Página 38 de 45
Re: Copia seguridad mapas 2011-2012 MyWay y firmware 40.03
MensajePublicado:27 Jul 2012, 08:45
por txolovinsky
Hola, muchas gracias a todos por la información. Ya he pedido la tarjeta SDHC y me estoy descargando los ficheros de los mapas. Comentar que es bastante suplicio ya que llevo ya un par de días y todavía no he acabado de bajarlos. Cuando acabe todas las descargas, si tengo tiemp lo subo a torrent o a load.to para que las próximas descargas sean mucho rápidas.
Un saludo a tod@s
MensajePublicado:30 Jul 2012, 08:45
por afilar
HOla a todos,
He comprado un C5 de segunda mano del años 2009 y he visto que los mapas y navegador están un poco anticuados.
Mirando he visto que tengo la versión rneg_DR20ter_R20.07 ( no se si es de los mapas o del navegador esto?)
Quería saber como puedo hacerlo para poner los mapas de europa y actualizar el navegador con una tarjeta SD nueva.
He estado leyendo y tengo bastantes dudas.
Que versión de mapa és la más actual?
Que versión de navegador hay que poner?
Que tamaño de tarjeta Sd tengo que comprar para poner todo europa?
No se, haber si alguien me puede echar un cable.
Muchas gracias
MensajePublicado:30 Jul 2012, 09:17
por afilar
HOla de nuevo,
Investigando un poco más he visto que la rneg_D_R20ter_R20.07 es la versión del firware y veo que está muy pasada de rosca.
Mí pregunta és: vale la pena poner un firware nuevo, creo que el más nuevo es el 40.03, que novedades tiene respecto al mío? a mí me funciona todo, teléfono, mapas, voz, radio,et... lo único que me jode es no tener los mapas actualizados.
Por lo del mapa tengo Europe 2010/2011 edition 1.0 y la verdad es que los mapas están bastante anticuados. Mirando he visto que hay los 2011/2012, alguien sabe donde descargarlos y que tmaño de tarjeta hace falta para ponerlos?
Si actulizo el firware y dejo igualmente la sd con los mapas que tengo actuales funcionará?
Otra cosa que no me gusta de este navegador, es que no te pone el tiempo que te queda de viaje, solo te dice la hora de llegada y tienes que estar calculando todo el rato, con todo esto nuevo, ha mejorado este aspecto?
Bueno, gracias de nuevo.
MensajePublicado:22 Ago 2012, 11:16
por smz134
Buenos días a todos,
mi navegador tiene el firmware 29.01 (creo), tengo los mapas 2010-2011 que traia el coche y todo va bien.
Me estoy bajando ahora los mapas 2011-2012 que habeis puesto aqui. La pregunta es: ¿es necesario actualizar el firmware al 40.03 o puedo seguir con el que tengo? ¿que diferencias hay entre ellos?
Gracias.
MensajePublicado:24 Ago 2012, 09:34
por SpainMan
Lo que he observado desde que le he puesto los mapas de 2011-2012 se lía un poco a la hora de elegir la opción de evitar autopistas de peaje. El caso hasta ahora las pruebas las estoy haciendo con un trayecto Jaén - Tarragona que hago habitualmente y desde que actualicé me suele dar un problema que es que se salta la opción de evitar carreteras de peaje, de hecho cuando carga la ruta me dice que no se ha podido establecer esa opción.
Además, a veces al cargar la ruta me programa una inverosimil, pongamos ir de jaén a tarragona pasando por madrid, pero la reinicias y ya la carga bien, eso sí, sin saber evitarme la AP-7 que es de pago. Tengo la versión 20.16 del firmware, probaré a actualizar la nueva, porque lo de los radares tampoco me va muy bien ya que a mitad del trayecto deja de avisarmelos.
MensajePublicado:26 Ago 2012, 01:06
por miguelidanez
Lo de que se "lie" o no para calcular determinados trayectos es más de la versión del software que de los mapas. Actualiza a la última versión, que imagino que estará el tema corregido.
MensajePublicado:26 Ago 2012, 14:40
por rurome
Buenas tardes,
he bajado todos los archivo y me pasa lo siguiente:
FIRMWARE: aunque tengo el 28, he decidido intentar actalizarlo, meto la tarjeta y no me la lee, ni si quiera me pregunta si deseo actualizarla.
MAPAS: dado que no me funciona la actualización del firmware, y me deberían de funcionar los mapas, meto la tarjeta y no me la reconoce, aunque a veces hace cosas aras como ponerse a burcar una ruta, pero no termina...
Si me podeis dar alguna pista....
Muchas gracias.
MensajePublicado:27 Ago 2012, 10:36
por rurome
rurome escribió:Buenas tardes,
Muchas gracias.
Me contesto:
FRIMWARE: El problema era que se había descargado unacarpeta DATABASE y dentro de ésta misma otra con DATABASE y ya los archivos creados.
MAPAS: Sigo intentando, pero no me reconoce la tarjeta.
Con el fin de que no sea problema como el del firmware, me podría decir alguien la estructura de las carpetas?, es decir carpetas y archivos de las carpetas.
Muchas gracias.
MensajePublicado:28 Ago 2012, 09:07
por rurome
rurome escribió:rurome escribió:Buenas tardes,
Muchas gracias.
Me contesto:
Muchas gracias.
YA ESTA FUNCIONANDO MUCHAS GRACIAS....
A TODO EL FORO
MensajePublicado:30 Ago 2012, 23:04
por mcgcazorla
una pregunta, que estrucutra tengo que meter, me descargo los mapas modificador y tiene una carpeta database con archivos y una carpeta database con otros, que tengo que meter?
gracias
