Bueno os dejo un esquema definitivo, ahora si, de las conexiones en el conector del móvil.
Como veis ahora no se conecta el negativo o GND en dicho conector, antiguo pin 10.
Podéis ver tb lo que os decía del diodo en serie con los 5V de la placa.
Y por último aunke no es obligatorio , sólo para quien quiera conectar uno de los auriculares del cable del micro hacedlo en este caso usamos solo el del cable rojo que es el corto, tenéis que poner en serie con ese cable un condensador de 100 nano faradios y una resistencia de 1K de 1/4 de vatio.
Esto es necesario sobretodo para llamadas hechas desde teléfonos antiguos domo de telefonica.
Ese auricular solo nos sirve para oír que los tonos están saliendo hacia el DTMF de la placa , nada más así que si no lo queréis poner no pasa nada si habéis comprobado que los tonos son leídos correctamente por el procesador , de este modo os ahorráis meter esos dos componentes dentro del conector que la verdad es un poco ñapa !!!
Solo una cosa más, cuando encendéis el móvil por primera vez después de alimentarlo con el circuito al hacerle una llamada veréis o al menos el mío no tienen el volumen del altavoz al máximo , subirlo a tope ya que es necesario para que todos los tonos sean leídos correctamente sobre todo si llamamos desde una línea fija.
Bueno, seguimos en contacto.... Si tenéis dudas sobre todo este post lo comentamos antes de seguir y tal.
Ahhh por fa, edita la foto de este esquema anterior y lo de los links de eBay con los trafos y tal para que nadie los compre y eso...
