Con el freno pisado no funciona. O bien lo haces con el freno de mano puesto o bien sin pulsar ningun freno. En circulación siempre que la velocidad sea reducida si que se puede operar con el sistema.
zoolock1 escribió:Con el freno pisado no funciona. O bien lo haces con el freno de mano puesto o bien sin pulsar ningun freno. En circulación siempre que la velocidad sea reducida si que se puede operar con el sistema.No sabía que sí pasabas el freno no subía, ahora que pienso creo que por eso no me subía ya que deje el coche en la posición baja por que no lo iba a utilizar en unos días y cuando lo cogí le puse la posición normal en lo que hacia las maniobras para salir del aparcamiento y claro tengo que tocar el freno varias veces. Sabéis a que es debido? Por qué los dos circuitos, el de frenos y suspensión, son independientes....
Muchas gracias por la aclaración.
![saludos salud:](./images/smilies/a%20%286%29.gif)
