Página 4 de 7
Re: Otro mas con el nivel LDS bajisimo.....
MensajePublicado:26 Mar 2010, 17:38
por enrie
Hola me acabo de acordar de una averia que tuve con el bx .Una de las esferas traseras se me perforo y el líquido se lo chupo la esfera me bajo el nivel del líquido y rellene ,al día siguiente me di cuenta de que la suspensión de la rueda trasera izquierda ( creo recordar ) estaba dura y al cambiar las esferas traseras fue cuando me di cuenta que estaba perforada.
Mira la suspensión que este bien no te haya pasado lo mismo y se haya metido el gas de la esfera en el deposito del líquido
MensajePublicado:28 Mar 2010, 00:34
por DGRdavid
Hola!
El método tradicional no sirve para medir el nivel tal y como está explicado en cualquiera de los temas del foro
Me explico:
Con el método tradicional explicábamos que: (subir, bajar, izquierda derecha, comprobar nivel y poner al máximo). Pues bien este método no vale.
Al comprobar el nivel de LDS con Lexia, el coche baja "un poco" mas que haciendolo manualmente, por lo tanto retorna mas líquido al depósito, de manera que si estuviera a nivel máximo mediante el metodo tradicional el líquido saldra fuera porque estará por encima del máximo.
Si no se dispone de Lexia para medir el nivel de LDS y se hace con el método tradicional, habría que dejarlo entre el mínimo y el máximo (tirando mas al mínimo) para que estuviera a nivel correcto. Pero de todas formas solo valdría de forma orientativa.
Un saludO!
MensajePublicado:28 Mar 2010, 17:12
DGRdavid escribió:Hola!
Me explico:
Un saludO!
Cuando hemos comentado en el foro lo de mirar el nivel sin Lexia, siempre se ha dicho que el nivel que dejemos sea mojando la cazoleta, esto es mas o menos el minimo. Por otra parte aunque con ese sistema lo rellenasemos hasta el máximo, no creo que pasase nada, ya que el coche andando normal va mas alto, por lo cual el nivel del deposito baja.
P.D. yo lo llevo entre el min y el max hace ya mucho y no ha tirado nada de líquido
MensajePublicado:29 Mar 2010, 11:32
por rufo600
Swhannibal escribió:DGRdavid escribió:Hola!
Me explico:
Un saludO!
Buenas, pues mejor que no lo compruebes con Lexia, ya que si por el metodo tradicional lo tienes en ese nivel, con Lexia te saldria al abrir el tapon el doble de geiser que me salio a mi (y sin llegar por el metodo tradicional a mojar la cazoleta después de rellenar 1 litro)
Yo y mas gente lo comentamos en la KDD y mi recomendacion es que no se compruebe el nivel por ese metodo. Es mi opinion solamente
Xau2!!!!
MensajePublicado:29 Mar 2010, 11:37
por rufo600
Me explico:
Un saludO!
David si no se dispone de Lexia y se mira por ese metodo, yo no recomiendo dejarlo en el minimo. Te recuerdo que yo la primera vez lo hice por el tradicional rellene con 1 litro, no llegue a mojar la cazoleta. Y luego cuando lo comprobe con Lexia escupio muchismo líquido por fuera.
Xau2!!!
MensajePublicado:30 Mar 2010, 23:16
por Eloyf1
rufo600 escribió:DGRdavid escribió:Hola!
Me explico:
Un saludO!
Xau2!!!
Hola chicos. Tengo una duda. ¿A que llamaís "cazoleta"?
Es el propio depósito, o quizás el "mini-depósito" o "receptáculo" que se ve al abrir el tapón.
MensajePublicado:31 Mar 2010, 09:21
por rufo600
Buenas, exacto, lo que se ve al abrir el tapon, mini-deposito como le llamas tu
Donde la base del mismo es la marca minima y un poquito mas arriba esta el máximo
Xau2
MensajePublicado:31 Mar 2010, 10:04
por dor25852
Hola a todos.
Yo hasta ayer también tenía el nivel de LDS bajo, o eso creía yo hasta leer este post.
Como lo tenía bajo aproveché para cambiarlo. Con una jeringa y un tubo según el método que se describe en el foro, le retiré todo lo que pude 1 litro (medido).
Después le añadí 2.4 litros de LDS hasta justo el mínimo. Haciendo las cuentas, le faltaba 1.4 litros en el depósito.
Ahora cuando he leído que cuando se deja el nivel al mínimo y después se comprueba el nivel con el Lexia rebosa líquido, ya no se si lo he hecho bien o no.
Por cierto, le he echando HYDRA-FLUID de la marca IADA, el equivalente a el LDS de TOTAL. Me ha salido por 11.60 € (IVA incluido) cada bote.
Ya me contareis.
MensajePublicado:31 Mar 2010, 11:02
por rufo600
dor25852 escribió:Hola a todos.
Ya me contareis.
Si lo has dejado al minimo, sin usar Lexia, usando Lexia te rebosaria. A mi me salio por fuera con Lexia, y sin Lexia aun no había llegado al minimo. Mi recomendacion es que contactes con alguien del foro que tenga Lexia y así poder hacer la comprobacion exacta, o en su defecto acudir a una Servicio Oficial
Yo el LDS de Total, los 2 botes que compre me salieron a 10 euros iva incluido, no se que tal van las marcas de la competencia
Xau2!
MensajePublicado:01 Abr 2010, 04:19
por Eloyf1
rufo600 escribió:Buenas, exacto, lo que se ve al abrir el tapon, mini-deposito como le llamas tu
Xau2
Gracias. Pues bien,
aqui teneís otro método (rufo600: ¿cuantos llevas coleccionados?
) de momento solo válido para C5 series I y II con depósito blanco:
Motor arrancado y suspensión al mínimo.
Controlar desde el exterior del depósito que el nivel del líquido este a la altura de la unión de las dos mitades del depósito. (ayudarse de una linterna, intentando iluminar el interior y zarandeando ligeramente el coche para poder ver el líquido).
Este sería un nivel correcto muy aproximado, (previamente lo verifiqué con Lexia).
