Página 4 de 4
Re: Opiniones sobre estas luces diurnas
MensajePublicado:02 Jun 2010, 13:00
por GeLu
albergirona escribió:subí las nieblas ya que si apuntan para el suelo no hacen nada.
puse el coche contra una pared y las subí hasta que se veía el centro de la luz en la pared y me alejaba y ese punto se mantenía casi en el mismo sitio.
No se, pero yo creo que las antiniebla no son para luces de cruce ehh, que para eso ya trae otras el coche... Las antiniebla no tienen por qué ir alumbrando el suelo por completo, pero sí es verdad que van ahí debajo para ir lo más cerca del suelo, e ir alumbrando las líneas de la carretera en caso de niebla, para poder ver, y que no se cree una pantalla blanca como se crea cuando llevas las de cruce/larga con mucha niebla...
No se, a mi entender no debías de haber tocado las antiniebla, si quieres que siguiesen llamándose "antiniebla"
Un saludo!
birras:
MensajePublicado:03 Jun 2010, 09:11
por albergirona
Un saludo!
birras:
el día que me encuentre niebla... niebla, pero niebla, niebla... te lo digo.
MensajePublicado:17 Jun 2010, 12:41
por iongolf
Estoy totalmente de acuerdo en no quitar las antiniebla para instalar estas. En mi caso no hace falta porque las lleva integradas en las ópticas superiores. Lo que han puesto mal en el anuncio es el modelo para el que van bien, el I, porque en los II y III si no me equivoco van en el faldón.
MensajePublicado:17 Jun 2010, 12:47
por iongolf
Sobre los LEDs en la ITV os cuento mi caso:
Tengo un maxiscooter que hace un mes le pasé su primera revisión. Al poco de comprarlo le instalé en las luces de posición unos LEDs de 3W nada menos (dan luz como una incandescente de 30W, así que pasan perfectamente por luz día). Se me olvidó quitarlos y ha pasado con ellos. La sensación que me da es que con este tema se está haciendo la vista gorda en pro de la seguridad.
MensajePublicado:17 Jun 2010, 12:59
por GeLu
Yo creo que hace la vista gorda el que quiere
MensajePublicado:17 Jun 2010, 20:27
por Pedrusculi
Voy a trducir que yo entiendo el aleman de Pm.
Euralight es una marca que se ocupa desde el año 2002 con la producción de los faros de alta calidad para la industria del automóvil y mucho más allá de las fronteras de Europa. Entre la marca Euralight por ejemplo, Las luces altas y faros de niebla, acero inoxidable, luces de día LED, así como los correspondientes servicios y bombilla halógena.
Con la luz del día que ofrece es una partida específica para un vehículo. Faros diurnos encajan en los huecos de las luces de niebla original. El montaje se realiza a los puntos de montaje existentes o con un adaptador adecuado para el parachoques. Tenga en cuenta que las luces de circulación diurna no lo son, ya que también está disponible, pegadas o atornilladas a la toma de aire delantera debajo del parachoques. El coche es visualmente mejorado con nuestros aumenta durante el día, su seguridad en la carretera y se parece a un lavado de cara ".
Si su vehículo está equipado de faros antiniebla estándar, puede ser necesario que las ranuras están ya marcados y sólo tienen que ser cortada. Si no hay agujeros están presentes, puede comprar un panel con los costos correspondientes rebajes de entre 8,00 a € 15, - € con su concesionario o en Internet. El
Montaje / fijación de luces de circulación diurna hecho a los actuales puntos de montaje en el parachoques sin perforación.
ADVERTENCIA! ¿Está su vehículo equipado con un sistema de bus CAN (totalmente controlado por ordenador y las conexiones de señales digitales), las luces antiniebla se apagará en principio. Si activa accidentalmente esto, el mensaje de error que las luces antiniebla se han roto. Este error se almacena en la memoria de errores de su vehículo y se eliminará hasta que el motor se apaga de nuevo.
Diferencias con otros proveedores!
instalación de un vehículo específico, las luces de marcha diurna
con función de luz de estacionamiento
Controlador ya está instalado
Apto para Citroen C5 para los siguientes vehículos
LED luces de circulación diurna para la adaptación
LED luces de circulación diurna, cada uno con 18 LEDs blancos por la luz
El control de los LED ya está instalado
muy larga duración de los LEDs con muy alta luminosidad
Fácil instalación Gracias a los soportes especiales
salpicadura
Con la función de luz de estacionamiento! Las luces de circulación diurna tiene un built-in
Parking función de la luz, esto también se permite en las carreteras. ¿Cuándo
Encendido de las luces apagar las luces de circulación diurna
automáticamente en el nivel del estacionamiento hacia abajo.
Conjunto formado por dos luces de circulación diurna (izquierda derecha +)
sin consumo de electricidad mensurables en comparación con conducir sin luces
Consumo de corriente: 12 voltios = 6,8 W
StVO / TÜV aprobación (100% libres de registro!)
StVO en todo el mundo gracias a la aprobación de la CEPE, E11, R87 y RL etiquetado! El artículo es de 100% de registro gratis! TÜV-aprobado! El faro es un mensaje de marca, y por lo tanto permitido en la carretera, no es necesario esto para registrar en los documentos de registro! Importante: Sólo las luces de este tipo, con la CEPE - 87 y RL-etiquetado en el cristalino es aprobado para la carretera como luces de día, todo lo demás son sólo lámparas!
Estos DRL no sólo son un enriquecimiento visual, tiene una mayor seguridad vial. Durante años, las instituciones y organizaciones internacionales para hablar por conducir con la luz del día. En algunos países esto ya es una necesidad! Nueva directiva de la UE! Desde febrero 2011 todos los vehículos nuevos estar equipados con luces de circulación diurna.
Entrega: en
2 unidades de luces de día LED empotrado de 12 voltios
precableado
volver a la versión con adaptador de montaje
ECE-y TÜV-aprobado
Tamaño:
90x69mm
Instalación:
El LED diurna kit de ejecutar una instalación sustituye a la luz de las luces delanteras antiniebla construidos en fábrica. No hay ningún problema durante la instalación, ya que los soportes de partido. Sólo tiene que sustituir las luces de niebla las luces de circulación diurna y conecte el cable de nuevo. Las luces de circulación diurna se puede instalar en otros lugares. Por favor, compruebe antes de las opciones de instalación, si desea utilizarlo en otro lugar
Con la función de posición de la luz! Las luces de circulación diurna tiene una función integrada de luz de navegación, esto también se permite en las carreteras. Al encender los faros, las luces de circulación diurna de forma automática la luz tenue hasta el nivel de posición.
Temperatura de color = 4500 K, similar a las luces de circulación diurna como Audi
Conexión:
El built-in luces de circulación diurna relé controla el encendido de las luces. Por favor cierre esta de acuerdo con el diagrama de cableado (en la caja). Las luces de circulación diurna iluminan automáticamente cuando el encendido y la iluminación del vehículo. Esto no es un sustituto de la luz de cruce durante el crepúsculo o en la oscuridad. Las luces de circulación diurna atenuada automáticamente cuando las luces del vehículo.
Mensaje de error
Cuando concesionario de Citroen, se puede, si las luces de circulación diurna se han instalado, puede leer y eliminar las luces antiniebla. Entonces ningún mensaje de error aparece en un defecto más. Una activación accidental es también quedan excluidos, ya que en lugar de la luz antiniebla trasera esté encendido.
Diferencia con la viga normal bajo luces de circulación diurna!
Figura 1: Aquí se ve la luz de las luces de circulación diurna en la oscuridad. Las luces de obtener una luz blanca brillante con una temperatura de color, que afecta a la luz de xenón es muy similar! Cada uno de ustedes lo sabe, usted se encontrará con un coche con faros de xenón, y esta luz blanca proporciona al conductor una seguridad mucho más.
Figura 2: La luz normal bombillas halógenas es ligeramente amarilla!
En la acción! Realiza envíos a la recepción inmediata de dinero
Menudo tocho os e colao compañeros
MensajePublicado:20 Jul 2010, 18:38
por FARAON_C5
Bueno alguien las ha montado??? Yo pienso como la mayoría, creo que si el coche tiene lucees antiniebla eso no se debe poder modificar, de echo cuando vas a pasar la ITV te dicen "ENCIENDA LOS ANTINIEBLA DELANTEROS" yo creo que se podrán poner luces de día, pero en cualquier caso estas deberán sustituir a las luces de posición o ir añadidas a las ya existentes...
MensajePublicado:20 Jul 2010, 19:39
FARAON_C5 escribió:Bueno alguien las ha montado??? Yo pienso como la mayoría, creo que si el coche tiene lucees antiniebla eso no se debe poder modificar, de echo cuando vas a pasar la ITV te dicen "ENCIENDA LOS ANTINIEBLA DELANTEROS" yo creo que se podrán poner luces de día, pero en cualquier caso estas deberán sustituir a las luces de posición o ir añadidas a las ya existentes...
En ningun caso deben sustituir a ninguna luz, por lo cual si se ponen, deben de ser independientes a las que lleva el coche de origen, y funcionar independientemente de estas. Como bien reza su nombre, son luces "diurnas".
