Página 38 de 49
Re: Citroën C5 Power Up GSM Controller by Sinver
MensajePublicado:29 Sep 2012, 09:42
por sinver
rambob escribió:Yo estoy esperando uno clavadito al tuyo, incluso el color. Lo único que no le puse techo, no me gusta para sitios donde hace mucho sol,lo llevaría casi siempre cerrado, y además es el 140 CV.
Todo el que tiene el 140 dice que va sobrado, así que el de 163 debe ir de maravilla. Por sólo 900 € de diferencia creo que merece la pena pillarse el 163 CV, lo que pasa que en mi caso ya me costo convencer a la parienta para pillar el exclusive y ponerle el navegador, y ya por los 163cv no coló, total, no me deja pasar de 130 Km.
La única pega es que al ser un motor nuevo, ni hay pruebas en revistas de motor, no se sabe mucho acerca de su fiabilidad y funcionamiento. Pero siendo un diesel del grupo PSA, no creo que tenga ningun problema. Ya te digo que yo me lo hubiera pillado si mi mujer hubiera entrado por el aro. JEJE.
Ya nos contarás cuando lo tengas, el mío llega a final de mes o primeros de febrero.
Si
Hay que abrirla con cuidado y cortar los flejes de aluminio de la batt
así obteneis la plaquita a la cual después le quitais todos los componentes y le hacéis ese pequeño puente con estaño que se ve en la foto
Y le echais ingenio.....jejeje !!!!
Ojo con la batt no la pincheis que es de litio
después a reciclar please
Mantengamos limpio el planeta !!!
MensajePublicado:09 Oct 2012, 15:37
Bueno, ya he abierto la bateria.
Sinver, ¿hay que desoldar absolutamente todos los componentes? resistencias incluidas?
Y otra cosa, si quitamos todos los componentes los sustituimos por puentes? o solo hay que puentear el del pequeño integrado y los demas dejarlos?
MensajePublicado:15 Oct 2012, 05:07
por sinver
Swhannibal escribió:Bueno, ya he abierto la bateria.
Perdona el retraso pero no me he enterado de tu post y me ha dado por pasar a dar un rulo por aquí y lo he visto.
Si el caso es que si, hay que desoldar todos los componentes y dejar la placa lisa y lasa de ellos, después tan sólo hay que hacer ese pequeño puente que se ve en la foto.
MensajePublicado:15 Oct 2012, 09:10
Ya lo hice, quite todos e hice el puente donde estaban las resistencias, lo alimente con la fuente a 3,5V y Ok, encendio sin problemas.
MensajePublicado:15 Oct 2012, 11:31
por sinver
Ok
Recuerda que si quieres lo puedes alimentar desde la placa a 5V pero ojo !!! Siempre en serie con un diodo 1N4007 o 1N4004 está bien.
Yo lo tengo así y sin problemas.
O por ejemplo el diodo lo podéis poner en serie con el positivo de la misma placa de la batería y ya a los cables que os salen hacia la placa de desarrollo les podéis meter los 5V y listo
MensajePublicado:15 Oct 2012, 12:04
El Jamper de la placa ya lo cambie y lo puse como dijiste en 3,3V. aunque en la foto aparezca en 5V.
Me falta poner lo del condensador a AREF y a masa, supongo que soldando la otra patilla a GND valdra, no?
No vendria mal una foto de la placa de expansion, para ver como debemos seguir implementando componentes.
MensajePublicado:18 Oct 2012, 11:02
por sinver
Swhannibal escribió:El Jamper de la placa ya lo cambie y lo puse como dijiste en 3,3V. aunque en la foto aparezca en 5V.
Ummm .... Me parece que no he dicho en ningún momento de cambiar el jumper de la placa a 3.3V , vamos, yo juraría que no.
Ya que a esa tensión posiblemente el DTMF no funcione correctamente.
De ahí que haya que poner el diodo en serie con los 5V y tal...
Ya tienes el trafo para el audio ?
Seguimos.... Ya se que despacio pero seguimos....
Salu2!!!
MensajePublicado:18 Oct 2012, 22:10
Entonces, a que te referias con esto?
R
Notapor sinver » Mié Jul 4 11:17:27 GMT
Hola de nuevo,
No penseis que me olvido de vosotros, yo sigo implantando el soft
De momento podeis pones a 3.3V el Pin de la placa donde pone AVCC y en el que pone AREF poneis un condensador ceramico de 47nF marcado normalmente como 473 y a masa o negativo de la placa
Por otro lado PF0 será la entrada de la sonda de temperatura y PF2 la entrada de nuestro captador del freno de mano con pull-up a 3.3V, luego subo fotos.
Ahora os dejo una expansión que estoy haciendo para montar los transistores, diodos y demás historias.
Esta en la página 35 hacia la mitad, por eso te lo comentaba.
P.D. he pedido los tranfos que comentaste mas atrás
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0047106575
MensajePublicado:18 Oct 2012, 22:17
por sinver
Hola otra vez !!!
Tengo la cena encima de la mesa ....
Vaya historia, nińas , curro y hobby .... No puede ser a todo no llego macho !!!
Y encima os escribo a prisa y corriendo para deciros que no hace falta trafo
Lo siento , perdonad quien ya lo haya comprado y más que lo que vale que es poco la pérdida de tiempo y el retraso que llevamos con las probatinas.
Como no se me ha ocurrido antes , todo viene desde el mensaje de esta mañana en el que he pensado , ostras y si quitamos el negativo del conector del móvil , total la masa ya se la damos desde la plaqueta de la batería.
Joder, en cuanto he podido lo he probado y funciona ok , sin ruidos raros alimentado desde la placa y sin trafo.
Mañana os pongo un esquema , lo prometo !!!
Bueno pues me piro a cenar que mañana a las 5:40 me tocan diana
En fin, lo siento pero es que yo no lo había probado ese tema en el mío y claro, esto del I+D a veces te hace estas jugadas.
Hablamos.
Salu2!!!
MensajePublicado:18 Oct 2012, 22:21
por sinver
Swhannibal escribió:Entonces, a que te referias con esto?
Hola de nuevo,
No entiendo el que exactamente ?
El que de toda la cita ?
Perdona lo del trafo macho, acabo de ver que los pediste.
