de 5
Re: Aviso posible obstrucción del FAP
MensajePublicado:03 Ago 2021, 16:40
por jcarvfr800vtec
Tienes que poner que has cambiado el FAP y hacer aprendizaje y debe de ponerse a cero.
Quita los fallos con diagbox después de que salga toda el agua al arrancar.
MensajePublicado:03 Ago 2021, 16:51
por Rauldiazz
Eso no se ha echo, solo se puede hacer con lecia???
Yo tengo una app básica con bluetooth solamente y en mi taller no me han dicho nada de eso...psss.
MensajePublicado:03 Ago 2021, 16:52
por jcarvfr800vtec
Yo dejaría que regenera solo.
El mío lleva 18.000 km y va bien.
Regenera cada 430 km de media.
Dale un paseo hasta que regenere. Eso es barato.
Si andas mucho en Ciudad te va a cortar la regeneración.
MensajePublicado:03 Ago 2021, 17:06
por Rauldiazz
Perp tengo que indicarle al coche que resetee esos datos como dices...o una vez haga la regeneracion los coge bien?
MensajePublicado:03 Ago 2021, 17:13
por Rauldiazz
jcarvfr800vtec escribió: ↑03 Ago 2021, 16:52 Yo dejaría que regenera solo.
Esto es lo que me indica, sigue diciendo que son 109 gramos en fap (evidentemente no puede ser ya eso)
Entonces mi duda es,,,esperar a que regenere,,,,por si ese dato lo corrige y así me quita el fallo,,,o como me has comentado llevarlo a la citroen y que me actualicen eso como me has dicho para que crea que se ha cambinado el filtro....creo que puede ser lo más rápido.
MensajePublicado:03 Ago 2021, 17:48
por jcarvfr800vtec
Con diagbox puedes cambiar FAP y entonces haces el aprendizaje y el coche empieza de cero.
Por ejemplo te pondrá sustitución del FAP dentro de 240.000 km por defecto.
De todas formas aquí hay compañeros que saben mucho más que yo, y te orientarán todavía mejor.
Esa es mi experiencia con mi coche.
Creo que es bueno que el coche regenere por si solo.
Yo antes de pararlo cuando llegó a casa miro si está regenerando y si es así le hago unos kms más hasta que termina, para no cortar la regeneración.
Pero eso solo lo hago yo.
Por evitar problemas...
MensajePublicado:03 Ago 2021, 19:09
por Rauldiazz
El coche me acaba de hacer una regeneracion, ha tardado más y ha pillado algo más de temperatura que antes de lavarlo.
La ceniza sigue en 109 gramos y me sigue saliendo error.
¿Alguien por Granada o cercanías xon diagbox que me ayude a ponerlo a 0?
MensajePublicado:03 Ago 2021, 20:20
por jcarvfr800vtec
Aparte de limpiar FAP.
Tienes que borrar los errores.
Si no te siguen saliendo...
MensajePublicado:03 Ago 2021, 21:48
por Rauldiazz
Con este diagbox podría hacerlo?
https://satkit.com/es/herramienta-de-di ... 9MQAvD_BwE
MensajePublicado:04 Ago 2021, 04:51
por Rauldiazz
Un detalle importante que ayer no dije, el error del xuadrobes peligro de obstrucción, cuando pasó el obd sale error p1351 preheating relay circuit
Ese error lo borro y sale al tiempo, ayer me di cuenta que salto cuando empezó la regeneracion...no se si fue casualidad o no, en otro foro vi que la solución fue sustituir el fap por avería....
