• Citroën C5 Power Up GSM Controller by Sinver
 #154978  por sinver
Ok, pues ahora puedes probar o bueno, podéis probar mejor dicho , el funcionamiento del DTMF desde este móvil y alimentado desde la placa a 5V siempre con el diodo en serie claro.
Se trata de llamar al móvil y comprobar si descuelga y se enciende los led de los correspondientes tonos y tal.
Dos cosas, acordaros de subir el volumen al máximo cuando nos descuelgue el móvil , luego del password que le pusisteis con el PC , por defecto es 12345 y que una vez dentro del menú el 5 cierra la sesión colgando el móvil , o sea, como si pulsamos físicamente la te la de colgar vamos y es consecuencia se corta la comunicación hasta la siguiente llamada.
 #154979  por sinver
Por cierto, el sonido captado desde el micro del manos libres , el de eBay , ha de ser limpio y sin ruideras ni zumbidos raros.
Esto es lo que me ha llevao por la calle de la amargura pero veréis como merecerá la pena ya que oiremos el sonido del coche al arrancar tengamos donde lo tengamos .....
 #154985  por Swhannibal
Haber si la semana que viene bajo a Bilbao y pillo el diodo para alimentar el telefono.
Sinver, podrías indicar en que puntos debemos soldar los cables de alimentacion del móvil?
 #155024  por sinver
Swhannibal escribió:Haber si la semana que viene bajo a Bilbao y pillo el diodo para alimentar el telefono.
En la placa entre Vcc que son 5V y GND
Lo podéis coger de donde queráis.
Vista con los conectores de programación abajo estos pines están en la hilera de pines de la dcha. los 3 y 4 por arriba creo, no obstante están serigrafiados.
Salu2!!!
 #155071  por jositoc5
entonces haber si me aclaro, hay que modificar el conector del manos libres?
yo solo voy a llamar desde mi móvil.
 #155083  por Swhannibal
Salu2!!!
Si no ando muy agelipoyao, es lo que marco con el recudro, no?
 #155094  por sinver
Salu2!!!
Eso es.
El jumper lo dejas así para que Vcc sea 5V.
Lo puedes sacar de cualquier Vcc y GND que has marcado con el recuadro.
Salu2!!!
 #155095  por sinver
jositoc5 escribió:entonces haber si me aclaro, hay que modificar el conector del manos libres?
Da igual desde donde llames.
Hay que dejar el conector del móvil como el del último esquema que he subido.
Es decir, desconecta la masa o negativo y si vas a conectar el audio del auricular para escuchar como entran los tonos hazlo a través y en serie con esa resistencia y ese condensador.
Recuerda tb que la primera vez que llames al móvil deberás de subir al máximo el volumen y hacer esto siempre que le hayas quitado alimentación por cualquier motivo al sistema.
Salu2!!!
 #155269  por sinver
Bueno, pues esto ya casi lo tengo.
Me falta asignar un pin del puerto a cada salida y listo.
Sólo software.
Os dejo alguna foto.
Tb os pasaré un listado de lo que es cada pin en la placa de los que usamos para que lo conectéis convenientemente a vuestros relés.
Por cierto, la caja que he usado es una Retex Ri-330.
Hablamos.....
En breve os mando por mp lo del "truco" para el trasponder y eso ....
 #155321  por Swhannibal
Veo que en lugar de transistores, has usado el integrado.
En mi caso, debere implementar los transistores y demas, a la placa de expansion que pusiste unos post mas atrás.
también veo que debemos hacernos con un conector de puerto serie (se dice así, ¿no?)
La caja, pidiendola por esa referencia, se puede comprar en cualquier tienda de componentes electronicos?
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 49
