• Supercierre a posteriori
 #88415  por metro5033
Este brico si me interesa, estare atento, ya que yo sufri la rotura del cristal y abrieron todas las puerts y el maletero y me desbalijaron todo lo que llevaba. :ico1:
 #88452  por Satellite
Si quieres hacerlo, puedes consultarme lo que quieras!
 #119597  por Satellite
Alguno más se ha animado a convertir su coche en el más seguro del segmento?
Ya puestos, alguno podría cambiar los cristales y ponerlos laminados, a 200 euros la unidad...
 #133062  por Chusty1
Hola a todos, leyendo el post me asalta una duda....podriais decirme que acabados del C5 III (x7)llevan el supercierre.Mi vehiculo es del 2009 "Business".SALUDOS 102::; 102::; 102::;
 #133069  por yoyoperdi
por lo que he leído, el exclusive con el parck de alarma
 #133088  por Satellite
Creo que los pack cuero o cuero integral.
 #140239  por manu14
Hola, no se si es el sitio adecuado,pero comento me estoy poniendo el supercierre a posteriori, le puesto la BSI pero si conecto el superbloqueo el coche cierra y abre continuamente(no están las cerraduras delanteras puestas), también decir que en el Lexia el del taller a puesto activar a una opción que decía inviolabilidad, que creo es que siempre que cierra cierra con el supercierre. Si alguien lo puede confirmar?.
La pregunta es puedo poner las cerraduras sin tener activado el superbloqueo ?? o no me cerrara?
 #140240  por Somi
manu14 escribió:Hola, no se si es el sitio adecuado,pero comento me estoy poniendo el supercierre a posteriori, le puesto la BSI pero si conecto el superbloqueo el coche cierra y abre continuamente(no están las cerraduras delanteras puestas), también decir que en el Lexia 3 el del taller a puesto activar a una opción que decía inviolabilidad, que creo es que siempre que cierra cierra con el supercierre. Si alguien lo puede confirmar?.
Puedes poner las cerraduras sin tener el superbloqueo, cerrara de forma normal, cuando lo actives luego ya funcionará, lo que te hace ahora es normal, pues la BSI manda la segunda señal pero no tienes las cerraduras oportunas.
 #140358  por Satellite
Veamos, si tienes la bsi, mientras no pongas las cerraduras con supercierre, lo tienes que configurar como cierre de simple condenación, de lo contrario te hará cosas raras. Así que cambia las cerraduras y luego vuelve a decirle a la bsi que tienes cierre de supercondenación.
Cada cerradura cuesta unos 75 euros más iva si mal no recuerdo. Otra cosa, si cambias una cerradura y la otra no, probablemente no puedas cerrar el coche, así que cuando cuambies las cerraduras, cambia las dos a la vez.
Ya contarás!
 #141751  por manu14
Ya lo he terminado!!
Al final he puesto primero las dos cerraduras delanteras, y el coche si cerraba sin estar activada la supercondenación, colocar las cerraduras no es muy complicado,para desmontar el panel hay que quitar el embellecedor de la maneta (va a presión de abajo hacia arriba, fijaros que debajo hay dos muescas las cuales al meter el destornillador hacen saltar las grapas con facilidad), después hay que quitar la hoja de estanqueidad, para poder aprovecharla otra vez debéis quitarla con un cutter cortando el pegamento así lo hecho yo y ha pegado perfectamente.
El proceso para ambas puertas es mismo y los precios por lo que veo han cambiado, aquí tenéis un resumen:
- Dos cerraduras de puertas delanteras con supercierre(110 euros cada una)
- Hoja de estanqueidad de la puerta.( 56 euros)
- Una BSI con supercondenación ( 300 euros)
- Configuración y montaje de la BSI (45 euros))
Total de la fiesta: 580 euros, espero evite que en menos de 5 minutos te desvalijen todo el coche con solo romperte el cristal con forma de triangulo que tenemos en la parte delantera.
Por cierto para que se active el supercierre tengo que darle dos veces al mando, se puede poner para que con una vez se active?
