Efectivamente, como dices, los graves son mas omnidireccionales y se transmiten no solo por el aire, si no por los solidos (vease que se transmiten en forma de vibracion. De ahí que cuando pones un subwofer tiemblen los cristales, matricula, espejo interior central, etc.). Los tweeter son mas direccionales ya que el movimiento de su membrana es minusculo (casi ridiculo) y el volumen de aire no es nada comparado con el que mueve un subwofer (por eso es mas omnidireccional).
Lo de que las señales se anulen no es en si por la polaridad, es mas, pueden llegar a anularse incluso estando en la misma polaridad. Haz una prueba. Si tienes unos cascos de DJ, enfrenta un auricular al otro y veras como cuanto mas cerca esten, menos se escucharan. Esto no es por que la esponja (la que esta alrededor del altavoz para que no nos haga daño en la cabeza) absorva el sonido, si no que al estar con la misma polaridad, si uno suena de esta forma: ))) y el otro suena de esta otra forma: ((( tenemos un resultado tal que así: )))((( (y no, no es un culo
) de forma que no existe espacio suficiente para que el aire se expanda y transmita el sonido. Si esto mismo lo haces con un altavoz en la polaridad correcta y otro a la inversa el resultado seria el siguiente: ((( ((( de forma que cuando el altavoz que esta con la polaridad correcta, suena, el altavoz a la inversa le deja espacio para que el aire "suene" ya que el otro va a la inversa.
Ese es el principio de los Push/pull y por eso se instalan con la polaridad a la inversa y el altavoz a la inversa (ya que si estuviera igual, el mismo armazon del Subwofer influiria en la distorsion del sonido). Si tuvieran la polaridad ambos por igual, el sonido se anularia (no se anula, pero si que se distorsiona el sonido) ya que aunque no están enfrentados uno con otro, si que están en el mismo espacio (el cajon los comunica y hace como si estuvieran frente por frente).
En cuanto a que se rompan, si y no. No se rompen de inmediato, incluso a la larga puede que tampoco, ya que seguramente cambies de coche antes de que el altavoz casque, pero si que si le das mucha caña (me refiero a muchas horas a mucho volumen), si se ve acortada la vida util del mismo. Un muelle que esta fabricado para hacer realizar un movimiento de "compresion-expansion", no es bueno que este siempre comprimido, ya que dicho muelle terminara venciendo antes de la cuenta.
Creo que con este ejemplo ha quedado mas claro. El altavoz es igual que el resorte. Esta fabricado con una finalidad y al final estos terminan cascando. El muelle cedera, pero cedera antes si esta siempre comprimido que si hace su funcion como debe. El altavoz lo mismo, cascara definitivamente, pero cascara antes si la polaridad esta a la inversa.
En cuanto a los Push/Pull, si que es cierto que se instalan de esa forma, pero esa es una instalacion para mejorar el sonido, no la duracion de los altavoces. Lo que disminuye es la distorsion, al igual que también disminuye la vida util del que esta a la inversa (solo que eso no te lo especifican, ya que si lo que te importa es la calidad del sonido, la duracion del equipo la tienes que sacrificar. Nadie da duros a pesetas y en este caso, no puedes tener mejor sonido sin sacrificar la duracion del altavoz). Es lo mismo que querer tener un sonido limpio. Si quieres tener un sonido limpio no lo puedes conseguir con un solo altavoz que haga los graves+medios+agudos. Tendras que sacrificar pasta y altavoces. Si quieres sonido, un altavoz te lo puede dar PRACTICAMENTE todo, pero no sera limpio. Si lo quieres limpio, utilizaras un altavoz (subwofer) para los bajos, un altavoz (wofer) para los medios y altavoz (tweeter) para los agudos y posteriormente utilizar filtros independientes para poder hacer un paso bajo para el Sub, un paso medio para el wofer y un paso alto para el tweeter. De esta forma a parte de tener un sonido limpio, también tendras una mayor duracion de los propios altavoces, ya que cada uno hace la funcion para la que ha sido diseñada (para trabajar en su rango de frecuencias). De esta manera si se puede conseguir las cosas, pero te has dejado pasta en: mas altavoces, filtros y espacio (para colocar cada uno de los altavoces donde corresponda).
Siento dar la murga con comentarios tan largos... pero cuando te gusta un tema, intentas que todo quede lo mas claro posible.
Saludos!!!
