Re: Instalación testigo Regeneración del Fap[FINALIZADO]
MensajePublicado:21 Mar 2016, 10:58
Muchas gracias¡¡¡
Aprovecharé estos días de vacaciones para hacerlo.
https://hydractives.com:443/
cur escribió:Hola, por fin decidi poner manos a la obra y no andar poniendo la mano en el retrovisorQue resistencia lleva??haber si entraba el FAP. lo primero que compre fue un fusible con toma aparte.
y un temporizador 12v 10s.
después de poner un diodo azul de alta luminosidad tube que poner otro de color rojo normal con sus resistencias (dentro de la botonera), ya que cada vez que se encendia el azul me dejaba ciego de un ojo, jajaja, los coloque en la botonera ciega que esta detas del mando de los limpias con una clema de circuitos.
como Quería que me avisara a la vez acusticamente le conecte un avisador de olvido de luces pero tube que cambiarlo por tanto guarnecido, apenas se oia por otro de una central de alarma con regulacion de volumen.
al temporizador le hice una caja con canaleta para que no tocara nada por ahí.
lo meti todo en un hueco que hay debajo del cenicero.
la canaleta que guardaba el temporizador (me parecia un poco cutre) la cambie por una que hice con una impresora así como la del equipo acustico, os pongo la foto por que me costo un huevo el hacerla.
una vez terminada esa parte cablee el fusible y lo conecte en su sitio.
una vez terminado quedo así.
cuando se activa el fap salta la señal acustica durante 5 segundos una vez transcurridos se desconecta y se enciende el diodo hasta que termina la regeneracion.
os paso el esquema por si le interesa a alguien.
Un Saludo.
